casper Опубликовано 12 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2013 Ланка, то есть Вы ещё не пробовали его включать? Так зачем раньше времени паникуете? Подключение снизу - вполне кондовое. То есть, на самом деле, если лесенка подключена к одному из верхних углов, то при отключении и сливе воды лично мне приходится стравливать воздух отворачиванием гайку крепления ключом. Что не очень удобно (либо надо у Сунержи покупать дополнительный угол со встроенным клапаном Маевского, а он, зараза, тыщи полторы стоит). А при Вашем варианте - как раз все клапаны Маевского вверху. Так что, зовите сантехника и включайте (хотя не совсем понятно - если всё подключено, то остается только краник повернуть... А гарантию, как говорил великий комбинатор, дает только страховой полис. ;) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lanka79 Опубликовано 12 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2013 Ланка, то есть Вы ещё не пробовали его включать? Так зачем раньше времени паникуете? Подключение снизу - вполне кондовое. То есть, на самом деле, если лесенка подключена к одному из верхних углов, то при отключении и сливе воды лично мне приходится стравливать воздух отворачиванием гайку крепления ключом. Что не очень удобно (либо надо у Сунержи покупать дополнительный угол со встроенным клапаном Маевского, а он, зараза, тыщи полторы стоит). А при Вашем варианте - как раз все клапаны Маевского вверху. Так что, зовите сантехника и включайте (хотя не совсем понятно - если всё подключено, то остается только краник повернуть... А гарантию, как говорил великий комбинатор, дает только страховой полис. ;) потому что во вторник будут ванную штукатурить и если подводка не правильная, потом будет поздно пить боржоми(((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
casper Опубликовано 12 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2013 (изменено) Ну так включите и не гадайте! Кстати, обычно сначала штукатурят, потом уже в штукатурке штробы делают под всякие водопроводы-канализации. А то с трубами штукатурить неудобно. Да и плоскости и места вывода труб после штукатурки видно и всё понятно. Хотя выбор полседовательности операций всегда за хозяином. В-общем, остается пожелать Вам удачи и, возможно, ответа от Техник-Сана. Изменено 12 Июля 2013 пользователем casper Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 16 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2013 (изменено) Ланка, то есть Вы ещё не пробовали его включать? Так зачем раньше времени паникуете? Подключение снизу - вполне кондовое. То есть, на самом деле, если лесенка подключена к одному из верхних углов, то при отключении и сливе воды лично мне приходится стравливать воздух отворачиванием гайку крепления ключом. Что не очень удобно (либо надо у Сунержи покупать дополнительный угол со встроенным клапаном Маевского, а он, зараза, тыщи полторы стоит). А гарантию, как говорил великий комбинатор, дает только страховой полис. ;) Совершенно верно, описываемая вами особенность Сунержи наверно единственный "косяк" этих ПС. И Маевский не помогает, поскольку воздух скапливается в отводе подключения ПС, а в него Маевского не "впендерить". Единственное спасение - ослабление накидной гайки. Изменено 16 Июля 2013 пользователем zvezdopad Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 18 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2013 День добрый! Тоже вопрос по ПС. Стояк отопления полипропилен 20мм. ПС змейка без байпаса и кранов. Будем ставить Сунержу Богема с диагональным подключением, кранами и байпасом. Делать ли заужение на байпасе до 16мм или такую тонкую трубу уже не заужают? Или сделать байпас смещенным того же диаметра? Вопрос второй по радиаторам отопления. Есть ли какое-то стандартное решение создания байпаса при диагональном подключение. При одностороннем все понятно, а тут нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 18 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2013 Вы уверены что стояк - отопительный? Их вроде-бы из ППР не делают? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 19 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2013 Вы уверены что стояк - отопительный? Их вроде-бы из ППР не делают? Энное количество лет назад все стояки в доме централизованно ЖКСом менялись на полипропилен. Спасибо, что не на металлопласт на резьбозажимных фитингах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 20 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2013 Энное количество лет назад все стояки в доме централизованно ЖКСом менялись на полипропилен. Спасибо, что не на металлопласт на резьбозажимных фитингах. Афигеть! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fleur3 Опубликовано 20 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2013 Добрый день! У меня в ванной и туалете меняют трубы, и те что на виду, и те что были замурованы (разбили стены). Раньше были трубы железные. А теперь поставили металлопластиковые. 20 мм. Насколько это правильно? На вид они такие хлипкие. Из кусочков нарезают и сваривают. Может стоило металл? И еще - на виду соединение - большая металлическая труба и к ней подходит пластиковая . Делают ли так? Сваривают ли металл и металлопластик? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
casper Опубликовано 25 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2013 Уважаемый Техник-сан, хочу у Вас спросить по поводу монтажа Геберитовского бачка скрытого монтажа. Собственно, вопрос в следующем. По идее подключение замуровывается, поэтому должно быть неразъемным. В инструкции этот момент (присоединение подводящей трубы к фитингу (не знаю, правильно так обозвать или нет) самого бачка производится при намазывании чего-то из банки. При это, что должно быть в банке - Геберит умалчивает. То ли смазка, то ли герметик... По идее должен быть анаэробный герметик, но он же не в такой баночке :) - значит скорее всего просто смазка? Инструкция по этому бачку например здесь - http://sanbrend.ru/a...chok-montag.pdf сам момент на 3 странице инструкции. Сама деталь выглядит вот так как видно, там на резьбе некое подобие шайбочки. То есть, получается, что эта шайбачка и обеспечивает нужную герметизацию? Занятно, после несколькодневного обзваниваня Геберта с оставлением телефона обещанием перезвонить с их стороны наконец-то мне разъяснили что да как. Хотя разъяснение тоже оказалось странным. Короче, они там толком не знают. Можно, говорит, на лен, можно на фум, можно на тангит... Спросил у техподдержки Геберита про то, может лучше на анаэроб? - они про такое даже и не знают! Короче, я в ауте от Швейцарского сервиса! Спросил - а какого черта у них в инструкции ничего подробно не написано - говорят, в каждой стране всё по-разному, разные требования. Поэтому мы не паримся... Роспотребнадзор что-ли на них напустить? ;) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
