igor61 Опубликовано 16 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2012 nativa - некоторой технической информацией я делился здесь http://www.youtube.com/user/MrTechniksan/videos Tehnik-san у меня стоит котел, как сделать обратную промывку фильтра тонкой очистки,если у меня стояк только холодной воды? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nativa Опубликовано 16 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2012 (изменено) nativa - некоторой технической информацией я делился здесь http://www.youtube.com/user/MrTechniksan/videos О! Спасибо! Наглядно и доступно - то, что нужно для нас, блондинок :) Остался вопрос по этой фразе: "Фильтр тонкой очистки FAR арт.3943 с сеткой 100мкр и манометром.Манометр нужен для визуального контроля давления в стояке,чтобы знать,когда в кране нет воды,ЧТО и ГДЕ надо чистить". Как определить по манометру, что и где надо чистить? Какие величины давления он будет показывать? Изменено 16 Марта 2012 пользователем nativa Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 16 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2012 ...стоит котел, как сделать обратную промывку фильтра тонкой очистки? Для такого случая есть два варианта, либо установить новый фильтр с заводской опцией обратной промывки , к примеру модель HONEYWELL HS10S , либо к существующему сделать обводную трассу для обр. промывки , см. схему на фото Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 17 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2012 Добрый день ! У меня унитаз Симас Аркада Италия , рассчитывала что должен нормально работать. Во всяком случае его цена давала на это надежду. Но есть проблемы. 1)постоянно немного подтекает из бачка в унитаз 2) после слива воды -при её наборе гудит 3) плохо сливает , требуется раза по 3 раза сливать. Т . к остаётся мутная вода Рабочие, которые , устанавливали сказали : 1) что плохая арматура . При мне разбирали и потом собрали. Продолжает подтекать. Сказали , что нужно менять 2) сказали тоже самое , что арматура плохая 3) что этого не может быть, т. к. там что то такое стоит, что препятствует обратному току воды. Сказали что в канализацию уходит под нормальным углом. В сервисе сказали : 1) и 2) что видимо неправильно установили По 3 -ему пункту не спрашивала , в следствии деликатности вопроса. Арматуру заказать в магазине не могу, т. к у них нет дополнительной поставки арматуры. Как Вы думаете в чём , всё таки причины проблем ? Фото выпуска из унитаза . Может быть канализационная труба высоко выведена ? Эти же рабочие вывели канализ трубу под душевой угол тоже на высоту 7 см от пола. Из- за этого шторки пришлось демонтировать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 17 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2012 (изменено) Извините, забыла фото вставить. Канализ труба на высоте 7,5 см. от пола. Изменено 17 Марта 2012 пользователем Tehnik-san оверквотинг Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 17 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2012 У меня унитаз Симас Аркада Италия ... есть проблемы. 1)постоянно немного подтекает из бачка в унитаз 2) после слива воды -при её наборе гудит 3) плохо сливает , требуется раза по 3 раза сливать. Т . к остаётся мутная вода Причина в отсутствии промывных фильтров тонкой очистки с сеткой 100мкр на вводе воды в квартиру, поэтому из-за попадания абразива и грязной воды в механизмы смыва происходят такие проблемы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Grechka Опубликовано 17 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2012 Как можно безболезненно поставить ванну в уже отделанную плиткой ванную комнату? Чтобы не повредить плитку на стене, чем оформить стык стены и лоханки? Я всегда виже только бортик из той же плитки, может есть красивое современное решение? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 17 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2012 Причина в отсутствии промывных фильтров тонкой очистки с сеткой 100мкр на вводе воды в квартиру, поэтому из-за попадания абразива и грязной воды в механизмы смыва происходят такие проблемы Нет, стоят фильтры тонкой очистки Ханивелл . Я наверное не очень ясно написала. Вода идет нормальная. У меня претензия не к воде. Как бы поделикатнее выразится .... . Я в личку, ладно ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 17 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2012 Как можно безболезненно поставить ванну в уже отделанную плиткой ванную комнату? Варианты установки оговар иваються предварительно , ДО укладки плитки и правильным решением являеться установка ванны ПОД плитку безо всяких уголков и накладок Примеры см. здесь и выбирайте любой подходящий для Вашего случая http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=35505&st=570&p=329614entry329614 http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=56085&view=findpost&p=1089224 http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=56085&st=0&p=542040entry542040 http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=56085&st=30&p=659085entry659085 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 17 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2012 (изменено) Нет, стоят фильтры тонкой очистки Ханивелл . Я наверное не очень ясно написала. Здесь проблемы ТОЛЬКО с фильтрацией, либо сетка дырявая, либо её внутри вовсе нет. Корпус фильтра как бы есть , но функций фильтрации от механических примесей он не выполняет и чтобы точно выяснить причины, без раскручивания колбы здесь не обойтись Изменено 17 Марта 2012 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
