Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 458
На фото у вас стояк из стали, а отвод на 1/2"? Т.е. снимаете все, что после счетчика (это если не переделывается, врезка в стояк и узел ввода), а после него ставите 25 ППР и далее вытянутым коллектором.
А почему не хотите медью? Из-за инструмента?
Нет, инструмент же недорогой на медь))) У нас друг сейчас мучается с медным водопроводом. Ассортимент для меди маловат, только в одном магазине и одного производителя, что-то горкой насыпано. Друг все заказывает через инет и сам делает (уже давно и конца не видно). Мой муж не хочет так. А специалистов, которые медью занимаются, я еще не встречала. Не самой же делать :giri05029:
Погодте!!! 16мм ППР - это у Вас наружный размер? Просто я такого пока не встречал. MIN 20 (толщина стенки 2мм*2шт) - получается 16мм. Вот так только получается, а труба стальная 1/2" - по нашему ДУ15.
спасите-помогите! потекла дешевая гребенка отопления в многоэтажке. имею ввиду коллектор, в который одна труба отопления из подъезда входит, а семь штук на батареи выходят. разумно ли делать на такой гребенке крантик на каждую батарею (как раз один такой кран и потек, сейчас пришлось закрыть его, т.е. в одной комнате холодно) или лучше регулировать тепло и отключать на случай ремонта кранами на самих батареях? понимаю, что лучше терморегуляторы, но дорого, наверное? какой фирмы гребенку брать, чтоб выдерживала давление? сантехник говорит - овентроп. но он больше по коттеджам специализируется.
а на батареи чьи краны установить? батареи чугунные, по идейным соображениям менять точно не будем), краны как-то пытались крутить, тоже на одной батарее подтекало.
простите за женские вопросы :giri05048: )) и, пожалуйста, не советуйте менять все к чертовой бабушке. ремонт только что завершили, очень скоро появится младенец, нужно как-то срочно имеющуюся систему привести в порядок в плане надежности.
Ставте Oventrop, FAR. Если крантик, который потек перекрывается, значит потекло соединение с трубой или из под ручки крана течет? На батареи ставьте Oventrop, FAR, Itap, Bugatti. А так, было бы неплохо фото и чьи комплектующие сейчас стоят.
Между прочим, термостат не такой уж и дорогой. На каждую батарею нужна 1 шт.+2шт. кран шаровый. Приглядитесь к решениям FAR.
Изменено пользователем kimsos
спасибо.
да, потек сам кран,из-под синей ручки.когда закрыли - перестал. чье произведение - не прочла. наверняка нонейм.
почитала (ну.. попыталась)) профильные форумы, что-то про бугатти говорят, что испортились они, или подделок много. боюсь, что не разберемся мы. а покупать комплектующие нужно будет самим.
