Metallicats Опубликовано 19 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2013 Теперь понятно с герметиками, будем покупать дорогой и с правильным составом, спасибо! Последний вопрос по герметику - как правильно его наносить? Точнее, в каком объёме? Понятно, проклеиваем борт ванны, который соприкасается со стеной. А вот на поверхности - как правильно? С небольшим избытком наружу, чтобы вода скатывалась по нему. Или достаточно заподлицо по борту? Судя по Вашим фотографиям, именно последний вариант. Но не будет ли там вода скапливаться, всё таки при таком методе небольшой желобок между ванной и стеной образовывается и есть место для небольшого скапливания воды... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Metallicats Опубликовано 20 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2013 Как ванна? Не пахнет? А первая марка это производитель или диллер? Сама по себе не пахнет. Но горячую воду ещё не наливали. Говорят, что запах появляется когда горячую воду начинаешь наливать (это говорят не конкретно про данную ванну, а вообще про акриловые). Пахнет на самом деле не акрил, а армирующий слой под ним. Первая Марка - на сколько я понял, это производитель. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 21 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2013 (изменено) ... вопрос по герметику - как правильно его наносить? Чтобы вода не скапливалась на шве, а стекала в ванну.Когда ванна ставится под плитку, такой шов сформировать гораздо проще, шов получается минимальным. Когда ванна ставится к плитке, тогда шов формируется специальным шпателем с небольшим закруглением на примыкании. При формировании такого шва используется мыльный раствор и мыльной пеной с поролоновой губки происходит окончательное заглаживание неровностей мизинцем руки. Работа эта кропотливая и требует определённого опыта. Изменено 21 Сентября 2013 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lanka79 Опубликовано 22 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2013 Tehnik-san наклеила сегодня шумоизоляцию, убила на это весь день и 2 руки((( Пока трудно понять стало тише или нет, так как стоит временный унитаз. Но если слушать у самой трубы, когда по ней бежит вода, практически не слышно. Фото ужасные, завтра сделаю нормальные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 22 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2013 Lanka79 - по такому фото действительно ничего понять невозможно )) Чтобы получить хороший эффект, трубу нужно оклеивать шумоизоляцией плотно и полностью ... даже от стены, что в вашей ситуации вижу сделать сложно. Успехов ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lanka79 Опубликовано 22 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2013 Lanka79 - по такому фото действительно ничего понять невозможно )) Чтобы получить хороший эффект, трубу нужно оклеивать шумоизоляцией плотно и полностью ... даже от стены, что в вашей ситуации вижу сделать сложно. Успехов ! Обмотала трубу полностью(в следствии чего полностью исцарапала себе все руки) и заклеила в нахлест, как вы и писали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Knopik Опубликовано 23 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2013 (изменено) Пишу с учетной записи жены. Доброго всем времени суток. У меня есть несколько вопросов к Tehnik-san. Так как назревает ремонт, в голове уже роятся мысли: что купить и как сделать? Поэтому на данный момент у меня несколько вопросов: 1. Человек который будет проводить ремонтные работы порекомендовал трубы КМЕ Q-tec (медь в полимерной оболочке), как думаете есть принципиальное различие, кроме цены естественно, между этими трубами и металлопластиком? Стоит ли их использовать в водоотведении и отоплении? По городу в продаже есть только Valtec либо Henco. Остановить выбор на Henco, заморочиться заказом KME или рассмотреть другой вариант? Вальтек не рассматривается изначально. Для опрессовки Rehau у местных сантехников нет инструмента. 2. Если использовать в системе фильтры грубой и тонкой очистки, сильно ли это снизит давление в системе? Если сможете ответить, буду очень благодарен. От меня, т.е. от жены :) Фильтр грубой очистки Honeywell FK06, а тонкой очистки Atoll комплектом A-11SE и A-11SEh + A-11BEk и A-11BEhk (так советуют в брошюре Atoll) Изменено 23 Сентября 2013 пользователем Knopik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 23 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2013 ... у меня несколько вопросов: 1. Человек который будет проводить ремонтные работы порекомендовал трубы КМЕ Q-tec (медь в полимерной оболочке), как думаете есть принципиальное различие, кроме цены естественно, между этими трубами и металлопластиком? Стоит ли их использовать в водоотведении и отоплении? Полагаю вам повезло с исполнителем (на полном серьёзе), который порекомендовал сделать монтаж трубами КМЕ Q-tec при таком "богатом" местном ассортименте ... а различия между этими трубами и металопластиком можете видеть на фото. Для отопления КМЕ Q-tec применять можно в собственном доме со своим котлом, а вот для централизованного теплоснабжения я бы поостерегся применять медь. В вашем вопросе нет конкретики. Для водоснабжения, но только после фильтров тонкой очистки, медные трубы это прекрасный выбор. 2. Если использовать в системе фильтры грубой и тонкой очистки, сильно ли это снизит давление в системе? Такой вопрос решается не отдельно, а в комплексе. Требуется знать вероятный расход воды по потребителям и принимать решение о выборе комплектующих только на основании параметров максимального единовременного расхода ... а если на вводе у вас 1-2кг ... снова нет конкретики в вопросе, а по почерку я не могу судить о проблеме и способе её решения.Фильтр грубой очистки Honeywell FK06, а тонкой очистки Atoll комплектом A-11SE и A-11SEh + A-11BEk и A-11BEhk (так советуют в брошюре Atoll) Зачем ставить Honeywell FK06 , если к примеру давление и так низкое ? Во первых, дом частный или многоквартирный, этажность, ваш этаж, давление на вводе, количество потребителей,есть ли в наличии потребители с большим единовременным расходом (к примеру душевая кабина с тропическим душем) или все стандартно ... ведь даром ясновидения я не обладаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Knopik Опубликовано 24 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 Полагаю вам повезло с исполнителем (на полном серьёзе), который порекомендовал сделать монтаж трубами КМЕ Q-tec при таком "богатом" местном ассортименте ... Для отопления КМЕ Q-tec применять можно в собственном доме со своим котлом, а вот для централизованного теплоснабжения я бы поостерегся применять медь. В вашем вопросе нет конкретики. Для водоснабжения, но только после фильтров тонкой очистки, медные трубы это прекрасный выбор. Требуется знать вероятный расход воды по потребителям и принимать решение о выборе комплектующих только на основании параметров максимального единовременного расхода ... Зачем ставить Honeywell FK06 , если к примеру давление и так низкое ? Во первых, дом частный или многоквартирный, этажность, ваш этаж, давление на вводе, количество потребителей,есть ли в наличии потребители с большим единовременным расходом (к примеру душевая кабина с тропическим душем) или все стандартно ... Спасибо за оперативный ответ. Радует, что хоть сантехники у нас еще путние встречаются. Что касательно дома и потребителей. Дом: 5-ти этажный (гараж на 1 этаже и 4 жилых этажа, 8 квартир на подъезд), двухподъездный, с собственной газовой котельной для отопления (по оборудованию не в курсе). Наша квартира на 4 этаже. Давление на манометрах в котельной: вода 5,2; отопление 3,2. Потребители: 2 взрослых и 2 ребенка. 1 стояк на кухне: на раковину, посудомойку, стиральную машину. 2 стояк на душевую (раковина, туалет, душ в строительном исполнении со смесителем и верхней лейкой, без гидромассажей и тропиков) и ванную комнату (раковина, туалет, ванна). Одновременное использование предполагается утром. Почему выбрали Honeywell FK06 - он совмещает фильтр грубой очистки с редуктором давления. Что посоветуете, если не его? По отоплению. Делать его планируем коллекторного типа (коллектор FAR), радиаторы Arbonia. Остановились сперва на Henco. Потом узнали про КМЕ Q-tec (20 диаметр для отопления и 16 для водоотведения), пишут на сайте, что можно использовать их для отопления. Чем их можно заменить, чтобы не требовались спецсредства для монтажа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Knopik Опубликовано 26 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2013 И еще пару вопросов (так как все заказываем из Москвы, нашего сантехника рядом не посадишь). 1) Купили раковину в интернет-магазине и никто не посоветовал докупить к ней сифон. Теперь предлагают купить Migliore (фото и размеры прилагаю). Видела, что вы предлагали сифон другой формы. Можно заказать этот или лучше выбрать что-то другое. Как не ошибиться с размерами? 2) Вы советуете для подвесного унитаза использовать Geberit duofix 111.300.00.5. Он универсальный? Ранее нами был приобретен белый друг Roca и везде с ним продают другую модель Geberit'a. Подойдет ли к нашему унитазу модель Geberit duofix 111.300.00.5? 3) Вы советовали трапы в душ фирмы H&L. Мы правильно модель выбрали? Заранее благодарю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
