VeronicaP Опубликовано 26 Января 2013 Жалоба Опубликовано 26 Января 2013 AlexOOO - предметные решения своих задумок сможете найти здесь http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=56085&st=0 Может кто-нибудь выложить фотографии разводки труб к смесителю скрытого монтажа, отдельно стоящему изливу и душевой лейки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 26 Января 2013 Жалоба Опубликовано 26 Января 2013 Полагаю, что таким образом ресурс продлить можно ... но вот наблюдать процесс размножения бактерий на поверхности картриджа и внутри колбы визуально нельзя ))) Дмитрий Григорьевич, поменял сегодня картридж и как вы просили выкладываю фото внутренностей колбы, колбы абсолютно чистая, слизи нет, точек коррозионных нет, снаружи колба также чистая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
toswoops Опубликовано 26 Января 2013 Жалоба Опубликовано 26 Января 2013 Добрый вечер. Видел, что уже поднимали этот вопрос, но хотел уточнить. Выбираю инсталляцию для установки в угол. Выбор между гиберит 111.300.00.05 + угловые крепления и schwab 288-0100. В первом случае идет фановый отвод на 90, а в другой труба на 100. Вроде оба пишут, что подходят для обычный подвесных унитазов... Какой диаметр то должен быть? Есть какие нюансы с швабом? Интересует как соединить его с унитазом и канализационной трубой на 110. Большое спасибо за ответы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 26 Января 2013 Жалоба Опубликовано 26 Января 2013 Добрый вечер. Видел, что уже поднимали этот вопрос, но хотел уточнить. Выбираю инсталляцию для установки в угол. Выбор между гиберит 111.300.00.05 + угловые крепления и schwab 288-0100. В первом случае идет фановый отвод на 90, а в другой труба на 100. Вроде оба пишут, что подходят для обычный подвесных унитазов... Какой диаметр то должен быть? Есть какие нюансы с швабом? Интересует как соединить его с унитазом и канализационной трубой на 110. Большое спасибо за ответы. http://www.san-detal.ru/perehodnik-s-chjornoj-na-seruju-kanalizaciju-100110-mm-p-249.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
toswoops Опубликовано 26 Января 2013 Жалоба Опубликовано 26 Января 2013 http://www.san-detal.ru/perehodnik-s-chjornoj-na-seruju-kanalizaciju-100110-mm-p-249.html Спасибо. А как крепить унитаз? У одного 100, у другого 90. Сам унитаз такой http://gidro-shop.ru/product_info.php?products_id=5217 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 26 Января 2013 Жалоба Опубликовано 26 Января 2013 (изменено) Спасибо. А как крепить унитаз? У одного 100, у другого 90. Сам унитаз такой http://gidro-shop.ru...roducts_id=5217 А что там не так? Обычный трон, будет садиться на резиновый трехкольцовый манжет одетый на на приемную трубу инсталляции.Лучше все же дождаться ответа профи, чтобы дров не наломать Изменено 26 Января 2013 пользователем xemul Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 27 Января 2013 Жалоба Опубликовано 27 Января 2013 Дмитрий Григорьевич, поменял сегодня картридж и как вы просили выкладываю фото внутренностей колбы, колбы абсолютно чистая, слизи нет, точек коррозионных нет, снаружи колба также чистая. У самого "Викинг" стоИт, а может есть смысл задать вопрос производителю? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 27 Января 2013 Жалоба Опубликовано 27 Января 2013 (изменено) Дмитрий Григорьевич, доброго времени суток! Имею вопрос по поводу жесткой подводки к унитазам и раковинам. Как правильно сделать, из чего сделать, что для этого необходимо? Кого интересует, пока по теме нашел только это: http://www.mastercit...ead.php?t=83757 Изменено 27 Января 2013 пользователем kimsos Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 27 Января 2013 Жалоба Опубликовано 27 Января 2013 Дмитрий Григорьевич, доброго времени суток! Имею вопрос по поводу жесткой подводки к унитазам и раковинам. Как правильно сделать, из чего сделать, что для этого необходимо? Кого интересует, пока по теме нашел только это: http://www.mastercit...ead.php?t=83757 Имеется в виду жесткая подводка до какого места подключения? Для раковин есть смесители с жесткой подводкой (медные трубки с покрытием под хром) длиной сантиметров 40, подрезаются по месту, принцип прост к запорной водорозетки прикручиваются накидной гайкой и использованием внутренней конусной вкладки, просто при затягивании гайки трубка развальцовывается об конусную вкладку и уплотняется. К унитазам (не скрытым инсталляциям) жесткой подводки не видел. У меня к инсталляции труба подведена Rehau ни каких гибких подводок и сильфонов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 27 Января 2013 Жалоба Опубликовано 27 Января 2013 Если посмотреть пост, то там написано: унитаз и раковина. То, что такие смесители есть - я в курсе, цена у них соответствующая. Меня интересует возможность изготовления подводок для самых обычных "елочек" ну и для унитазов на 1/2". Еще, есть просьба к форумчанам. Я живу на "переферии". Может будет кто-нибудь настолько любезен и имеет возможность прислать сифон Viega / арт. 370 756 / Ø40/50 Для своей стиралки поставил сифон от ITAP, а вот для п/м нужен сифон внешнего монтажа. Может кто сможет помочь? У нас таких нету... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
