Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 407
Здравствуйте, Юрий !
Поздравляю Вас с таким долгожданным событием и очень хорошо, что эта эпопея наконец завершилась. Теперь по порядку заданных вопросов, гидравлический разделитель - знакомьтесь http://newcok.ru/forum/2-314-1
Дмитрий Григорьевичч, Стрелку саму я рассчитал, и выходит, что она компактнее обычных коллекторов. Ну, так мне позволяет помещение...
Тока люди говорят, что не нужно это все для моей системы. А мне наоборот удобней краники накинул, потом, когда нужно, к ним контр подсоединил и все, никакой головной боли, дополнительной пайки и т.п.
А вот по поводу сепаратора - у нас даже никто не знает... :unknw:
Изменено пользователем kimsos
Здравствуйте.
1. Есть ли разница между фильтрами тонкой очистки для горячей и для холодной воды, иными словами допустимо ли использовать на входах и холодной и горячей воды фильтр тонкой очистки с функцией обратной промывки (hollywell например) для горячей воды.
2. не являются ли монометры на фильтрах и редукторе слабыми местами в плане возможного подтекания.
3. В своей работе вы используете шаровые краны с электроприводом FAR в связке с автоматикой от нептуна. чем обусловлен именно этот выбор? не могли бы вы прокоментировать систему аквасторож - какие недостатки есть у системы. краны в ней закрываются согласно данным их сайта за 2,5 сек.
спасибо.
Есть ли чтото подобное, для увеличения слива у других фирм?
И желательно не автомат.
Может есть автономное, подходящее для сливов других фирм.
Уважаемый Tehnik-san
в свое время вы рекомендовали отдать предпочтение радиаторам Rifar а не конвекторам izoterm
к сожалению срок поставки радиаторов с необходимым кол-вом секций с завода очень большой. Дилер предлагает укомплектовать мой заказ путем сбора радиатора нужной мне размерности из 4-х секционных блоков, поступающих с завода.
мне необходимы в том числе радиаторы с кол-вом секций не кратным 4 (7, 10, 9 и т.д.)
Смущает сам факт внезаводской сборки.
не лучше ли тогда вернуться к вопросу конвекторов?
Изменено пользователем mikka
Использование фильтров с бронзовой колбой на обоих вводах - лучшее решение, потому как при нашей действительности, по причине ошибок монтажа руками джамшутов, частенько из стояка хол. воды можно получать горячую воду, на которую не рассчитана пластиковая колба.
2. Не являются ли манометры на фильтрах и редукторе слабыми местами в плане возможного подтекания.
Являются, если их неправильно "приготовить", а при технически грамотном исполнении даже основные стояки ХВС и ГВС 40 диаметра на резьбах служат по 40-50 лет без протечек.
Шаровые краны с сервоприводом FAR и 8сек. исполнительным механизмом (серого цвета) считаю более надежным в плане эксплуатации механизмом, чем более "шустрые" их собратья, так как при резком закрытии происходит гидроудар, это первая причина, вторая - шестерёнчатый механизм у FAR-а более мощный и выше сила крутящего момента на закрытие, третья - FAR менее подвержены закисанию шара.
Есть ли чтото подобное, для увеличения слива у других фирм?И желательно не автомат.
Данную функцию я считаю нецелесообразной в плане риска затопления помещений, поэтому не задавался поиском аналогов.
... срок поставки радиаторов с необходимым кол-вом секций с завода очень большой. Дилер предлагает укомплектовать мой заказ путем сбора радиатора нужной мне размерности из 4-х секционных блоков, поступающих с завода...мне необходимы в том числе радиаторы с кол-вом секций не кратным 4 (7, 10, 9 и т.д.)
Смущает сам факт внезаводской сборки. не лучше ли тогда вернуться к вопросу конвекторов?
Ваши опасения не напрасны, не заводская сборка радиаторов Rifar Monolit - это бездарное решение именно для этого типа монолитной конструкции. У Rifar Monolit секции соединены сваркой на заводе, а манагеры предлагают эти секции скрутить на резьбах, лишь бы продать. Выход вижу такой, покупать четное кол-во и уменьшать теплоотдачу терморегуляторами , либо приобрести другие, такие же надежные - полно биметаллические радиаторы GlobalStyle.
Изменено пользователем Tehnik-san
Добрый день Дмитрий Григорьевич! Сегодня стал подключать измельчитель мусора и в инструкции прочитал о подключении посудомоечной машины к нему! Как вы считаете лучше подключить слив от ППМ к измельчителю или поставить отдельный сифон? Благодарю за ответ!
Здравствуйте, Александр. Если не будут напрягать "хрюкающие" звуки из сифона раковины при сливе ПМ - можете соединять слив от неё напрямую к измельчителю быт.отходов, но я всегда для этих целей ставлю отдельный сифон VIEGA арт.452452 для слива и из стиралок и из ПМ машин.
