evelint Опубликовано 29 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2012 фото первое 1156 - стояк в санузле фото второе 1158 - стояк на кухне Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lyba Опубликовано 2 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 Какой клей вибрать для керамограныта у ванны Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vidgaisarov Опубликовано 2 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 Спасибо. Я правильно понимаю, что берется 2 муфты, например WAVIN EKOPLASTIK SZI02020 и спаиваются между собой? Если да, то можно ли их паять без ПП трубы? Без пп трубы их не спаять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 2 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 Какой клей вибрать для керамограныта у ванны Тема по сантехнике!!! Клей для керамогранита и натурального камня. К примеру Litikol K-80. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ivan2012 Опубликовано 2 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 Напишите, пожалуйста, о принципе выбора унитаза: когда требуется горизонтальный, а когда косой выпуск. И ещё: понравился (внешне) унитаз OSCAR 1215, у кого-нибудь есть о нём мнение? Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 2 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 Всем на будущее давайте ссылки на выпрашиваемый товар... Как по поводу выбора, мое мнение - это есть личное предпочтение. То биш, у вас из стены (перегородки, забора, шторки) будет выглядывать горизонтальное, круглое отверстие. Косой выпуск - все то ж самое, ток отверстие под углом 45 грд. А так, выбирайте понравившееся седалищу и глазу (они где-то рядом), все остальное вопрос сантехника... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ivan2012 Опубликовано 3 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2012 Всем на будущее давайте ссылки на выпрашиваемый товар... Как по поводу выбора, мое мнение - это есть личное предпочтение. То биш, у вас из стены (перегородки, забора, шторки) будет выглядывать горизонтальное, круглое отверстие. Косой выпуск - все то ж самое, ток отверстие под углом 45 грд. А так, выбирайте понравившееся седалищу и глазу (они где-то рядом), все остальное вопрос сантехника... Извините, я его в магазине видел, поэтому без ссылки указал. А ссылка - вот она: http://www.santechnika-opt.ru/page-563.html То, что я видел, в два раза дороже, чем в ссылке. Это, насколько я понял, китайское произведение, вот потому и спрашиваю мнение тех, кто сталкивался с подобной китайской продукцией. Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
goldenside Опубликовано 4 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2012 Пожалуйста помогите найти где можно найти сливной бачок для приставного унитаза, который не должен висеть прямо над ним самим. К сожалению расположение труб, которые находятся за унитазом, позволяют повесить бачок только намного выше и левее. В магазинах такая система не представлена, но говорят что под заказ сделают что угодно, но хотелось бы сначала хоть в интернете посмотреть как что. Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
indeets Опубликовано 7 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2012 Доброе время суток, Tehnic San, подскажите,пожалуйста, как лучше сделать разводку исходя из данных на фото. - обрезать ли трубы в районе стояка канализации и сделать новую резьбу для вводного крана? - как при таком низком расположении ввода дальше вести разводку - вертикально вверх с установкой гряз.,счетчика и ОК и потом трубу вниз? или все должно располагаться в горизонтали и с подводкой сверху? - если ввод 1.2 - далее вести (грязевик и т.д.)на 1.2 или 3.4, чтобы ув.давление? Или это ничего не даст? - после обратного клапана (будущего) - вести ПП трубой какого диаметра ? 20? До кухни около 70 см под нишей вентиляционного короба. Цитата: "Если выбрали полипропилен или медь, тогда от ввода начинаем укладку 32ПП трубы или 22 трубы по меди при 5-7 потребителях и 25ПП трубы или 18 трубы по меди -при 3 потребителях(это касается отдельного стояка кухни) и от ПП32 идёт трасса на два потребителя ПП25 и от неё ПП20 к каждому, а по медному трубопроводу от 22 трассы - 15 труба к одному любому потребителю" - т.е правильно ли я понимаю, что при вводе 1.2 я после ОК беру трубу 25 и далее паяю водорозетки для стиралки,посудомойки и смесителя уже на трубу 20-ку? Большое спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ZAnna Опубликовано 11 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2012 Tehnik-san, помогите советом. Дело в том, что мы планируем перенести в двухкомнатной квартире кухню в коридор (план прилагается). Посоветовали для воплощения идеи и пользовать санни насос. Сталкивались ли Вы с такими, кК они в работе, долговечны ли, и главное какую фирму порекомендуете. Или лучше поднимать уровень с помощью подиума? И еще, посмотрите планировку какие еще могут всплыть подводные камни? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
