Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 416
... подскажите ("ткните" ссылкой), пожалуйста, где посмотреть (а лучше почитать) правильную технологию изгибания РЕХ трубопровода Ду20 в местах поворотов (аналог Rehau Flex, т.е. без металла)
Очень подробно о правилах монтажа и допустимых методах изгиба трубы (стр.43) смотрите здесь
http://www.rehau-mar...fo_rautitan.pdf
Изменено пользователем Tehnik-san
подскажите, пожалуйста- запутались. выбрали вот такой смеситель http://www.smesiteli-vam.ru/catalog/brands/grohe/bathroom/grohtherm_2000/item_1103032199.html
для скрытого монтажа. указано, что есть переключатель ванна/душ. Данный смеситель комплектуется скрытым механизмом 35500 http://www.smesiteli-vam.ru/index.php?c=catalog&a=item&r=1201010368&id=1103032263&itvar_id=127990 Но в инструкции по монтажу 35500 ( http://cdn08.grohe.com/lib/1/tpi/1375383.pdf , с. 27) написано, что "если смеситель предусмотрен для ванны, отвод для душа нужно закрыть заглушкой", и наоборот. то есть как я понимаю, если этой заглушки не будет, при включении воды она польется из обоих отводов одновременно??? как тогда работает переключение ванна/душ на этом комплекте смесителя ( настенная+скрытая часть)? если вообще работает... :(
подскажите, пожалуйста- запутались. выбрали вот такой смеситель http://www.smesiteli...1103032199.html
для скрытого монтажа. указано, что есть переключатель ванна/душ. Данный смеситель комплектуется скрытым механизмом 35500 http://www.smesiteli...itvar_id=127990 Но в инструкции по монтажу 35500 ( http://cdn08.grohe.c...tpi/1375383.pdf , с. 27) написано, что "если смеситель предусмотрен для ванны, отвод для душа нужно закрыть заглушкой", и наоборот. то есть как я понимаю, если этой заглушки не будет, при включении воды она польется из обоих отводов одновременно??? как тогда работает переключение ванна/душ на этом комплекте смесителя ( настенная+скрытая часть)? если вообще работает... :(
http://forum.ivd.ru/...30#entry1257509
Здесь посмотрите.
Ох, я опять пришла за помощью. Не прошло и месяца использования инсталляции Грое, и уже появились проблемы. При нажатии кнопки слива, перестала останавливаться вода - все время течет. Что делать, в чем может быть причина??? Сейчас вскрыли кнопку, пытаемся на ощупь понять суть поломки, но ничего не удается. Помогите пожалуйста!!!
Отремонтировали))), ураааа!!! Муж ругался, ругался, но все-таки нашел причину.
Огромное спасибо.
Дмитрий Григорьевич, Вы реальный "источник знаний". Ни чета многим профи, которым "не дано" делиться!
С уважением,
Валерий
Добрый вечер Дмитрий Григорьевич! Подскажите для акриловых ванн любые сливы-переливы подходят или есть какие-то тонкости?
KVN1961 - Благодарю !
KOOR - при выборе перелива для акриловых ванн следует замерять расстояние от слива (низ) до перелива (верх) и покупать такой же, по длине тросика управления донным клапаном. Переливы бывают стандартной длины и удлиненные.
Техник сан, добрый вечер.
Есть желание воспользоваться вашими услугами. Сообщите, пожалуйста ваши координаты.
Egoann - благодарю вас за предложение, но на данный момент график моих работ уже спланирован до конца ноября.
