Kipa Опубликовано 31 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2013 не вступайте с ним в дискуссию это местный "типа интеллектуальный" тролль, со ссылками на снипы и великий жизненный опыт, правда вменяемо снипов он не знает, цитировать их применительно к проблеме чаще всего не в состоянии. он будет спорить, порой убедительно, порой говорить действительно правильные вещи, но в конце концов как в вашем случае, когда аргументов, подкрепленных чем-то кроме некого "высшего знания" у него не останется все сведется к "сам дурак" в свойственной ему язвительной манере. и читать ваши сообщения он будет так, как ему хочется и только если хочется. плюньте Так ведь у него нет ни работ, ни знаний по СНиП... С чего вы взяли, что он чего-то знает? ----------------- Вот его действия 1. Сначала Гадит так, что за такие слова надо на базар вызывать; 2. За базар не отвечает, сбегает собачонка в кусты; 3. Стучит Модератору 4. Снова появляется на форуме Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ajaroslavna Опубликовано 1 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2013 У меня вопрос - итак, канализационная труба 10 в ванной - стояк, снизу муфта, длина трубы до муфты - 1 метр, затопили соседей - труба ушла в муфту на 4 см. пришел сантехник - всунул трубу и ушел - но комплекс у меня остался. Почему это случилась и как этого избежать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 1 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2013 в этом мире есть ещё такая хрень, как анаэробРаньше не слышал, от Вас только что впервые узнал. Надежный ли это материал? Чем отличается от силикона? Я постоянно вижу, как сантехники употребляют лен с силиконом, закручивают, а потом сразу пускают воду. Сам я у себя использовал зеленую пасту с льном, да и лентой ФУМ не брезгую - все это хорошо держит воду и не капает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
casper Опубликовано 4 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2013 Раньше не слышал, от Вас только что впервые узнал. Надежный ли это материал? Чем отличается от силикона? Я постоянно вижу, как сантехники употребляют лен с силиконом, закручивают, а потом сразу пускают воду. Сам я у себя использовал зеленую пасту с льном, да и лентой ФУМ не брезгую - все это хорошо держит воду и не капает. Ну я сам от Техник-Сана узнал :) Года два назад. Если что-то нужно замуровать, то соединение должно быть неразборным. Поэтому пайка, опрессовка и анаэроб. Ну, то есть, если резьбы нет, то паяете или опрессовываете (для металлопластика, а то ведь многие халтурщики замуровывают резьбовые фитинги). Но есть устройства, которые по-любому идут с резьбой. Например, у меня был смеситель-термостат для душа и инсталляция. Вот эти резьбовые соединения анаробом и соединял. Лен в этом случае не применяется. А в остальных случаях лен - самое оно. Только не на силиконе. Техник-Сан исключительно на сурике пакует. Ну а я халявлю - Унипак или тоже пасту зеленую. Только на меня ориентироваться не стоит - я не сантехник. Но в городе, где сантехники крутят лён с силиконом, а замуровываемый термостат впервые видят и хотят его ФУМом подмотать и так засунуть, приходится делать самому. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olioshka Опубликовано 7 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2013 Уважаемые сантехники и те кто просто разбирается! Подскажите пожалуйста, какой фильтр лучше поставить на холодную воду на входе воды в квартиру. Выбираем между колбой с полипропиленовым или нитяным картриджем (фильтр. эл-т 20 мкм, производительность 20 л/м) или обычный самоочищающийся с манометром (100 мкм). Дом старый фонд, напор как мне кажется и так не очень сильный, а у нас газовая колонка. Как вы думаете сильно ли повлияет на напор воды фильтр с 20 мкм или нет? Я за самоочищающийся, т.к. очень боюсь падения напора воды и из-за того что с ним никаких проблем - открыл краник, промыл сразу в канализацию и пользуйся дальше. А вот муж хочет ставить колбу, объясняя это тем, что чем лучше фильтр, тем чище вода поступает в газ. колонку и лучше для нее, что в посудомойку и стиралку тоже лучше более чистую и что это спасет нас от ржавых потеков на ванной и унитазе. Прошу высказать свое мнение. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
katriirrinka Опубликовано 11 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2013 (изменено) Подскажите, пожалуйста, что сделать в нашей ситуации. В новостройке делаем разводку, поставили полотенцесушитель, лесенка, подключение боковое. Он встал не ровно, так как отводу от стояка ГВС не ровно припаяны. Сантехник предлагает какой-то переход сделать, чтобы выравнить. Это правильно, не будет риска протечки? Или лучше переварить отводы? И еще, для подключения стиралки и ПММ предпочтительнее сифоны скрытого монтажа делать или все равно? Изменено 11 Августа 2013 пользователем katriirrinka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
katriirrinka Опубликовано 11 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2013 Сейчас сходила на квартиру, посмотрела на полотенчик, по-моему, отводы ровно приварены, но сам он встал криво, один бок вверх задран. Это может быть связано с не правильной установкой самого ПС? Все водорозетки сделаны не по уровню, перепад не меньше 5 мм, чем это чревато? На всех фото видела, что делают по уровню, а у нас вкривь и вкось... Заставить переделать? Очень надеюсь на ответ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 11 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2013 (изменено) ... какой фильтр лучше поставить на холодную воду на входе воды в квартиру. Выбираем между колбой с полипропиленовым или нитяным картриджем (фильтр. эл-т 20 мкм, производительность 20 л/м) или обычный самоочищающийся с манометром (100 мкм). В старом фонде при наличии газовой колонки я бы настоятельно рекомендовал поставить каскадом два магистральных фильтра с полипропиленовым или нитяным картриджем, они очистят воду от ржавчины и два одновременно работающих фильтра повысят расход воды для потребления ... а схема соединения вон там вдалеке на фото :) Промывные на 100мкр не справятся с такой задачей, они ржавчину не ловят Изменено 11 Августа 2013 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 11 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2013 (изменено) ...поставили полотенцесушитель, лесенка, подключение боковое. Он встал не ровно, так как отводу от стояка ГВС не ровно припаяны. Сантехник предлагает какой-то переход сделать, чтобы выравнить. Не соглашайтесь ни на какие переходы - ПС должен стоять ровно, вам с ним жить, уголки, эксцентрики и переходы создают доп. гидр. сопротивление, собирают отложения, зарастают и т.п. а кривизна - это проблемы исполнителя, либо пусть перепаивает, либо на кол, либо гнать в шею без оплаты, потому как безнаказанность порождает дальнейшее раздолбайство. Давайте фотки всех его шедевров, а кару придумаю по результатам теста на проф. пригодность. Изменено 11 Августа 2013 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
brillare Опубликовано 12 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2013 Здравствуйте Tehnik-san. Помогите пожалуйста - вопрос по креплению инсталляции. Стены в сан.узле из газобетонных блоков, из несущих монолитных железобетонных конструкций только перекрытия вверху и внизу (так сказать пол и потолок в черновом варианте). Как решить вопрос крепления инсталляции, чтобы потом спокойно сидеть на подвесном унитазе, не боясь что все рухнет ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
