kimsos Опубликовано 20 Января 2012 Жалоба Опубликовано 20 Января 2012 Дмитрий Григорьевич, а не подскажите, чем отличается ОК от Затвора обратного? А то я воткнул его себе на узел ввода. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 20 Января 2012 Жалоба Опубликовано 20 Января 2012 Юрий , их отличие в том, что у ОК - золотник с пружиной, а у затвора, захлопка закрывается под собственным весом и обратные затворы, как правило, устанавливаются только на горизонтальных участках трубопроводов, тогда как установка ОК не регламентирована Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 21 Января 2012 Жалоба Опубликовано 21 Января 2012 Ага, все понял. Будем перекидовать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
a0z Опубликовано 21 Января 2012 Жалоба Опубликовано 21 Января 2012 вот Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
a0z Опубликовано 21 Января 2012 Жалоба Опубликовано 21 Января 2012 проблема нужно тройник поставить и сделать вывод на право, и в верх отдушину. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
eugeneya Опубликовано 22 Января 2012 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 Здравствуйте! В санузле растояние от стяжки до входа в фановый стояк 13 см. Вот картинка: Подскажите пожалуйста, это нормально или высоко? Какой унитаз лучше ставить в таком случае - напольный или навесной? И какое минимальное расстояние до стояка и до стенки получится? Заранее спасибо за ответ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 22 Января 2012 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 eugeneaya, краткость она конечно же сестра таланта , отвечу так же кратко - это нормально и можно ставить оба типа унитазов и любое минимальное расстояние в данном случае можно сделать по желанию. Если в вашем следующем вопросе будет больше технических деталей по расстановке ,тогда будет более предметный ответ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
eugeneya Опубликовано 22 Января 2012 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 eugeneaya, краткость она конечно же сестра таланта , отвечу так же кратко - это нормально и можно ставить оба типа унитазов и любое минимальное расстояние в данном случае можно сделать по желанию. Если в вашем следующем вопросе будет больше технических деталей по расстановке ,тогда будет более предметный ответ Ой, извините. В сантехнических вопросах я полный чайник, и потому просто не представляю, какие технические детали нужны для предметного ответа. Вот примерный план санузла. Я там нарисовала ванну, раковину унитаз, развернула полотенцесушитель, а потом озадачилась, можно ли все это так расставить. Насколько это все оптимально, удобно и нужно ли поднимать уровень пола (что нежелательно), чтоб по сливу все стекало. Фановый стояк выглядит так: Так же на фото виден стояк с холодной водой и кусок полотенцесушителя. Этаж последний. По длинной стене идут вентканалы, штробить и прятать туда трубы нельзя. А спрятать хочется, и так, чтоб углов и выступов было как можно меньше. Также нельзя цеплять к вентшахте инсталляцию с навесным унитазом. Но, наверно можно самонесущую, либо унитаз напольный. Вобщем, я в ступоре. НЕ знаю, что можно сделать с минимльными потерями пространства Если информации недостаточно, пожалуйста, задавайте наводящие вопросы :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Crisnell Опубликовано 24 Января 2012 Жалоба Опубликовано 24 Января 2012 Добрый день, уважаемые мастера! Изучала на форуме волнующую меня тему - перенос кухонной мойки. Про толщину труб, уклон канализации, насос принудительного канализования (смотрела в теме "реальное решение...") - примерно понимаю (прочитала, записала, запомнила). Хочется, конечно, проконсультироваться про свой конкретный случай) Рассматриваем перепланировку с переносом кухни. Хочется все взвесить и понять, стоит ли овчинка выделки) Что будет изначально: - ширина кухни 3.3, кухонный стояк и венткороб видно. Что хотим: Вопросы: 1. Получится ли избежать подъема кухни на подиум? расстояние не очень большое. 2. Лучше с насосом или без? Как я понимаю, если без насоса прокладывать канализацию через проходную зону, получится порожек или даже придется поднимать уровень пола в бывшей кухне. С насосом можно проложить по потолку, а выступ как-нибудь замаскировать... 3. Трубы в стяжку? 4. Вентиляция - тоже к венткоробу тащить? Это много? Будет большой выступ по потолку? 5. Любые советы) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
000974 Опубликовано 24 Января 2012 Жалоба Опубликовано 24 Января 2012 (изменено) Собираюсь самостоятельно заменить радиатор отопления, т.к. в этом деле полный профан, прошу помочь советом. Буду ставить радиатор Sira RS 500, старый же радиатор хочу присоеденить к другому такому же радиатору, расположеному в другой комнате. Какой инструмент и какие комплектующие требуются для подключения радиатора к системе и для соединения двух одинаковых радиаторов? Какие вообще тут имеются нюансы? Или может быть есть где такой ресурс, где все подробно описано? Изменено 24 Января 2012 пользователем 000974 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
