Бонис Опубликовано 22 Января 2014 Жалоба Опубликовано 22 Января 2014 Я шпильки удлинял любительски - удлиненной гайкой плюс по контргайке с каждой стороны, и вдобавок все это склеил анаэробным герметиком, можно на резьбу капнуть любого клея, либо вообще законтргаить без него, никуда не денется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 22 Января 2014 Жалоба Опубликовано 22 Января 2014 Я шпильки удлинял любительски - удлиненной гайкой плюс по контргайке с каждой стороны, и вдобавок все это склеил анаэробным герметиком, можно на резьбу капнуть любого клея, либо вообще законтргаить без него, никуда не денется. А зачем? Ведь продают метрами, только нарезать. А любое соединение - потеря прочности. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 23 Января 2014 Жалоба Опубликовано 23 Января 2014 Чтобы сохранить функциональность фирменной лапы (GROHE) - ступенчатое выдвижение с фиксацией, но в то же время возможностью вращения. Прочность соединения нормальная - не хуже, чем прочность этой силуминовой лапы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 23 Января 2014 Жалоба Опубликовано 23 Января 2014 Прочность соединения нормальная - не хуже, чем прочность этой силуминовой лапы. Если Вы обратите внимание, то на первом фото прекрасно виден диаметр заводской шпильки (М10) и диаметр усовершенствованной (М12) - теперь вопрос: Где всё таки прочность выше ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Chijj Опубликовано 24 Января 2014 Жалоба Опубликовано 24 Января 2014 Tehnik-san спасибо Вам большое за подробный и оперативный ответ! Бонис, alex.klauso и Вам спасибо, что поделились своим опытом! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 24 Января 2014 Жалоба Опубликовано 24 Января 2014 Где всё таки прочность выше ? Я не спорю, просто рассказал и обосновал свой вариант. А прочность самой лапы у меня в первый момент знакомства вызвала сомнение, но я решил, что об этом инженеры достаточно должны были подумать и без меня, и дальше ничего усиливать не стал. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 24 Января 2014 Жалоба Опубликовано 24 Января 2014 (изменено) ... я решил, что об этом инженеры достаточно должны были подумать и без меня, и дальше ничего усиливать не стал. Мне очень нравиться выражение "Только осознание того, что тебе никто не поможет - удесятеряет силы" Вот по этой простой причине я всегда стараюсь ни на кого, кроме себя, не надеяться , выполнять работы только собственноручно и лишний раз в своей работе подстраховаться ... с завышенным запасом прочности )) Потому как в силу своей специфической профессии, я не имею права на ошибку. Изменено 24 Января 2014 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 24 Января 2014 Жалоба Опубликовано 24 Января 2014 Аналогично. А что Вы делаете с просверленными отверстиями перед монтажом на химические анкера? Продуваете, грунтуете эпоксидным праймером каким-нибудь? Никогда ими не работал, но вдруг в особо ответственных местах понадобится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 25 Января 2014 Жалоба Опубликовано 25 Января 2014 Аналогично. А что Вы делаете с просверленными отверстиями перед монтажом на химические анкера? Продуваете, грунтуете эпоксидным праймером каким-нибудь? Никогда ими не работал, но вдруг в особо ответственных местах понадобится. У хилти есть удобные в полиэтиленовых пакетиках одноразовые массы для хим. анкеровки под разные диаметры для примера http://www.krepezh-shop.ru/shop/id.183/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 25 Января 2014 Жалоба Опубликовано 25 Января 2014 (изменено) xemul, я имел в виду, убирают ли как пыль из отверстия? Уверен в большинстве никто ничего не убирает. Дмитрий Григорьевич не большинство, поэтому интересно. Я, например, при сверлении в гидроизолированный пол на обычный крепеж, продувал дырку из продувочного пистолета и заливал туда разведенное жидкое стекло (читал, что разведенное жидкое стекло является проникающей гидроизоляцией, впитавшись в стенки дырки, оно будет работать и дальше, в любом случае хуже не будет), т.к. без продувки в пыль лить - эффект будет похуже. Химический анкер, если материал не ячеистый, а просто не очень прочный, держит за счет своей адгезии к стенкам отверстия, и, по идее, пыль убирать обязательно нужно. Обычно даже после пылесоса в порах материала остается пыль, поэтому и праймер не помешал бы. В этом логика моего предыдущего вопроса. Изменено 25 Января 2014 пользователем Бонис Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
