Marce11o Опубликовано 15 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2013 (изменено) Для точных рекомендаций мне следует видеть план (вид сверху) с расстановкой приборов в сан.узле и расположением стояков, так же важно знать направление подачи гор. воды по стояку (сверху или снизу) ... а без этих данных - разговор ни о чем. Стояк подачи воды на ПС в левом нижнем углу схемы. Подача воды сверху вниз. Труба отстоит от стен на 140 мм. У самого потолка труба безжалостно замурована в стену с заведением трубы почти в угол (на схеме - отрезок от трубы в угол). Подозреваю, что безо всякого теплоизолятора, т.к. плитка по пути прохождения трубы заметно теплая. От левой стены 350 мм вправо - подача воды в ванну, трубы также спрятаны в стену. В зоне смесителя плитка потрескалась и как бы вспучилась (спустя 15 лет). Скорее всего тоже из-за отсутствия теплоизолятора. Далее 650 мм вправо - подача в раковину. К раковине подача не замурована, трубы заслонены пьедесталом. Планируется подвесная раковина, так что и тут придется углубляться в стену, в том числе и слив из раковины. Труба ПС от левой стены отстоит на 1300 мм, межосевое 400 (а не 500, как писал ранее). Трубы ПС выходят из порога-короба на высоту 350 мм от пола, где и крепится сам ПС. Пунктиром показано желаемое положение ПС, т.е. "левая" труба смещается вправо на 200 мм, межосевое 600 мм, выход труб должно подняться на 1000 мм над полом. Унитаз смещается на 200 мм влево. Расстояние от выхода унитаза до стояка канализации будет примерно 600 мм, вместо нынешних 400 мм. Цель: сделать все правильно с минимальными штроблениями стен, т.е. по низу пусть также останется порог. Спасибо заранее за рекомендации. p.s. Если возможно, то хотелось бы увидеть поэтапные фотографии монтажа подвода и отвода для подвесной раковины, в особенности штробы и правильная прокладка труб в зоне раковины. По "встенному" монтажу ПС тоже. Изменено 15 Августа 2013 пользователем Marce11o Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mikka Опубликовано 15 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2013 <2> Перед определением температуры горячей воды в точке водоразбора производится слив воды в течение не более 3 минут. (стр.52) т.е. если у меня за эти 3 минуты сольются все 30 литров остывшей воды и пойдет вода установленной нормативными актами температуры (а оно именно так и происходит, через один кран за 3 минуты сливается около 30 литров, специально проверял), то никакие претензии я уже предъявить не могу, т.к. все в пределах установленных требований. Правильно??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 15 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2013 (изменено) ...хотелось бы увидеть поэтапные фотографии монтажа подвода и отвода для подвесной раковины, в особенности штробы и правильная прокладка труб в зоне раковины. По "встенному" монтажу ПС тоже.Подробности см. на фото Изменено 15 Августа 2013 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 15 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2013 ... если у меня за эти 3 минуты сольются все 30 литров остывшей воды и пойдет вода установленной нормативными актами температуры (а оно именно так и происходит, через один кран за 3 минуты сливается около 30 литров, специально проверял), то никакие претензии я уже предъявить не могу, т.к. все в пределах установленных требований. Совершенно верно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marce11o Опубликовано 15 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2013 Спасибо, очень показательно. Штроба толщиной в трубу, одетую в теплоизолятор, который с обеих сторон заматывается скотчем. Труба в штробе прихватывается монтажной пеной, и потом все это заделывается. Осталось 3 вопроса: 1. Из какого материала труба? 2. Как быть уверенным в том, что с замурованными трубами ничего не произойдет? Думаю, что замурованный участок должен быть либо сплошной (без соединений), либо сварной. 3. В каком месте нужно делать байпасс для ПС в моем случае? И можно ли мою "разводку" оставить как есть, вштробив только там, где это необходимо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 15 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2013 (изменено) Marce11o 1. Трубу и для подводки к ПС и для водоснабжения рекомендую Rehau Rautitan stabil 2. См. тест на её надежность [media=] [/media]3. Вашу подводку к ПС можно оставить как есть, но только байпасс, на одну размерную ступень меньше чем диаметр основной трубы, нужно поставить непосредственно перед отсекающими кранами для ПС. Изменено 15 Августа 2013 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marce11o Опубликовано 15 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2013 байпасс, на одну размерную ступень меньше чем диаметр основной трубы, нужно поставить непосредственно перед отсекающими кранами для ПС. Байпасс тоже можно в стену уложить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 15 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2013 Я бы в данной ситуации сделал смещенный байпасс возле стояка ГВС стальными оцинкованными трубами на резьбах, т.е. тем же материалом, что и основной стояк, там же установил краны для ПС, а уже от кранов провёл трубы Rehau к ПС Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marce11o Опубликовано 15 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2013 Стояк ГВС, который рядом с канализацией? Из которого горячая вода в кран идет? Сейчас ПС на своем стояке "висит", который на схеме в нижем левом углу. Конечно, протащить трубы к ПС от ГВС будет гораздо ближе, если конечно я правильно уловил суть. p.s. Прошу прощения за дилетантские вопросы. Если они не в тему, то могу переместиться в ЛС, чтоб тут народ не смешить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 15 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2013 (изменено) Полотенцесушитель у Вас изначально подсоединен к стояку рециркуляции ГВС, поэтому изменять схему его соединения не следует, потому как это было предусмотрено инж. проектом здания. Изменено 15 Августа 2013 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
