Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 463
Техник - сан, спасибо большое за ответ. Вариант Б не подходит, у соседей снизу уже идет такая же труба по потолку(только она у них наоборот выходит из стояка куда заходит наша труба).Не написала сразу -труба выходит в общий коридор, в стояк из которого подача воды идет в соседние квартиры и на нижние этажи.У нас средний этаж в 19-ти этажки. Возможно у нас заканчивается один и начинается другой контур ГВС (так нам местные сантехники объясняли). Вот такая схема будет работать? И вообще можно ли так сделать?
LinaNik -полотенцесушитель (далее ПС) по вашему рисунку подключать нельзя, потому как на стояке любая запорная арматура (шар.кран) запрещено законодательно, этим краном вы лишите других жильцов достаточного общего расчетного объема потребляемой горячей воды. Подключать надо от основного вертикального стояка боковой подводкой от своих отдельных двух шаровых кранов. Обращайтесь в свою упр. компанию, они должны найти приемлимый вариант выхода из данной ситуации. Как добросовестный плательщик и покупатель коммунальных услуг вы должны получать эти оплаченные услуги от продавца( в лице Упр.компании) соответствующего качества, в том числе и постоянную температуру в помещении сан.узла , которую обеспечивает полотенцесушитель, независимо от разбора гор. воды в квартире. Температура ПС должна быть комфортной и постоянной в течении всего времени, независимо от вашего присутствия.В данной же ситуации ПС будет работать только тогда , когда включите где нибудь в квартире гор.воду, ведь стояк ГВС вам сделали тупиковый, а не проточный.
107. В случае если сотруднику аварийно-диспетчерской службы исполнителя известны причины нарушения качества коммунальной услуги, он обязан немедленно сообщить об этом обратившемуся потребителю и сделать соответствующую отметку в журнале регистрации сообщений.
При этом если исполнителем является ресурсоснабжающая организация, которая несет ответственность за качество предоставления коммунальной услуги
... и далее читайте внимательно по тексту "свежее" Постановления Правительства РФ
Изменено пользователем Tehnik-san
Спасибо Вам огромное, и последний (может быть глупый вопрос) . Если не делать запорную арматуру на этом стояке, а просто врезку туда( как на схеме), ПС будет работать или нет?
LinaNik - если не делать запорную арматуру на этом стояке, а просто врезку туда( как на схеме), ПС работать НЕ будет, поэтому Вам и предложили местные сантехники использовать "запрещенный прием" с установкой шар. крана между врезками на ПС.
Добрый день, подскажите ,пожалуйста, насколько реальна моя идея.
Я хочу в кладовке разместить колонной стиральную и сушильную машину.
Кладовка располагается напротив санузла.
Квартира панелька, новострой, потолки 2,60( максимум). по полу идет разводка электрики( примерно как на фото в прикреплении), пока точной схемы разводки нет, но знаю что по полу развели розетки и освещение соседа снизу( как то так)).
Кладовка граничит с соседней квартирой( за стеной у соседа в этом месте тоже кладовка).
В прикреплении план моей квартиры ( выделена зеленой линией) и фото стояка в санузле( сейчас это все заделано уже(фото в прикреплении). квартира с отделкой, но все будем переделывать.
Изменено пользователем Lyubasha
Эта идея без насоса для слива нереальна, потому как в таких случаях не удается спрятать сливную трассу с норматиным уклоном в стяжку. Если будут "мешки" по трассе, она быстро заростет отложениями, а надо делать плавный уклон к стояку.
я согласна на насос, лишь бы пол не поднимать. Скажите как это реализовать?
Lyubasha - рекомендую для этой цели использовать насос SFA Sanivite. При помощи виртуального обучения SFA можно быстро, просто и эффективно пройти самообучение http://www.sfa.ru/tr...-to-be-rewrited
а здесь делился фотографиями собственноручного монтажа такого насоса
Скажите, пожалуйста, можно ли так сделать: post-83746-0-21818200-1365419652_thumb.jpg
извиняюсь за качество, получилось не в масштабе, но суть такова: что бы перенести унитаз на другую сторону ( был там где нарисована раковина) купили такую штукуpost-83746-0-95014000-1365419857_thumb.jpg, а теперь сомниваемся, правильно ли все это ( получается два поворота фановой трубы и при сливе из унитаза может попасть в трубу к раковине) прокомментируйте, пожалуйста!
Изменено пользователем Kalimera
И еще такие же вопросы по ванной
заранее спасибо за помощь.
