Tehnik-san Опубликовано 10 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2012 (изменено) ... подскажите ("ткните" ссылкой), пожалуйста, где посмотреть (а лучше почитать) правильную технологию изгибания РЕХ трубопровода Ду20 в местах поворотов (аналог Rehau Flex, т.е. без металла) Очень подробно о правилах монтажа и допустимых методах изгиба трубы (стр.43) смотрите здесь http://www.rehau-mar...fo_rautitan.pdf Изменено 10 Августа 2012 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tetanium Опубликовано 11 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2012 подскажите, пожалуйста- запутались. выбрали вот такой смеситель http://www.smesiteli-vam.ru/catalog/brands/grohe/bathroom/grohtherm_2000/item_1103032199.html для скрытого монтажа. указано, что есть переключатель ванна/душ. Данный смеситель комплектуется скрытым механизмом 35500 http://www.smesiteli-vam.ru/index.php?c=catalog&a=item&r=1201010368&id=1103032263&itvar_id=127990 Но в инструкции по монтажу 35500 ( http://cdn08.grohe.com/lib/1/tpi/1375383.pdf , с. 27) написано, что "если смеситель предусмотрен для ванны, отвод для душа нужно закрыть заглушкой", и наоборот. то есть как я понимаю, если этой заглушки не будет, при включении воды она польется из обоих отводов одновременно??? как тогда работает переключение ванна/душ на этом комплекте смесителя ( настенная+скрытая часть)? если вообще работает... :( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Роман 33 Опубликовано 11 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2012 подскажите, пожалуйста- запутались. выбрали вот такой смеситель http://www.smesiteli...1103032199.html для скрытого монтажа. указано, что есть переключатель ванна/душ. Данный смеситель комплектуется скрытым механизмом 35500 http://www.smesiteli...itvar_id=127990 Но в инструкции по монтажу 35500 ( http://cdn08.grohe.c...tpi/1375383.pdf , с. 27) написано, что "если смеситель предусмотрен для ванны, отвод для душа нужно закрыть заглушкой", и наоборот. то есть как я понимаю, если этой заглушки не будет, при включении воды она польется из обоих отводов одновременно??? как тогда работает переключение ванна/душ на этом комплекте смесителя ( настенная+скрытая часть)? если вообще работает... :( http://forum.ivd.ru/...30#entry1257509 Здесь посмотрите. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гул Опубликовано 11 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2012 Ох, я опять пришла за помощью. Не прошло и месяца использования инсталляции Грое, и уже появились проблемы. При нажатии кнопки слива, перестала останавливаться вода - все время течет. Что делать, в чем может быть причина??? Сейчас вскрыли кнопку, пытаемся на ощупь понять суть поломки, но ничего не удается. Помогите пожалуйста!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гул Опубликовано 11 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2012 Ох, я опять пришла за помощью. Не прошло и месяца использования инсталляции Грое, и уже появились проблемы. При нажатии кнопки слива, перестала останавливаться вода - все время течет. Что делать, в чем может быть причина??? Сейчас вскрыли кнопку, пытаемся на ощупь понять суть поломки, но ничего не удается. Помогите пожалуйста!!! Отремонтировали))), ураааа!!! Муж ругался, ругался, но все-таки нашел причину. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KVN1961 Опубликовано 12 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2012 Очень подробно о правилах монтажа и допустимых методах изгиба трубы (стр.43) смотрите здесь http://www.rehau-mar...fo_rautitan.pdf Огромное спасибо. Дмитрий Григорьевич, Вы реальный "источник знаний". Ни чета многим профи, которым "не дано" делиться! С уважением, Валерий 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KOOR Опубликовано 12 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2012 Добрый вечер Дмитрий Григорьевич! Подскажите для акриловых ванн любые сливы-переливы подходят или есть какие-то тонкости? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 13 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2012 KVN1961 - Благодарю ! KOOR - при выборе перелива для акриловых ванн следует замерять расстояние от слива (низ) до перелива (верх) и покупать такой же, по длине тросика управления донным клапаном. Переливы бывают стандартной длины и удлиненные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Egoann Опубликовано 14 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2012 Техник сан, добрый вечер. Есть желание воспользоваться вашими услугами. Сообщите, пожалуйста ваши координаты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 14 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2012 Egoann - благодарю вас за предложение, но на данный момент график моих работ уже спланирован до конца ноября. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
