Бегемот - Питер Опубликовано 15 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2011 Ну вот меня тоже это смущает. При том что его цена 16000. Какой фирмы тогда посоветуете коллектор? FAR Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
frezia Опубликовано 17 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2011 Здравствуйте! Скажите, можно ли развернуть канализационную трубу и поставить унитаз по левой стене. Сейчас дело обстоит так: И насколько это сложный и затратный процесс? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 17 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2011 Уважаемый Дмитрий Григорьевич, поможите пожалуйста. Собираю узел ввода, но, при осуществлении обратного промыва возникла затруднительная ситуация: Как видете не получается соосно собрать конструкцию. 1.Подскажите, как поступить в данной ситуации. 2.Нашел регулятор давления Mignon, виден на фото (веря интернету производитель ICMA), подскажите, как он по качественным характеристикам, как настраивать макс.давление на выходе и есть ли возможность закрепить на нем манометр или ставить отдельно. Приобрел из-за ооочень демократичной цены, если отсоветуете - выкину и приобрету всетаки FAR. С уважением, Юрий. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
EgorovAlex Опубликовано 19 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 Так резьба позволяет - срезать лишнее от патрубка болгаркой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 19 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 Ну оно понятно, думал, мож как по другому выполнить, придется потом зачищать резьбу, эх придется ручками поработать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 19 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 Ну оно понятно, думал, мож как по другому выполнить Куда ж проще-то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
EgorovAlex Опубликовано 20 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2011 (изменено) Здравствуйте! Скажите, можно ли развернуть канализационную трубу и поставить унитаз по левой стене. Сейчас дело обстоит так: И насколько это сложный и затратный процесс? 1. Слева стояки 2. Это чугунина и это проблематично, если на серу сделано надо выжигать, ещё перед этим углубиться в перекрытие В общем можно но сам бы я делать не стал, специалиста привлёк бы А при незнании можно раструб у нижестоящей трубы разбить со всеми вытекающими последствиями Изменено 20 Декабря 2011 пользователем EgorovAlex Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sergejjserk Опубликовано 20 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2011 Здравствуйте! Скажите обязателен-ли обратный клапан после счетчика воды. Боюсь что после закрытия крана холодная вода начнёт нагреваться и расширяться, и в замкнутом трубопроводе что-нибудь разорвёт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 20 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2011 Установка обратного клапана не везде является обязательной. Требования по установке ОК можно узнать в своем ТСЖ или аналогичной конторе. При установке обратного клапана на холодной воде всегда ставлю предохранительный клапан на 6 бар. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Тапок Опубликовано 22 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 Господа, решил спросить в этом разделе, раз уж он "Материалы и конструкции" нужна система обратного осмоса для квартиры с ОООООЧЕНЬ грязной водой, которая даже просто на вид желтая. Посмотрел Атоллы, но их столько моделей, что не могу определить, за что стоит платить, а за что - нет?? вопрос еще такой - есть ли смысл поставить перед Атоллом простой фильтр пропиленовый на 5 микрон в прозрачной колбе, чтоб быстренько без разбора Атолла определять степень загрязнения фильтра??? ну и Атолловский пропилен будет зарязняться поменьше. Что скажете?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
