Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 460
VeronicaP
а) красные колпачки - это пластиковые заглушки для водорозеток,они продаются отдельно.Я использую заглушки 1/2 Экопластик http://www.ekoplasti...e=ru,therm4zagd
б) при наличии навыков , трудностей по установке смесителя встроенного монтажа, к которому подключается излив и ручной душ - нет никаких.
Спасибо
Tehnik-san добрый вечер. Скажите возможно ли воплотить в жизнь мою очередную хотелку или бросить это гиблое дело.
Надо перенести полотенцесушитель на другую стену.
ПС подключен к ГВ. Труба находится в коридоре и входит в стену ванной.
Возможно ли перенести его на другую стену? И как это сделать?
спасите-помогите! потекла дешевая гребенка отопления в многоэтажке. имею ввиду коллектор, в который одна труба отопления из подъезда входит, а семь штук на батареи выходят..... ремонт только что завершили, очень скоро появится младенец, нужно как-то срочно имеющуюся систему привести в порядок в плане надежности.
У вас установлен коллектор ТМ сомнительного качества (смотрите пример на фото) , его надо менять
Подводка к коллектору выполнена трубами Бир-пекс, соединение труб к коллектору с выходами 1/2 , тип "евроконус"
Предлагаю поменять ваш коллектор ТМ на
Сборный коллекторный узел, состоящий из подающего коллектора с запорными вентилями, обратного коллектора с терморегулирующими вентилями и кронштейнов - 2 шт
Этот коллектор позволит отрегулировать каждый радиатор и по гидравлике и по теплоотдаче и его плюс в том, что при необходимости, можно перекрыть автономно любой радиатор отдельно от остальных.
Изменено пользователем Tehnik-san
... встал вопрос о переноске унитаза с "родного" места. ... возможна ли такая перестановка
Такая перестановка возможна, если остановите свой выбор на подвесном унитазе с инсталляцией.Рама инсталляции позволит спрятать сливную 110мм трассу и вверху над инсталляцией появиться возможность расположить узлы ввода хол. и гор. воды , т.е. плоскость кнопки слива и стены будет единой до потолка и все это сверху закрыто люком-невидимкой.
...возможно ли воплотить в жизнь мою очередную хотелку или бросить это гиблое дело.... Надо перенести полотенцесушитель на другую стену.
Осуществить возможно, но только чтобы трассы к ПС не пересекали дверной проем, т.е. вариант №2 - реально, а вот вариант №3 - "гиблое дело"
Трассы к ПС должны идти горизонтально, но с небольшим уклоном
а) верхняя трасса от стояка с уклоном к ПС
б) нижняя трасса с уклоном от ПС
Но между врезками отводов для ПС стояк следует заузить на одну размерную ступень и это законно, потому как
регламентировано Нормативами МГСН
МГСН 3.01-01 "Система нормативных документов в строительстве"
Цитата:
5.7. В целях улучшения гидравлических характеристик системы горячего водоснабжения и возможности замены полотенцесушителей в период эксплуатации жилых зданий (без отключения стояков горячей воды) полотенцесушители, как правило, необходимо подсоединять к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры в местах подключения.
Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать «сжим». Принятые конструктивные решения должны быть проверены гидравлическим расчетом.
отрегулировать однажды, или можно, скажем, раз в неделю прибавлять-убавлять тепло в зависимости от погоды и температуры в системе? или "терморегулирующие вентили" это такие, на которых раз установишь температуру (батареи? воздуха?) и она будет поддерживаться?
по ссылке поняла, что FAR, не поняла только, какой нам нужен размер: 1 1/4" или 1" ?
спасибо большое за ответ!)
mode - настройка системы теплоснабжения по гидравлике на коллекторах происходит один раз и только специалистом.... это как настройка рояля, которая требует особого терпения и практики, чтобы получилось хорошее, полное и сочное звучание этого инструмента. Далее , владелец квартиры не должен ничего "крутить" , а то будет как с монгольским космонавтом, который вернулся из космического полета с перебинтованными руками, настучали ему , чтоб не лез куда не следует )))
Владелец квартиры должен регулировать комфортную для себя температуру только термо-головками на радиаторе, там цифирьки нарисованы, вправо- холодно, влево -жарко и не более того.
Спасибо большое за ответ!
Я планировал использовать не инсталляцию, а приставной унитаз+встраиваемый бачок.
Скажите, пжл, какой отступ от стены до инсталляции минимально необходим, чтобы сливную трассу можно было развернуть на 180`?
Чтобы было наглядней, я нарисовал такую схемку:post-81260-0-22176600-1363770998_thumb.jpg
Черная труба - канализация, далее холодная, горячая вода и стояк полотенцесушителя.
Расстояние от стены до крайней трубы - 55см, расстояние от канализации до центра старого слива унитаза - 45см.
...какой отступ от стены до инсталляции минимально необходим, чтобы сливную трассу можно было развернуть на 180`?
Диаметр 110мм трубы по раструбу составляет 125мм, толщина рамы инсталляции Geberit - 40мм, далее на раму следует закрепить два слоя ГВЛ 12мм+12мм, толщина плитки с клеем 10мм.
Итого: 125+40+24+10=199мм и будет являться расстоянием от стены.
Добрый вечер. Для начала сразу спасибо за эту тему и оперативные ответы-советы.
Прикладываю виз нашего СУ для наглядности. Есть там не точность, инсталляцию в один уровень со столешнице нам поставить не удалось, таким образом имеем в будущем столешницу "со ступенькой" инсталляция, сразу после нее ступенька см 20 примерно,потом угол. В данный момент ждем фотопанно 20х20, остальные стены будут просто белые 20х20, на полу у нас плитка под дерево.
Вопрос первый, столешка, иск камень и агломерат мы не потянем по $, что делать?
Есть вариант кухонную брать (белую) пилить и поливать потом жидкими гвоздями и герметиком.
Еще тут у вас прочитала про лиственницу, это тоже столешница? или как искать? правильное название "полотна", чем ее потом обрабатывать?
Второй вопрос. Белая плитка, с цветом определились, вопрос по фактуре (матовая или глянец), пока вариант матовая от керама марацци калейдоскоп http://ideafordom.ru...op-belyi-20kh20
панно глянцевое выделит и успокоит глянцевую сантехнику
что делать с затиркой? белая говорят желтеет ((( только если обрабатывать спец средствами типа Фуга фреска, если кто-то интересуется вот ссылка на тему: http://forum.ivd.ru/...topic=70766&hl=
или цветную делать, боюсь по цвету пролетим, серого например у нас нет ничего ((( а темный заставит эти плитки слишком рябить.... диллема...
