Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 375
Если сравнивать только полимерные трубы, то именно для водоснабжения, с температурными параметрами не выше 75гр(обычно не выше 60), разницы нет, что полипропилен (ПП) , что РЕХ, если же говорить о системах теплоснабжения с рабочей температурой 90гр, тогда конечно же из полимерных труб , ПП не годится, РЕХ - для отопления половчей в этом плане.
Теперь вопрос личного характера - Вам "шашечки" или всё-таки ехать ?
Ехать конечно же :-)
Так как для подключения полотенцесушителя возникли проблемы с выбором трубы
Изначально выбрал ХПВХ NIBCO,
но у них все переходы на резьбу, разьемные соединения, т.е. получается замуровывать нельзя
А так классно, что на клей все делается
ПП Экопластик, вроде ничего - но размеры фитингов, для стенки 8см, както большие...
Поэтому и возник вопрос, почему не используется ПЕХ трубы, типа Valsir, Rehau - для подключения полотенцесушителя
к стояку ГВ
Спасибо, за пояснения
Скорее всего выберу Valsir Pexal, 20x2.5 со слоем алюминия 0.5
... возник вопрос, почему не используется ПЕХ трубы, типа Valsir, Rehau - для подключения полотенцесушителя к стояку ГВ
Конечно же я использую и РеХ-трубы Rehau для подключения ПС, а полотенцесушители не у всех одинаковы ... уж поверьте моему опыту
Изменено пользователем Tehnik-san
Спасибо
теперь сомнения по поводу выбора трубы для полотенцесушителя развеяны
выберу Rehau stabil или Valsir Pexal - в зависимости какой инструмент для опресовки будет напрокат
Временное подключение полотенцесушителя лесенка
почему работает лучше если подключение нижнее, в сравнении с диагональным
Если при нижнем подключении, труба которая подходит из верхней врезки (2.3 метра от пола) горячее
чем та что подходит из нижней врезки (0.3 метра от пола)
Это говорит о том, что подача ГВ идет сверху вниз по стояку?
И вопрос по сливу из бойлера в канализацию - почему разные решения
с сифоном и без?
P.S.
Пайка медью оказалась не такой уж сложной
правда "сопли" встречаются...
фитинги от SANHA (Viega нет), один, два из 10 както с трудом надеваются
на КМЕ жесткую трубу
Жесткая труба красиво, но долго...
Сейчас наверное выбрал бы мягкую трубу, и только при присоединении к коллектору
взял бы участок их жесткой трубы.
Изменено пользователем dandare74
dandare74 - при таком большом кол-ве технических вопросов , Вам следует либо идти на курсы повышения квалификации,либо искать специальную литературу, а я к сожалению, не располагаю свободным временем , чтобы читать Вам лекции по сантехнике он-лайн, мне ещё и работать руками приходится.
Да я уже почти имею ответы на все вопросы
благодаря Вам
Спасибо
P.S.
Самому делать сантехнику, конечно интересно
но очень медленно...
Пока еще делаю разводку водопровода.
Иногда приходится переделывать, из-за новых идей...
А вот как в Киеве делают нормальные сантехники за деньги
красиво, очень похоже на Ваше
но чтото смущает, что капитальные стены и пол - сильно штробят
https://picasaweb.google.com/103914337433711095871/VOibnB#5694183926333599794
Открою "секрет", с автором - исполнителем этих работ мы лично знакомы :)
Мир единомышленников и коллег действительно очень тесен
Техник-сан, здравствуйте)! Заранее извиняюсь за возможно глупый вопрос)
Хотим купить гиг. душ, а к нему вот такой сместитель..., вопрос, больше ничего не нужно? Или надо купить вот эту непонятную штуку с разводками из латуни? Что за штука? Для чего она нужна?
Заранее спасибо!!!
