Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 353
... скажите мне, фильтры тонкой механической очистки Honeywell FF06 AAM можно как и фар смонтировать с обратной промывкой?
но такая схема не подходит для комбинированных с редуктором в "одном флаконе", т.е. для моделей FK 06 - нельзя, ведь редуктор по своей сути является обратным клапаном
... второй вопрос - косой фильтр (грязевик) у меня с какой-то пластиковой прокладкой (уплотнителем) установлен, это у всех так?
У многих бюджетных грязевиков этот момент является не единственной проблемой , с ними бывают проблемы и посерьёзнее
Прошу простить великодушно за повтор моего вопроса. Опубликовала вчера его в теме по моему вопросу, но позже увидела, что последнее сообщение там датировано сентябрем 2010 года - ответа там дождаться, наверное, нереально. А помощь нужна. Копирую вопрос сюда.
Здравствуйте! С Новым годом! Пусть он будет для всех вас добрым и успешным!
Пришла со своей проблемой за вашей помощью.
В декабре установили мне на унитаз Якоб Делафон крышку микролифт Kohler, как-то непрочно установили - болталась туда-сюда-влево-вправо, правда чуть-чуть. Но работала исправно, радовала глаз и душу :g_6: Всего за две недели сиденье с крышкой разболтались, и вот сегодня крышка упала с грохотом на сиденье. :sadd08006:
Вопрос: можно ли ее починить, и если да, то как это сделать? Есть ли где-нибудь инструкция по установке микролифта? Смогу ли я самостоятельно справиться с ремонтом крышки, так ли это сложно? Мужчин в доме нет, поэтому для девочек прошу более подробного объяснения. Очень прошу! :giri05009:
Изменено пользователем alegria
Tehnik-san, доброго дня.
http://santehplus.ru/product_info.php?products_id=1801
Не могу сообразить почему на схеме высота инсталяции 101 плюс/минус 1 см. Вы никогда не сталкивались с монтажом данной инсталяции? В магазинах рулетка показывает 101 смот пола, само стекло 100см, к чему тогда плюс/минус 1 см? Хочу такую, но у меня ограничение 100,3 см!
... за две недели сиденье с крышкой разболтались, и вот сегодня крышка упала с грохотом на сиденье. Вопрос: можно ли ее починить, и если да, то как это сделать? Есть ли где-нибудь инструкция по установке микролифта? Смогу ли я самостоятельно справиться с ремонтом крышки, так ли это сложно? Мужчин в доме нет, поэтому для девочек прошу более подробного объяснения.
Крышка микролифта надевается справа и слева на два вертикальных штырька основного кронштейна крепления.Крышку и сиденье потяните вертикально вверх , они должны выйти из этих штырей, затем требуется плоской отверткой снять защитные колпачки под которыми как раз и находятся крепёжные болты , которые притягивают кронштейн крепления к фаянсу.
dnovik1980 - ограничение высоты обусловлено высотой уже готовой стеклянной поверхности и в данном случае дается компенсация отклонений так сказать запас на подвижки в 2см , т.е. высота инсталляции от 1000мм до 1020мм и зазор у пола в 1см - это как раз и есть оптимальное расстояние в случае просаживания рамы под нагрузкой, если зазора не будет и стекло будет касаться плитки , тогда при малейшей вертикальной нагрузке лопнет стекло
Изменено пользователем Tehnik-san
Добрый день, Tehnik-san и все форумчане. Очень долго читал, прочитал все 354 страницы. Хочу упорядочить полученные знания и задать пару вопросов.
Имеется квартира в доме серии П-44т с строительной отделкой. Т.к. продавать ее в скором времени не собираемся, хочется сделать все "на века" интересуюсь.
Фото сантех короба
Запорные вентели "от Управляющей Компании"(УК) и разводка труб
Схема "от строителей"
Теперь "моя" схема
1. Оставляю запорный вентель, т.к. в случае с его заменой отвечать буду я, а так УК.
2. Комплекс защиты от протечек воды "Нептун"
3. Сетчатый фильтр-грязевик Oventrop (Овентроп) Ду15, 1/2"ВР, PN16, бронза, размер ячеек 0.6мм
4. "Родные" счетчики.
5. Фильтр FA 3944 12100 из хромированной латуни с манометром.
6. Промывочный соединительный узел
7. Редуктор давления с манометром, для систем холодного и горячего водоснабжения, хромированный.
8. Обратный клапан пружинный Oventrop (Овентроп) с косой врезкой Ду15, G 1/2" BP, PN16, бронза
Разводку планирую делать медью.
Вот теперь вопросы:
1. Стоит ли не смотря ни на что заменить запорный клапан на кран шаровый Oventrop и принять на себя риски по его протечке?
2. Стоит ли заменить счетчики учета на счётчик-водомер импульсный Интэлма ;Водоучёт?
3. Стоит ли раскошелиьтся на Шаров.кран FAR с сервоприводом серого цвета или достаточно "Нептуна"?
4. Правильно ли я понял, что в промывочном соединительном узеле используется кран шаровый Oventrop?
5. Планирую установить водогрей Ariston ABS PRO ECO 50V Slim (выбирал самый узкий + год на даче использовали, полет нормальный), подойдет ли к нему Stiebel Eltron SV EX 1/2 и куда отводить дренаж, получается, нужно монтировать еще одно колено от стояка и ставить сифон HepVo?
6. Как обеспечить его подключение, просто через тройник от ХВС + Группа безопасности и далее выходом тройником к ГВС(после обратного клапана пружинного Oventrop (Овентроп) с косой врезкой Ду15, G 1/2" BP, PN16, бронза с использованием кран шаровый Oventrop)?
7. Планирую еще инсталяцию Geberit + гиг. душ в туалете, посудомоечную машину и раковину на кухне, стиралку, душ Hansgrohe Raindance Allrounder и Излив на ванну Exafill S через ibox universal и умывальник в ванной. С таким кол-вом потребителей стоит ли рассмотреть коллекторную схему подключения или можно остановитться на последовательной через троиники?
8. Правильно ли я изначально "собрал" схему?
9. Есть ли арт. номера соединительных фиттингов резьбовые-Viega (ниппели,уголки резьбовые,удлинители,бочата,футорки,муфты) для такой схемы.
10. Как лучше закрепить чугунную вынну(как и советовали для стальной, на кирпичах)?
11. Сколько примерно может стоить такая работа(лучше в личку М.О. г. Королев) и можно ли где-нибудь арендовать инструмент?
12. Правильно ли я понял, что лучше использовать Труба твердая в отрезках по 5 м KME и пайку 22 х 1.0 для основной магистрали и 12 х 1.0 - 15 х 1.0 до потребителей?
Спасибо.
P.S.
Фото ванная
Изменено пользователем Krep1sh
... прочитал все 354 страницы. Хочу упорядочить полученные знания и задать пару вопросов.
На пару вопросов ответить смог бы , но дистанционно выполнить проектное инженерное решение по Вашей квартире - слишком дорогой подарок и я пока к этому не готов
Здравствуйте уважаемые специалисты. Помогите пожалуйста выбрать трубы для ремонта водопровода. Чем больше читаю, тем в большем сомнении. Считал что лучше всего медь, но и она оказывается имеет ограничения. Все сантехники профессионалы - за ПП армированный стекловолокном, но может он им привычней. Или выбрать трубы Rehau? Дом девятиэтажка построен в 1974 году. Хотелось-бы сделать на века. Протяженность водопровода не большая.
Лучше всего нержавейка. Если она для вас не подходит, монтируйте медный водопровод, на порядок надежнее пластиков.
