Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 428
panzar - с газовыми колонками мне давно не доводилось работать , уж более десяти лет, поэтому - no comments.
Tehnik-san, возможно Вы можете помочь с информацией.
Подскажите, пож-ста, какие организации в Москве устанавливают счетчики воды с датчиком температуры? Хотим поставить счетчики, но есть давняя проблема.
У нас "тупиковая" система водоснабжения в доме (5-этажка), из горячего крана долгое время сливается прохладная вода. Как мне ответили в управляющей компании этот вопрос решается только кап.ремонтом, который в ближайшее время нам не светит.
Заранее спасибо!
смеситель куплен в америке, стандартный переходник 3/8 не подходит.
где найти нужный или можно ли заменить подводку?
есть обозначения на подводке, может что то это значит...
PARINOX NSF61 DN607 ANSI 112.18.1-05 A-05612
Первое - начнем с того, что гласят Правила - смотрим пункт 5 приложения 1 к Постановлению Правительства РФ от 23.05.2006 N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам"
Обеспечение температуры горячей воды в точке разбора:
не менее 60 град.C - для открытых систем централизованного теплоснабжения;
не менее 50 град. C - для закрытых систем централизованного теплоснабжения;
не более 75 град. C - для любых систем теплоснабжения
Там же:
"За каждые 3 град. С снижения температуры свыше допустимых отклонений размер платы снижается на 0,1 процента за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности нарушения; при снижении температуры горячей воды ниже 40 град. оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду."
На основании этого можно подавать свои претензии в суд для перерасчета оплаты за потребление гор. воды.
Счетчики-водомеры с определителем температуры по моей информации не внесены в Госреестр измерительных приборов, но не исключено что на сегодняшний день я в этом ошибаюсь. Если же я прав, что этот тип водомеров не внесен в Госреестр, тогда только этой причине их не примут в эксплуатацию.
Изменено пользователем Tehnik-san
timestamp - вам следует выкрутить из смесителя и заменить на такую же подводку Parigi Parinox, но с европейским стандартом резьбы, только не нарвитесь на подделку http://www.bugatti.r.../parinox[1].pdf
2@Tehnik-san: Я пытался поднять вопрос в теме про Сантехнический люк-невидимку, где вы тоже отвечали, но тема, видимо, заглохла, так что спрошу здесь:
Есть ли вариант люка-невидимки (аля "Практика"), допускающего установку в зоне душевого уголка(двухстенной душевой кабины)? Так уж получается, что в том месте, где хочется поставить душ, в стене люк для подступа к трубам. Кабинку поставить - вообще к трубам не подбирусь, а душевой углок - соответственно вода. Что тут вообще можно сделать?
P.S.: Для большего понимания приведу две картинки. Первая - как есть сейчас. Вторая - что хочется сделать. Дом кирпичный, советской постройки, трубы проходят в стене за туалетом, сейчас доступ к ним осуществляется через дверцу в сенке над туалетом
Дмитрий Григорьевич, день добрый!
Может понадобится перенести узлы ввода повыше, чтобы не переваривать гвс могу ли я запитать коллектор с вывода на полотенцесушитель? С того который первый до первого заужения по ходу движения потока. То есть согласно рисунка использовать отвод №2 для потребителей ГВС, а отводы №1 и №3 для полотенчика.
Изменено пользователем xemul
Есть ли вариант люка-невидимки , допускающего установку в зоне душевого уголка(двухстенной душевой кабины)?... Что тут вообще можно сделать?
Герметичных люков под плитку, предназначенных именно для установки в мокрой, а не влажной зоне я не встречал, да и почему то не верится в их существование. Может быть по началу они и будут держать стекающую со стен воду, но со временем, частое открывание этого люка, полагаю, все равно нарушит герметичность (это мое личное мнение). Стыки между настенной и скажем так, лючковой, плиткой оч. сложно качественно и надолго герметизировать, они ведь должны хотя бы раз в месяц раскрываться между собой для визуального снятия показаний водомеров. Поэтому из данной ситуации вижу выход такой - сделать доступ к узлам ввода воды из кухни.
... могу ли я запитать коллектор с вывода на полотенцесушитель?
Здравствуйте, Илья ! При одинаковых диаметрах врезок, замена по предполагаемому Вами сценарию возможна.
Добрый день,Tehnik-san! подскажите, пожалуйста, у меня совмещённый санузел в кирпичной хрущевке на втором этаже, размером 1.54х1.8м, сейчас стоит только ванна и унитаз, фото прикрепила, хочу поставить душевой угол 90х90, стиральную машинку, умывальник и унитаз план прикрепила, меня волнует сливная труба, которая будет идти от душевого паддона, получается нужно будет поднимать стиральную машину и душевой угол на подиум, или этот ворос можно решить как то подругому?
