lyubitelrepy Опубликовано 2 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2012 здравствуйте,не дадите и мне совет небольшой....... есть ванна вот ее план с размерами вот она же с расстановкой сантехники 1-душ в строительном исполнении 2-унитаз вот такой 3-раковина 4-планируемая инсталяция вопрос вот мой в чем........ можно ли разместить таким образом унитаз и инсталяцию,получается что кнопка слива будет на расстоянии около 50-60 см от инсталяции? в такой ситуации не разумнее будет воспользоваться ли смывным бачком скрытого монтажа? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
igor61 Опубликовано 2 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2012 (изменено) Техник-сан, здравствуйте. Мне нужен коллектор для ХВ и ГВ на 3/8 с отводами на 1/2дюйма под металопласт и медную трубку. Мне нужен на ГВ-3 на ХВ-5 Изменено 4 Апреля 2012 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anton43 Опубликовано 2 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2012 Подскажите насколько хорошо\плохо выполнена работа? Все трубы ПП какой то чешский толщина 4мм. На ваших работах все сделано медью (или чем?) и чем она лучше ПП?, мои сантехники сказали что спайка ПП самый долговечный вид соединения... так ли это? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anton43 Опубликовано 2 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2012 еще Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Slonenyatko Опубликовано 4 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2012 Можно ламерский вопрос: можно ли проворачивать пресс фитинг на МП трубе после обжима? Что имеется ввиду: сначала на коллектор прикручивается фитинг и запаковывается, а потом вставляется труба и обжимается? Или можно сначала обжать, а потом прикручивать и паковать, при этом фитинг будет проворачиваться в трубе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mikka Опубликовано 4 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2012 есть ли отзывы о стальных радиаторах Vogel&Noot и о конвекторах Vogel&Noot VONARIS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 4 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2012 (изменено) ... можно ли разместить таким образом унитаз и инсталяцию,получается что кнопка слива будет на расстоянии около 50-60 см от инсталяции? в такой ситуации не разумнее будет воспользоваться ли смывным бачком скрытого монтажа? На такое большое расстояние выносить и бачек и инсталляцию с кнопкой не рекомендуется. В данной ситуации выход вижу такой, либо инсталляцию в стене и от неё длинные шпильки М12 50-60см, либо бачек скрытого монтажа и приставной унитаз. Изменено 4 Апреля 2012 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 4 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2012 (изменено) Техник-сан...Мне нужен коллектор для ХВ и ГВ на 3/8 с отводами на 1/2дюма под металопласт имедную трубку...мне нужен на ГВ-3 на ХВ-5 1.Хромированный регулирующий проходной коллектор MULTIFAR (ВР-НР) с 3 отводами (МР) FK 3850 C34(метрическая резьба)на гор.воду 1шт. 2.Хромированный регулирующий проходной коллектор MULTIFAR (ВР-НР) с 3 отводами (МР) FK 3850 C34(метрическая резьба)на хол.воду 1шт 3.Хромированный регулирующий проходной коллектор MULTIFAR (ВР-НР) с 2 отводами (МР) FK 3825 C34 на хол.воду 1шт. 4.Концовка FAR(накидна гайка с метрической резьбой) для медной трубы FC 8429 (медная труба 15мм) 5.Концовка FAR(накидна гайка с метрической резьбой) для металлопластиковых труб FC 6055 58190(МП труба 16 х 2,0) Подробности здесь http://www.stelmarket.ru/katalog/far/kollektor_1.htm Изменено 4 Апреля 2012 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 4 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2012 Можно ламерский вопрос: можно ли проворачивать пресс фитинг на МП трубе после обжима?Нельзя, для этих целей существуют пресс-фитинги с накидной гайкойесть ли отзывы о стальных радиаторах Vogel&Noot и о конвекторах Vogel&Noot VONARIS С этими радиаторами мне работать не приходилось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 4 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2012 Подскажите насколько хорошо\плохо выполнена работа? Работа выполнена по принципу "как заплачено- так и накерачено", зашьете гипсокартоном инсталляцию и доступа к фильтрам и счетчикам уже не будет ни для визуального контроля ни для профилактических работ. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
