Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 345
Ну так вход колонки после входа в дом, где уже стоит фильтр тонкой очистки, просто техниксан упоминал фильтр после колонки, но я забыл какой он фильтр имел в виду, т.к. из колонки дофига накипи бежит и засирает смесители...
Вы наверное имели в виду вот этот топик?
Тогда, и у меня образуется вопрос к Дмитрию Григорьевичу: нужен ли фильтр тонкой очистки на контур ГВС после колонки, котла? Какого производителя? Ставить такой же FAR как и на вводе в дом?
Еще крамольный вопрос. Дмитрий Григорьевич, в частном доме необходим редуктор давления? Стояка ГВС как такового нету, выравнивать давление не нужно? Правда, я тут вычитал, что помимо балансировки давления, редуктор помогает эксплуатировать сан-тех оборудование в более щадящем режиме...
У меня такой же вопрос, он конечно от гидроударов частично спасает, но как он работает? летом бывает вечерами напор никакой, когда все поливают, он в таком случае не запрёт совсем воду?
Не, запереть не запрет. Редуктор ограничивает давление по верхнему пределу, более низкое просто пропускает. Кстати, от гидроударов спасает гаситель (демпфер) гидроударов. Ставится он как раз перед редуктором для его защиты, но, кроме как производства Valteс я не нашел :sadd08008:
Кстати, полив из системы водоснабжения запрещен. :fund02009:
У нас все поливают, у меня летом даже отдельная строка есть в платёжке - за полив :), т.к. без счётчика, понимаю, что не правильно это
Изменено пользователем EgorovAlex
С редуктором давление будет еще меньше, потому как гидравлические потери на редукторе около половины бара.
Уважаемый Tehnik-san, подскажите пожалуйстакак правильно решить проблему ( а может совсем и не проблема?)
Трубы от стояка отопления идут по полу внутрь жилой комнаты примерно на 1м, имеются неск. горизонтальных сварок
Моя ссылка
Ведь по закону мы не имеем права трубы отопления зашивать даже ГКЛ, а тут пол. Что делать???. сломала голову.
Заранее спасибо,
Татьяна
Скажите пожалуйста, при установке поддона в душевой кабинке, возможно ли использование запахозапирающего устройства, если дат то какого (модель или производитель) и с каким сифоном для поддонов оно конструктивно совместимо?
Изменено пользователем foxjon
Как правильно подключиться к такой разводку ГВ
при замене на полотенцесушитель вида лесенка
Подача воды снизу,
размеры полотенцесушителя 500 на 900
такой вид
http://laris.kiev.ua/catalog/46
Смешенный байпас, сделать нет возможности (и наверное не хотят)
Как я понял по форуму
Должно быть нижнее подключение полотенцесушителя
Только полипропиленовыми трубами
Отвод ГВ должен быть выше отводов для полотенцесушителя
Строители предлагают, такой вариант врезки
я такого варианта на форуме вроде не видел
На сколько такой вариант полезен и реален?
И как лучше все таки сделать?
Если посмотреть требования Сунержи, то там написано что подключение производится
полипропиленовой трубой или любой друго но не металической
во избежании электрокорозии
Выбор пал на KAN-Therm (PPR-3)
Наверное лучше взять диаметром 25x3.4, тогда получится подводка почти 3/4
а уже в водорезетке перейти на 1/2
Но в двух магазинах
уже утверждают, что это бред - подключать ПП трубой к стояку ГВ
Типа как хочешь, так и подключай
У других производителей, я не видел, требований что подключать только ПП или неметалом
Хотя везде полотенцесушитель из нержавейки
и по идее правила должны быть одинаковыми
Кстати, а если подключать ПП - то как буть с системой уравнивания потенциалов?
Тоже подключать к полотенцесушителю?
Кому верить? :-)
Вот про Коробку (Систему) Уравнивания Потенциалов
http://elektroas.ru/elektromontazh-uravnivaniya-potencialov#more-135
и
http://elektroas.ru/obespechenie-elektrobezopasnosti-pri-vypolnenii-sistemy-dopolnitelnogo-uravnivaniya-potencialov-v-vannyx-komnatax-dushevyx-i-santexnicheskix-kabinax
Чтото мне уже кажется, что вариант от Сунержа не решает проблему
Скорее это вариант для тех кто не хочет делать обязательную систему уравнивания потенциалов
А потом начинаются проблемы...
Но ведь это так производитель рекомендовал....
Идеальный вариант:
В санузле, иметь систему уравнивания потенциалов
это заземляющий проводник протянутый прямо от щитка (аналог защитного проводника в розетке)
и к этой системе подключить стояки ХВ и ГВ
тогда при наличии блуждающих токов, они будут уходить по наименьшему сопротивлению
т.е. по этому проводнику на щиток
Такой вариант, решает проблему поражения током (если есть блуждающий ток)
и проблему электрокоррозии
А проблемы могут возникнуть, как раз если соседи снизу
заменяют трубы стояка с металла на ПП или еше чтото, тем самым делая разрыв
естественного заземления стояков ГВ и ХВ
которые по идее както должны быть заземлены в подвале
У кого какие мнения?
