Tehnik-san Опубликовано 15 Января 2014 Жалоба Опубликовано 15 Января 2014 (изменено) ... есть в вашей практике ванные в строительном исполнении или вернее микробассейны объема близкого к стандартной ванне, интересуют минусы/плюсы реализации. Практически реализовывать эту идею мне ещё не приходилось, вот фонтаны во дворе таунхауса в роли градирни для системы чиллер-фанкойл - это было )) Изменено 15 Января 2014 пользователем Tehnik-san 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 15 Января 2014 Жалоба Опубликовано 15 Января 2014 Tehnik-san, подскажите дилетанту, обратные клапана на вводе в квартиру перед коллекторами горячей и холодной воды устанавливается для соседей? Для чего нужны обратные клапаны (далее ОК ) на вводе воды в квартиру , я озвучивал здесь http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=35505&st=1730&p=658084entry658084 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 22 Января 2014 Жалоба Опубликовано 22 Января 2014 Дмитрий Григорьевич, добрый день! ТОлько заметил, что ванна на фото сверху двумя сторонами утоплена в стены, ближний край вижу опирается на кирпичи, а дальний около стены тоже на кирпичах? Снова менял картридж на холодную воду в Викинге, колба внутри чистая без дефектов и следов коррозии. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 22 Января 2014 Жалоба Опубликовано 22 Января 2014 (изменено) Здравствуйте, Илья ! Ванна своим дном полностью стоит на кирпичах и плиточном клее + добавка 1/4 части песко-бетона, подробности на фото. Для дополнительной шумоизоляции, ванна была снаружи оклеена автомобильшой "шумкой" STP Silver 2. Благодарю за информацию по Викингу. Изменено 22 Января 2014 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bscorn Опубликовано 22 Января 2014 Жалоба Опубликовано 22 Января 2014 Добрый день, Подскажите, пожалуйста, возможно ли установить металлический бутылочный сифон под умывальник, если неудачно выведены трубы под слив? Так получилось, что вывод под слив расположен немного левее от центра накладной раковины (порядка 5-8 см). Сейчас стоит уродливый пластиковый с гибким подводом - так как раковина накладная очень бросается в глаза Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 22 Января 2014 Жалоба Опубликовано 22 Января 2014 Добрый день, Подскажите, пожалуйста, возможно ли установить металлический бутылочный сифон под умывальник, если неудачно выведены трубы под слив? Так получилось, что вывод под слив расположен немного левее от центра накладной раковины (порядка 5-8 см). Сейчас стоит уродливый пластиковый с гибким подводом - так как раковина накладная очень бросается в глаза Можно купить трубку отдельно, набить песком и аккуратно согнуть, складки конечно будут небольшие. http://www.komfort.ru/catalog/glidex-viega-f2721.html Уверен Дмитрий Григорьевич предложит более изящное решение 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
62santehnik Опубликовано 22 Января 2014 Жалоба Опубликовано 22 Января 2014 (изменено) Решения: 1. ИМХО лучшее решение: если подойдёт взять трубный сифон. У трубных сифонов максимальное смещение по оси 7-8 см. http://www.viega.ru/...ifon/16944.html 2. Купить отвод 45 град http://www.viega.ru/...o_45/25683.html 3. http://www.san-detal...-mm-p-1100.html - если подойдёт по длинне 4. http://www.san-detal...som-p-1753.html Изменено 22 Января 2014 пользователем 62santehnik 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 22 Января 2014 Жалоба Опубликовано 22 Января 2014 ... возможно ли установить металлический бутылочный сифон под умывальник, если неудачно выведены трубы под слив? Так получилось, что вывод под слив расположен немного левее от центра накладной раковины (порядка 5-8 см). Установить бутылочный сифон в такой ситуации можно. Расскажу как это сделать - на одном из моих объектов вначале владельцем квартиры было принято решение о покупке угловой раковины , согласно тех.карте на эту раковину я и вывел выводы воды для подключения смесителя и вывод канализации под слив, после монтажа и уже уложенной на стены плитки, владелец квартиры передумал и купил другую раковину. Как я вышел из этого положения можете видеть на фото. Второй вариант- можно также установить и трубный сифон 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Chijj Опубликовано 22 Января 2014 Жалоба Опубликовано 22 Января 2014 Tehnik-san, подскажите, пожалуйста. Имеем такой санузел: в нишу хотим поставить инсталляцию, но так, чтоб в итоге стена стала вровень с вент.коробом. Глубина вент.короба 30 см. Инсталляция крепится к стене на расстоянии около 20 см. максимум (конкретную модель еще не выбирали). Можно ли будет установить ее на стандартные крепления, а кнопку и унитаз вынести немного вперёд, чтоб получить единую стену? Или нужно будет полностью отодвигать инсталляцию от стены и делать доп.крепления (раму). Видела у Вас в теме, как Вы крепите "выдвинутые" инсталляции, но не поняла почему отодвигали: т.к. к стене было не подобраться из-за труб, или потому что заказчику нужно было выдвинуть унитаз вперёд. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 22 Января 2014 Жалоба Опубликовано 22 Января 2014 (изменено) Chijj - раму инсталляции я отодвигаю от стены на большее расстояние только по причине того, что из-за стояков не удается поставить её ближе. В Вашем случае нужно всего лишь усовершенствовать заводское крепление ,т.е. увеличить длину шпилек на 10-15см и отодвинуть раму от стены чуть меньше, на 25мм , чем стена вент. короба. Эти недостающие 25мм как раз и будут нужны, чтобы прикрепив плотно, без зазоров на раму инсталляции два слоя ГВЛ по 12мм и в итоге будет единая вертикальная плоскость со стеной вент.короба. Показываю подробности - два варианта как их можно удлинить для инсталляции Geberit. На первом фото в корпусе крепления нарезана метчиком резьба и вкручена резьбовая шпилька М12, на втором фото использованы резьбовая шпилька М12 и подпятники MUPRO (покупал в "Крепмаркет") Год назад способ крепления инсталляций я усовершенствовал и теперь шпильки в стене устанавливаю только на хим.анкера (3-е , 4-е и 5-е фото) Методом и технологией крепления на хим.анкер делился здесь http://forum.ivd.ru/...3 Изменено 23 Января 2014 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
