Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 358
Почитала статью про КУП, но вопросов появилось еще больше
В таком случае есть два варианта , либо пригласить квалифицированного электрика , либо самому освоить эту специальность , но первый вариант ,полагаю, будет предпочтительнее
если было бы так просто...переврезка не рассматривается......про подъем я уже написала( делать подимум), потому как разница где то 7 см
puxlik - На мой взгляд более удачная модель с отдельными выходами и на тарелку и на лейку
Действительно, у душевого лотка Viega Advantix сифона , с защитой от пересыхания гидрозатвора нет , но можно перед длительным отсутствием не забыть налить в лоток грамм 50 подсолнечного масла ,тогда масляная пленка не даст воде испариться из гидрозатвора
Изменено пользователем Tehnik-san
Стоимость подиума наааамного дешевле, чем любой из насосов (Вы не учли обвязку) + последующая плата за электроэнергию + спокойствие, тишина и комфорт.
kimsos спасибо за ответ...я тоже так думаю.....обвязку я действительно неучла.....наверное проще сделать подиум и голову не морочить
К тому же это лишняя электрика рядом с водопроводом. С подиумом Вы по всякому сможете продумать и сделать небольшой поддончик все таки какая-никакая емкость, ножкам теплее будет. Посмотрите на ответы Дмитрия Григорьевича, есть указания с применением ЭПП, что крайне положительно сказывается на сохранении тепла в душе...
Прошу вынести вердикт по схеме водопровода... кстати, подпитку отопления думаю перенести на коллектор ГВС, реально ли это?
1. Для гиг.душа почему только гор. вода ?
2. Если расстояния до потребителей большие - следует делать контур рециркуляции ГВС последовательно и вместе со 2 этажом и тогда на этот контур можно вешать ПС
3. Трасса для полива напрямую из ХВС погубит растения , полив надо запитывать из накопительной ёмкости , которая будет нагреваться от солн.энергии
4.Подпитка от ГВС - это лишнее,т.к. мини-редуктор подпитки не предназначен для гор. воды , залипнет мембрана
Дмитрий Григорьевич сиреч Tehnik-san
2 Tehnik-san
1. Потому как, IMHO, tГВС нужно выставить на котле и не пользовать подмес холодной, соответственно не нужен смесительный клапан. Только остается вопрос использование солиноида.
2. На втором этаже только унитаз и рукомойник. Думаю будет лишним. П/с электрическиее...
3. Трасса полива "так обозначена", совмещена с двумя еврокубами (1 куб.м. каждая) и выполняет 2 функции: Подлив воды в емкость и ополоснуть руки и лицо на улице :) + В перспективе, канал для автономного водопровода.
4. А как организовать наполнение подпиточным клапаном? В обратку, говорят, чревато для чугунного теплообменника...
Изменено пользователем kimsos
... как организовать наполнение подпиточным клапаном? В обратку, говорят, чревато для чугунного теплообменника...
Верно говорят ))
Показывал узел подпитки в подачу здесь http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=56085&view=findpost&p=613333
