Tehnik-san Опубликовано 23 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 dandare74 - американка со стороны крана на ПС ставиться для будущей свободной замены этого крана по истечению его срока службы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lyubitelrepy Опубликовано 23 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 не подскажите что это за сантехническое оборудование и в каких случаях его необходимо устанавливать? у меня новостройка 5 этаж...... и можно еще про систему протечек воды: собираюсь ставить комплект Гидролок для квартиры(в комплекте идут шаровые краны GIDROLOCK ULTIMATE BUGATTI,время срабатывания около 30 сек),вы же,если я все правильно понимаю,в работе своей используете шаровые краны с сервоуправлением FAR(время срабатывания около 8 сек) и соединяете с "мозгами" от Нептуна основная разница между вашим решением и комплектом гидролока-это время срабатывания или есть еще какие-нибудь моменты? GIDROLOCK ULTIMATE BUGATTI-это итальянские Bugatti с сервоприводом на них?им стоит доверять также как и обычным шаровым кранам Bugatti? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 23 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 Дмитрий Григорьевич, день добрый! Если помните мои инженерию конечно то как думаете заменить сейчас радиаторы два оставшихся на конвектора с учетом имеющихся хвостов подводки к ним получится без проходных муфт на трубах? lyubitelrepy Это магистральные фильтры воды акфавор ВИКИНГ ставить надо вода после них отличного качества, принимать душ так вообще одно удовольствие. Единственно при монтаже лучше под ними сантиметрах в трех смонтировать площадку упорную например из уголка так будет проще менять потом картриджы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 23 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 (изменено) lyubitelrepy- на фото магистральные фильтры с колбой из нержавеющей стали, которые служат для очистки воды от ржавчины, хлора, различных растворенных в воде взвесей и анти-накипных добавок. Такие фильтры применяются при наличии пользователей детского возраста, а так же аллергиков. С гл.инженером производственной компании "Гидролок" мы лично знакомы и ежегодно встречаемся на международной выставке "Аква-Терм". Недели три назад у них в офисе проводился для узкой группы приглашенных специалистов расширенный семинар, поэтому судить об их продукции я могу с уверенностью. Краны Bugatti они заказывают напрямую с Италии и комплектуют своими сервоприводами - это оригинальная отечественная продукция "Гидролок". Что мне нравится, так это грамотно сделанная система автоматики и управления. Исполнительные механизмы FAR я применяю только из-за ранней скорости срабатывания. Изменено 23 Апреля 2012 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lyubitelrepy Опубликовано 23 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 (изменено) lyubitelrepy- на фото магистральные фильтры с колбой из нержавеющей стали, которые служат для очистки воды от ржавчины, хлора, различных растворенных в воде взвесей и анти-накипных добавок. Такие фильтры применяются при наличии пользователей детского возраста, а так же огромное спасибо)))) :good: Изменено 23 Апреля 2012 пользователем lyubitelrepy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lyubitelrepy Опубликовано 23 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 Это магистральные фильтры воды акфавор ВИКИНГ ставить надо вода после них отличного качества, принимать душ так вообще одно удовольствие. Единственно при монтаже лучше под ними сантиметрах в трех смонтировать площадку упорную например из уголка так будет проще менять потом картриджы. спасибо большое Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 23 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 Дмитрий Григорьевич, день добрый! Если помните мои инженерию конечно то как думаете заменить сейчас радиаторы два оставшихся на конвектора с учетом имеющихся хвостов подводки к ним получится без проходных муфт на трубах? Здравствуйте,Илья ! Там где я у Вас в комнатах установил встраиваемые в пол конвекторы - стена выходит на утепленный балкон и необходимости в повышенной теплоотдаче нет, если поменять и остальные радиаторы на конвекторы, а они висят на наружных стенах, то я бы от этой идеи отказался. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 23 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 Здравствуйте,Илья ! Там где я у Вас в комнатах установил встраиваемые в пол конвекторы - стена выходит на утепленный балкон и необходимости в повышенной теплоотдаче нет, если поменять и остальные радиаторы на конвекторы, а они висят на наружных стенах, то я бы от этой идеи отказался. Оставшиеся комнаты тоже выходят на лоджию, просто сейчас хочу тоже убрать подоконные блоки и ставить конвектора, вопрос в том хватит ли подводки PEX трубы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 23 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 xemul- подводки должно хватить и без наращивания участков 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mikka Опубликовано 23 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 (изменено) на фото магистральные фильтры с колбой из нержавеющей стали, которые служат для очистки воды от ржавчины, хлора, различных растворенных в воде взвесей и анти-накипных добавок. это действительно фильтры аквафор Викинг? если аквафор, то почему их два? они же вроде только для холодной воды используются а они не влияют на скорость потока/давление в системе холодного водоснабжения? Уважаемый Техник-сан, а где можно посмотреть грамотную принципиальную схему монтажа водоснабжения квартиры типа такой Изменено 23 Апреля 2012 пользователем mikka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
