Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 409
Уважаемый Дмитрий Григорьевич,
"Созрел" я на еще один вопрос к Вам. На сей раз по опрессовке сети.
Подскажите как "собрать" схему для опрессовки сети включая участок от iBox до конечных потребителей? У меня после смесителя стоит еще переключатель квадро на три точки (вершний душ + ручная лейка + излив в ванну). Нужно ли для такой опрессовки подключать наружные части iBox и перключателя, или же все лучи после iBox нужно опрессовывать отдельно? Подобная ситуация и с подключением гигдуша, если делать его через iBox.
И еще один вопрос. На некоторых фото с форумов вижу использование кранов Маевского в качестве временных заглушек в точках подключения конечных потребителей. Насколько это рационально? Как Вы решаете вопрос стравливания воздуха для полного заполнения сети перед опрессовкой?
Зарнее благодарен,
Валерий
Касательно моего сообщения на предыдущей странице: а реально ли вообще в одном помещении при одном стояке канализации, делать ванну и душ в строительном исполнении? Оосбенно в том случае если слив ванной выше уровня трапа в душе.
Если я правильно понимаю принцип сообщающихся сосудов, если у меня душ будет ниже слива в ванной, то при сливе наполненной ванной, из трапа будет всё вытекать наружу... А может даже и без набора ванной будет такое.
Я прав?
Кто-нибудь решал эту проблему?
Здравствуйте. Подскажите можно ли ставить прямоточные вентили для подключении полотенцесушителя?
Вот такой. http://www.fvplast.r...jj-plastikovyjj
Нужно соблюдать направление стрелки на вентиле на подаче и на обратке?
Спасибо.
Можно, а что заставило усомниться?
Спасибо.
Если производитель указал - почему бы не соблюсти данное требование. Может он, при неправильном подключении, гудеть-шуметь начнет со временем. Ведь у вентиля, внутри, не прямая труба, а что-то типа сифона, в колене которого и регулируется поток, и тут получается либо маленький угол изменения потока, либо очень крутой поворот. Скорее всего из-за этого и следует соблюсти указания производителя.
А для чего понадобилось устанавливать именно вентили на ПС, чем плохи шаровые краны? Вентиль он РАСЧИТАН на ремонт и плавную регулировку потока, а шаровый, все таки, на надежность и моментальное отсечение.
Уважаемый Дмитрий Григорьевич, доброго вечера!
Пожалуйста, не бросайте утопающего. Подсмотрел схемки у Herz и Heimeier, но, где-то тут должен быть обратный клапан и байпас.
Еще вопрос, говорят, что трехходовики, бывают, звенят... Какие тому причины могут быть?
ГС собрал из ППР. Поставил коллектор ТП. Поставил вводный узел по Вашим рекомендациям. Осталось Коллекторы водопровода, Викинг, ГС, смесительный узел и немного обвязки котла. Закончу - обязательно отправлю фото. Вопрос - можно в эту тему или Вам лично?
Tehnik-san, охаё годзаимас! :fund02047:
Подскажите, пожалуйста, возможно ли подключение washlet к приставному унитазу Laufen Palomba 2380.6 с бачком скрытого монтажа Geberit и, если да, есть ли какие-то тонкости или сложности? Все найденные мною схемы подключения washlet от производителей разработаны только для соединения с классическим бачком. :giri05027: Может в данном случае просто нужно врезаться в систему подачи холодной воды отдельно, не через подачу в сливной бачок?
В Японии в принципе более распространены либо классические унитазы, либо уже последнее поколение унитазов со встроеным бачком и встроенной системой washlet. Последние отличное решение, смотрю на них для новой квартиры, но для текущего ремонта в нынешней квартире они не слишком бюджетны и технологически не просты, т.к. у них слив только в пол, слишком много заморочек с переделкой для установки такого.
Изменено пользователем yukibana
Здравствуйте! Месяц назад купили унитаз, сейчас ремонт ванной подходит к концу и только сейчас выяснилось, что нужно было покупать унитаз не с косым выпуском, а с прямым. Получается, что канализация выше выпуска унитаза на 3 см. В магазине поменять отказались , т.к. уже прошел месяц. Скажите, есть ли какой то выход ??? Буду Вам очень признательна за помощь.
Изменено пользователем marina77775
post-23763-0-65696000-1341314153_thumb.jpgТехник-сан, доброго времени суток. Привожу на фото одну из Ваших работ (если я что-тол не путаю, извините если это так). Я правильно понял Вашу схему, когда слив воды на консервацию ВНГ производится через шаровый кран (с гибкой подводкой на фото) и для этого не требуется дополнительного шарового на горячей трубе в качестве дренажного отверстия?
Спасибо!
Изменено пользователем DenI
Здравствуйте! По геометрии помещения выходит, что нам нужно использовать узкую инсталляцию. Такие я нашла Ideal
Standard W3089AA и cersanit. Что можете сказать о надежности этих изделий? больше интересует надежность бачка и кнопки, чем инсталляции - с ногами лазить не будем... Заранее спасибо!
И еще вопрос: у меня в квартире газовый котел beretta csi 24, двухконтурный, производительность по ГВ 13 л в минуту. Душевая, кухня, ванная комната. Котел двухконтурный, подсоединить бойлер косвенного нагрева нет технической возможности к этому котлу. Прредлагают варианты: эл. бойлер поставить после вывода горячей воды из газового котла и накапливать и подогревать там. Второй вариант - на душевую и кухню пустить воду напрямую из котла, на ванную поставить электрический. В первом варианте смущает, что около 8 м до ванной, воду придется спускать, чтобы горячая пошла. Во втором варианте смущает то, что при включении воды на кухне будет перепад температуры в душевой. Интуитивно склоняюсь к 1му. Как же все таки лучше сделать?
