Tehnik-san Опубликовано 24 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2012 (изменено) ... какие размеры посадочного отверстия в столешнице под круглую мойку из нержавейки внешним диаметром 51 см и как там крепиться смеситель: делается отдельное отверстие под смесители или посадочное отверстие делается больше чтобы смеситель поместился. С мойками из нержавейки обычно идет картонный шаблон(он нарисован на одной из сторон упаковочной коробки) по которому наносится контур и вырезается отверстие в столешнице.Для крепления смесителя есть два варианта, либо это заводская ровная площадка на корпусе мойки либо отдельное отверстие в столешнице. как правильно включать в схему квартирного узла ввода АКВАФОР-ВИКИНГ: до или после редукционного клапана Все потребители в квартире подключаются только после регулятора давления и магистральные фильтры в том числе. Изменено 24 Апреля 2012 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KVN1961 Опубликовано 24 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2012 (изменено) Все потребители в квартире подключаются только после регулятора давления и магистральные фильтры в том числе. Спасибо за ответ. Удивляюсь, как Вам удается везде успевать :-)). К моему вопросу: т.е. с падением давления на фильтре можно не "заморачиваться"? Даже если планирую достаточно "жадный" верхний дущ PuraVida от Hansgrohe, а врезки в стояки ограничены на Ду15. Будет ли целесообразным после АКВАФОР-ВИКИНГ "сохранить" участки трубопроводов до коллектора и до "жадного" верхнего душа с Ду-20, а диаметр коллектора увеличить до 1 дюйма? В целом планирую достаточно "стандартный" набор потребителей для семьи из 3-х человек (без душевой кабины и ПСМ). Валерий Изменено 24 Апреля 2012 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Неон Опубликовано 24 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2012 Спасибо, уважаемый Tehnik-san за ответ! И еще хотел спросить Вас - есть мойки из нерж матовые а есть с поверхностью "под мелкий рубчик", если сталкивались на какой из них меньше заметен жир? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 24 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2012 ... с падением давления на фильтре можно не "заморачиваться"? Даже если планирую достаточно "жадный" верхний дущ PuraVida от Hansgrohe, а врезки в стояки ограничены на Ду15. Это не так, чтобы получить комфортную помывку в данном случае,который не является стандартным, решать проблему достаточного расхода придется на месте Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 24 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2012 Даже если планирую достаточно "жадный" верхний дущ PuraVida от Hansgrohe, а врезки в стояки ограничены на Ду15. Будет ли целесообразным после АКВАФОР-ВИКИНГ "сохранить" участки трубопроводов до коллектора и до "жадного" верхнего душа с Ду-20 У меня тоже стоит Hansgrohe Raindance E 360R и пока воды достаточно более чем после Викингов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lyubitelrepy Опубликовано 24 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2012 Спасибо, уважаемый Tehnik-san за ответ! И еще хотел спросить Вас - есть мойки из нерж матовые а есть с поверхностью "под мелкий рубчик", если сталкивались на какой из них меньше заметен жир? вот здесь можно получить ответы по поводу мойки http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=41020 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Неон Опубликовано 24 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2012 вот здесь можно получить ответы по поводу мойки http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=41020 Спасибо!Иду изучать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dandare74 Опубликовано 25 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2012 Добрый день Практический вопрос Слив из фильтров тонкой очистки, Вы подключаете с помощью ПЕХ трубы. Сняв стандартный штуцер с фильтра, и вкрутив фитинг 3/4 на фильтр для подключения ПЕХ трубы? Т.е. получается что соединение фильтр - слив теперь нельзя разобрать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pelmen Опубликовано 25 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2012 Tehnik-san, спасибо, что создали и поддерживаете такую замечательную тему! Возник вопрос. В узлах ввода воды Вы рекомендуете использовать обратный клапан Bugatti. Это Клапан обратный , пружинный с латунным затвором EURO 2000, Серия 192 или Клапан обратный, поворотный с металлическим седлом, Серия 180 G, или ещё что-либо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 25 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2012 ... получается что соединение фильтр - слив теперь нельзя разобрать? Это не так,потому что соединение разборное , либо накидная гайка для труб PE-X , либо "евро-конус",если слив сделан МП трубой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
