Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 337
Уважаемый Tehnik-san.может посоветуете как сделать канализацию,буду очень благодарна,а то совсем измучилась.А если возможен выезд с платной консультацией,было бы совсем отлично.Имеем слева в углу стояк,от него по прямой в правую сторону-50см-унитаз-90см-ванна.Унитаз приставной,со встроенным бачком/уже куплен/,слив 18см от пола.Стояк расположен от левой стены-10см,от задней-3см.Сантехник предлагает делать по прямой от стояка до ванны одной трассой с переходом трубы со 110 на 50 ,но слив унитаза не получается под 45,а только под 90,потому что 18см-это низко,либо менять унитаз на подвесной-что не желательно.и я волнуюсь,что будет вода с унитаза сливаться и в стояк,и в ванну.Аналогичная ситуация у меня и в другом санузле,только там вместо ванны-душевая кабина.Может что посоветуете...рисунок никак не загружается,извините.
как можно без основных технических параметров рассуждать о грамотных технических решениях
Tehnik-san, выпытал направление подачи воды!
По проекту - снизу!
Какой вариант подключения полотенчика оптимален?
Заранее спасибо.
Уважаемый Tehnik-san видела фото гигиенического душа с протяжкой лишь одной трубы cee447e70a11t.jpg
Вопрос: какая вода подсоединена холодная или горячая? Я правильно поняла, что смеситель установлен до этой трубы, что это за смеситель, автоматический смеситель с терморегулятором или что-то другое?
... биметаллические радиаторы на летние месяцы сняли, чтобы они не мешали. Сейчас дали отопление и мы их опять присоединили. Подскажите, пожалуйста, насколько критична для радиаторов ситуация, когда они находятся "без воды"?
Для новых радиаторов такая одноразовая ситуация не критична , критичен частый слив и заполнение системы , либо слив на лето всей системы . В таком случае происходит подшламовая коррозия , под оставшейся в радиаторе грязью идет интенсивное разрушение металла - первыми визуальными признаками являются появление ржавых точек на наружной поверхности радиатора
С интересом обнаружил, что у Сунержи внутри, перед самым коллектором, резьба полдюймовая!
Стало быть бочонки Виеговские 3/4 всё равно бесполезны? sadd08008.gif
Да и труба 25 ПП тоже ни к чему? Достаточно 20? Все равно дальше полдюйма идет...
1. Прочтите рекомендации старика Бернулли , что давление выше там , где диаметр больше
2. При использовании ПП либо других полимерных труб подключать ПС к СУП не надо
Tehnik-san - может посоветуете как сделать канализацию,буду очень благодарна,а то совсем измучилась.
Ответ смотрите в личке
... видела фото гигиенического душа с протяжкой лишь одной трубы
В данном случае в сантех.шкафу установлен термостатический смеситель TERMO FAR , к боковым отводам подается горячая и холодная вода и на их подаче в термо-смеситель , установлены обратные клапаны , из нижнего отвода выходит смешанный поток теплой воды непосредственно на лейку гиг.душа , полагаю , что Николай Грешнов http://forum.ivd.ru/index.php?showuser=30598, автор монтажа и этого фото , пояснит остальные интересующие Вас технические детали
Здравуствуйте.Построила 3-ку в кирпичном доме.Смущает,что в каждой комнате по три секции отопительного радиатора (марка SAHARA PLUS S4 с теплоотдачей каждой секции 194 ватт).Вопрос к Вам,как к специалисту. Как рассчитываются кол-во секций радиатора на квадратуру помещений? Я слышала,что примерно на 2кв.м. - 1 секция. Права ли я? Этаж четвертый в пятиэтажном кирпичном доме,не угловая.Заранее,СПАСИБО!!!!!!!!
Колл-во секций может быть различным , в зависимости от высоты потолков , площади помещения и показателей теплоотдачи 1 секции ,у разных радиаторов теплоотдача одной секции различна , поэтому в среднем для не угловых помещений 100вт тепловой энергии на 1кв.м , но это приблизительный расчет , точный расчет берется по коэф. теплопроводности ограждающих конструкций помещения и с учетом площади остекления
