Tehnik-san Опубликовано 21 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2012 Подскажите правильно ли я понимаю последовательность ремонтных работ в ванной. Последовательность ремонтных работ в ванной: 1. оштукатурившие и выравнивание всех стен под укладку плитки. 2. разводка труб водоснабжения и канализации по стенам и в стенах на глубину внешней части труб не менее 2см. от штукатурки 3. гидроизоляция пола с заходом на стены 10-15см 4. монтаж стяжки , затем теплого пола 5. укладка плитки 6. установка всех сантехнических приборов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 22 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2012 (изменено) ...есть ли необходимость замены отвода? Не вылезет ли мне боком этот дефект, если он является таковым? В любом случае , чтобы не оставлять в стене "мину замедленного действия", это резьбовое соединение надо демонтировать, Вы переусердствовали и намотали больше льна, чем требуется, да и качество резьбовых латунных фиттингов Sanha оставляет желать лучшего, поэтому я в своей практике их никогда и не использую, мои предпочтения бронза от Viega "работают" ли смесители PuraVida и Focus S как запорные? Не понятно о которых моделях смесителей идет речь , у PuraVida и Focus S более 20 видов У меня от Quattro идут 3 луча: верхний душ + ручной душ + излив в ванну. Нужно ли что-то добавлять в схему, чтобы включать только один из трех указанных потребителей? Добавлять ничего не надо, см. фото, только здесь отличие в том, что в моем случае заполнение ванны было не через отдельный излив, а через переливное отверстие ванны, а вывод смешанной воды к нему от Quattro я сделал снизу из пола. Изменено 22 Августа 2012 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 22 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2012 На холодной воде вот уже 3-ий счетчик крутит вхолостую накручивая кубы, при открытом вентиле до счетчика и при закрытом после него. т.е. водой не пользуемся. Протечек по трубам нет. Что это? я так же потерял веру в логику, когда на пасеке меня укусила коза :) ... давайте фото, бум смотреть и делать нелогичные заключения )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VictoriaF Опубликовано 22 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2012 (изменено) Установили новую чугунную ванну jacob devalon. Все плиточные работы закончены. Пока отмывали после ремонта на краю ванны обнаружились царапины. Что можно сделать? Изменено 22 Августа 2012 пользователем VictoriaF Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KVN1961 Опубликовано 22 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2012 Спасибо за ответы и совет по "мине замедленного действия". Буду исправлять. К сожалению с Виеговской бронзой у нас в Киеве проблемы. По смесителям уточняю, что в моем случает речь о: - Для PuraVida - Смеситель для душа, однорычажный, СМ - арт. 15665400 _ http://pro.hansgrohe.ru/productdetail.html?category=C0000000000429&model=15665XXX〈=ru_RU - Для Focus S - Смеситель для душа, однорычажный, СМ, ½ - арт. 31764000 _ http://pro.hansgrohe.ru/productdetail.html?category=C0000000000097&model=31764XXX〈=ru_RU Валерий Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 22 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2012 (изменено) ...после ремонта на краю ванны обнаружились царапины. Что можно сделать? Степень повреждения надо видеть и тогда принимать решение по месту, если царапины неглубокие, тогда можно зашлифовать специальной поролоновой губкой с микронным абразивным покрытием (их используют в своей практике реставраторы мебели) но обязательно во время шлифовки обильно смачивать водой место повреждения и после отполировать, а если царапина глубокая, тогда есть хорошее средство, наз. Restaurador Ceramico http://www.sbfound.r...OR_CERAMICO.pdf KVN1961 - нашел вот Вам бронзовые резьбовые фитинги Viega в Киеве http://budeteplo.com...g-fittings.html Озвученные смесители PuraVida и Focus S работают как запорные. Изменено 22 Августа 2012 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KVN1961 Опубликовано 23 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2012 Уважаемый Дмитрий Григорьевич, очередная Вам благодарность. Наверняка, по ходу работ в ближайшие 2-3 недели еще не раз к Вам за советом "постучусь". Понимаю, что не по адресу, но не выскажите ли Вы свое мнение по смежной теме электробезопасность. На фотопримерах из Вашего поста №4192 Заказчик установил спотовые светильники прямо над врхним душем. Насколько знаю, правила в этой зоне даже 12 В. "запрещают". Не было ли у Вас обсуждений этого решения с Заказчиком, и что "говорит" Ваша богатейшая практика на тему устройства потолочного освещение в "мокрой" зоне? Т.е. можно ли и на сколько опасно установить на потолке несколько точечных 12В влагозащищенных светильников в прямой проекции ванны. Ближайшая вода - верхний душ с креплением на стену будет установлен ниже на 15-20 см. Валерий Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 23 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2012 Валерий, по поводу электромонтажных работ я Вам не могу ничего сказать, это совершенно не мой профиль и я не прораб, чтобы в процессе своей работы контролировать еще и других исполнителей, мне достаточно своей работы.То что было сделано по освещению над ванной - это грубейшее нарушение ПУЭ, но как говорил Аркадий Райкин (светлая ему память) : " К пуговицам претензии есть ? " Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Акавешка Опубликовано 25 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2012 Уважаемый, Tehnik-san, снова обращаюсь к Вам за советом. Я уже раньше писала о своей проблеме. Выбираю ванну с гидромассажем. Сначала остановились на Kolpa San ванна Loco, но сейчас выбрали другую - Ravak Gentiana. Прежде чем заказать, хотелось бы уточнить два вопроса на счет подключения. 1) Труба канализации проложена в стене, выходит на высоте 12,5 см от пола до центра трубы, расстояние от пола до верхней части трубы 15 см. При такой высоте рекомендуется делать подиум для ванны. Но у нас уже полностью выполнен ремонт санузла, поэтому этот вариант отпадает. Будет ли нормально уходить вода при максимально поднятых ножках и при таком расположении слива в ванне? На фото угол, в который будет устанавливаться ванна и вывод труб. 2) Т.к. ремонт выполнен полностью, то соответственно на стенах уже есть кафель. Эта ванна крепится к стенам. Как я поняла, обычно кафель кладут только до ванны, а между ванной и полом стена остается без кафеля. Можно ли крепить ванну на стену с кафелем? Очень рассчитываю на Вашу помощь, т.к. ванну не можем заказать уже полгода, нигде не можем получить исчерпывающую консультацию, чтобы быть точно уверенными в покупке, чтобы не выбросить деньги на ветер. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 25 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2012 Акавешка - если Ваши исполнители не сумели по каким либо причинам опустить ниже врезку в основной стояк, поэтому вижу выход из данной ситуёвины такой - покупайте выбранную ванну и к ней 12мм шпильки длиной 1м.Выкручиваете из каркаса стандартные ножки и добавляете высоту всех пяти ножек за счет этой сторублевой шпильки, а потом уж оденете стандартные опорные пластиковые колпачки на эти нарощенные по высоте "ноги", но в данной ситуации возникнет эстетическая проблема с гораздо большей высотой щели под стандартным акриловым экраном. Эта проблема решается либо заменой акрилового экрана на экран из плитки или мозаики, либо пофик владельцу квартиры на эти эст. нюансы )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
