Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 471
....HONEYWELL HS 10 S... вопрос - можно ли отсоединить от него обратный клапан, не измениться ли от этого его функционал ..... где-то читал что импортная арматура (смесители) рекомендуют давление в системе водоснабжения около 3 бар. Какое Ваше мнение на этот счет?
Обратный клапан отсоединять нельзя, потому как в процессе обратной промывки (заводская опция), осевшая на сетке грязь может попасть снова в магистраль. Давления 3bar как раз и достаточно для стандартных потребителей при наличии централизованной подачи хол. и гор. воды. При наличии газовой колонки, этого давления для комфортного водопотребления не достаточно.... но это в идеале. У многих пользователей в стране в квартирах всего 1-2 bar и ничего ... привыкли ... а далее в стихах :
Страна-то не типичная, страна не ординарная,
У нас любое действие всегда нолю равно.
Системы - бессистемные, стандарты - нестандартные,
Пространство - не эвклидово, хрен знает, чьё оно.
(Тимур Шаов)
... я озвучивал сравнение коллектора из шаровой и вентильной арматуры, что из них надежнее.
Надежнее - коллекторы с вентильными головками. Во первых, можно отрегулировать поток к каждому потребителю, во вторых - они ремонтно-пригодны, в третьих ( имею ввиду коллекторы FAR) сплав качественный, с мизерным, допустимым содержанием свинца и именно из DR (DZR) латуни , стойкой к вымыванию цинка, чего не скажешь о многих коллекторах с шаровыми кранами
Просто к весеннему настроению. Канализационный монстр.
Изменено пользователем kimsos
alex156 - в полу трап и поддон из плитки - не требующее ремонта пожизненное сооружение.
Доброе время суток! Это 10 раз уже наверное обсуждалось, но я пока не нашла где. Просто надо решать срочно, а я в замешательстве, т.к. не знаю технологии. Вопрос вот в чем: когда крепится инсталяционная система под унитаз? Рабочие настаивают крепить инсталяцию после укладки плитки, чтобы ее (плитку) не подрезать. Но насколько я видела фотографии и ролики - инсталяцию крепят до укладки плитки на пол. Или не имеет значения? Или ткните меня пожалуйста, куда надо, по теме :)
AlexSandra - раму инсталляции следует крепить только к бетонной плите перекрытия и если уложена стяжка, то её надо сбивать в этом месте и крепить "ноги" инсталляции именно к монолитной бетонной плите.
Подскажите, пожалуйста, можно ли унитаз с косым выпуском соединить с тройником фановой трубы чем-то помимо гофры, если унитаз сдвинут на 10 см правее тройника? Сейчас соединили гофрой, но сказали, что это ненадежно и она быстро приходит в негодность...
YuliaO - для таких случаев лучше использовать эксцентрики , их можно подобрать для бокового смещения на любых расстояниях
Изменено пользователем Tehnik-san
нарисовала план сантехники, подскажите, всё ли учла?
%25D0%259F%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BD%2520%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8.jpgIMAG0206.jpg
Подскажите, насколько нерационально бойлер размещать в шкафу над стиралкой (у меня два варианта: либо там, либо без него)? Чем мне это грозит? Делали ли бы для себя? Или он может вместиться в углу короба с трубами (пока замеров точных нет, у нас последний этаж и одна труба на нас заканчивается)?
Изменено пользователем kupalinka
kupalinka - в вашем случае бойлер можно размещать и над стиралкой и в сантехшкафу. Над стиралкой все же будет лучше, потому как есть больший доступ для обслуживания либо замены и соединения к нему можно сделать красиво., а если его разместить в сантехшкафу, то потребуется монтировать огромный люк, либо рольставни. Показываю оба варианта размещения накопительного вононагревателя
