djungo Опубликовано 8 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2013 это опять я со своей канализацией. http://forum.ivd.ru/...00#entry1721201 разобрал таки часть трассы на кухне. результат превзошел все ожидания эти штуки достал из трубы. вспомнил сразу что в процессе ремонта был момент когда сливали только в кухонную раковину (с 90грдусным тройником) все отходы стройки что и способствовало. в шоке. общий вес дряни около кило. при том что тросик этот участок проходил свободно. теперь все гуд. но тройник и угол переделаю. За конструкцию изгиба зачет :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 8 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2013 За конструкцию изгиба зачет :) ... а ларчик просто открывался - всего надо было два отвода на 45гр или три по 30гр ...сам удивляюсь, каких загадок он нагородил для потока ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rrrom Опубликовано 9 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2013 За конструкцию изгиба зачет :) это была вторая редакция :) окончательно воткнул просто 2 по 45. еще поставить ревизию чуть дальше решил "на всякий".. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ToTa Опубликовано 9 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2013 (изменено) Уважаемый Tehnik-san, хочу сказать Вам огромное душевное спасибо от себя лично и, я уверена, многих-многих пользователей этого форума за Вашу деятельность здесь. Популярность Вашего топика бьет все рекорды и говорит сама за себя о принесённый людям пользе. Я поздравляю Вас с тем, что тема, которую Вы курируете, перешагнула очередной и такой внушающий рубеж. И с Вашим юбилеем (что бы это ни было). А пожелать Вам хочу душевного спокойствия, чтобы ни одна негативная эмоция не коснулась Вас в ответ на подобные нелепые высказывания. Именно так, не просто игнор (это само собой разумеется), а чтобы ни на секунду не испытать ни злости, ни обиды, ни досады... ничего из того, на что рассчитывает derev и подобные ему недалекие, злые, завистливые, обиженные и неудовлетворенные жизнью людишки. Они этого просто не заслуживают. Изменено 9 Декабря 2013 пользователем ToTa 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 9 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2013 Уважаемая ToTa ! Искренне благодарю Вас за поддержку. Вы правы, жизнь в конечном итоге всегда и правильно расставит ВСЕ приоритеты по своим местам , как бы злопыхатели не плевались со злобой на монитор им всё равно не удастся добиться своей грязной цели. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
limurian Опубликовано 12 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2013 (изменено) Здравствуйте! Очень прошу прокомментировать план расстановки сантехприборов относительно имеющихся стояков в кухне и ванной. 1. В кухне проблема видится в том, что первые 1,4 метра от стояка трубы (гор., хол., канализация) придется прокладывать в стяжке (ее высота планируется не менее 8 см, т.к. в квартире горизонтальная система отопления). Достаточно ли будет высоты стяжки в 8-10 см, чтобы все трубы на 1,4 метра от стояка спокойно в нее легли без возведения ступени? Проблема еще в том, что заглушка канализации этого стояка "смотрит" в сторону окна кухни. 2. Возможно ли будет в кухне протянуть трубу с холодной водой под кухонным фронтом для подключения ледогенератора (см. план)? 3. Прокомментируйте, пожалуйста, возможные сложности разводки гор/хол воды и канализации в районе санузлов (см. план). Заглушки канализации там две: на плане направления обозначены буквами "К". Также прошу Вас выслать в личку свои контакты (квартира находится в г. Реутов). Объем работ таков, как на плане + полная замена горизонтальной разводки отопления на Rehau с обустройством коллектора. Заранее огромное Вам спасибо! Изменено 12 Декабря 2013 пользователем limurian Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 12 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2013 Здравствуйте, limurian ! Отвечаю по порядку заданных вопросов: 1. В любом случае на кухне придется перебирать осн. кан. стояк, чтобы опустить врезку в него, чтобы горизонтальная труба лежала раструбом на плите перекрытия, тогда высоты стяжки 10см, будет достаточно и без возведения ступени над ней. 2.Транзитную трассу очищенной воды от питьевого фильтра для подключения льдогенератора холодильника я обычно делаю сразу и укладываю её в стену , ещё до монтажа кухонной мебели. 3. Технических сложностей для сантех.монтажа по Вашей квартире для себя я не вижу, поэтому без комментариев. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 12 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2013 Могу порекомендовать итальянский керамогранит http://www.laminam.it/ru/# толщиной всего 3мм и размер 3000мм х 1000мм. Неделю назад устанавливал сантехнику в одной квартире, вид на стенах и на полу при отсутствии стыков - обалденный. Тут информация прошла. А как он обрабатывается? В смысле легко ли сверлится, трещины возможны? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 12 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2013 alex.klauso - подробности см на видео Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 12 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2013 (изменено) подробности см на видеоНу это понятно. А вот сверление, легче чем простой керамогранит? Ты ведь сверлил его сам наверное. Изменено 12 Декабря 2013 пользователем alex.klauso Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
