Tehnik-san Опубликовано 11 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2011 2. Есть ли целесообразность располагать "жадных" потребителей ( ПММ, стиральная машина, душевой смеситель, кухонный смеситель ) в конце коллектора, относительно отводов от стояка? 3. Есть ли целесообразность подводить к "жадным" потребителям трубу 3/4", если коллектор 3/4", но отводы от стояка 1/2"? а) Принципиальной разницы по месту подключению в коллектор квартирного водоснабжения этих потребителей (ПММ, стиральная машина, душевой смеситель, кухонный смеситель) не вижу б) Целесообразно подключать трубой 3/4 только смесители душевой кабины с расходом её потребителей более 1,25куб/час (верхняя душевая панель, боковые встраиваемые форсунки), для этого следует обязательно увеличить диаметр на вводе до 3/4 4. В компании, в которой приобреталась продукция Rehau, мне рекомендовали произвести гидравлический расчет. Подскажите, пожалуйста, есть ли в этом смысл и где можно заказать гидравлический расчет внутриквартирного водопровода Для квартирного водоснабжения это лишняя процедура , грамотный монтажник примет сам правильное решение по выбору диаметров и последовательности подключения и приборов и оборудования Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 11 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2011 перед счетчиком-водомером, нужен "грязевик"...Могу ли я на его месте установить самопромывной фильтр? При установке помывного фильтра перед водомером , не будет учитываться расход воды на промывку , поэтому водомер , установленный в такой последовательности , не примут в эксплуатацию и будут правы . Правильная схема в приложении 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 11 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2011 .. строители почему то посчитали достаточным установку 4-х секционного радиатора отопления на комнату... вопрос - можно ли провести трубы под порогом балконной двери/в стяжке, не важно, главное, как то обойти эту самую дверь, и с другой стороны от двери поставить еще один радиатор? Будет ли до него доходить горячая вода через столько изгибов трубы? Ваше решение по подключению радиаторов неверное , теплоноситель будет двигаться по пути наименьшего сопротивления - через байпасс . Лучшим , на мой взгляд , в данной ситуации - будет установка высокого радиатора 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 11 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2011 Прошу помощи вот по какому вопросу.Будем менять батареи в трешке серии II-68. Отдельного стояка на кухне нет , трубы к батареи идут из соседней комнаты Сантехники из ДЖЭКа сказали , что так батареии работать не будут, и хотят сделать так Вам повезло , сантехники предлагают правильное решение по подключению радиаторов , но только при ВЕРХНЕЙ подаче - оба радиатора будут достаточно прогреваться и соединения их между собой следует сделать стальной трубой не менее 3/4 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gavrik Опубликовано 11 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2011 (изменено) Здравствуйте! Нужен совет. Имеется такая планировка (рис 1): Возникла идея сделать так(рис.2): Отсюда вопрос: реально ли это в плане переноса унитаза так далеко? не возникнут ли проблемы со стоком в канализационную трубу? если Вы такое уже делали можно подробное описание или ссылку. Заранее СПАСИБО Изменено 11 Сентября 2011 пользователем Gavrik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Leningrad Опубликовано 11 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2011 Для квартирного водоснабжения это лишняя процедура , грамотный монтажник примет сам правильное решение по выбору диаметров и последовательности подключения и приборов и оборудования Главное не заужать диаметр. Но вообще то при изменении внутриквартирной разводки требуется согласование с БТИ ,а значит какой никакой а гидравлический расчет потребуют Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
HEOXOTA Опубликовано 11 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2011 Вам повезло , сантехники предлагают правильное решение по подключению радиаторов , но только при ВЕРХНЕЙ подаче - оба радиатора будут достаточно прогреваться и соединения их между собой следует сделать стальной трубой не менее 3/4 Извините , что сразу не задал развернутый вопрос. У меня большое подозрение , что подача воды идет все таки снизу и на чердаке добавлен насос. Потому , что раньше стояки были еле холодные ( 16 этаж ) , а сейчас стояки горячие и гудят. Если все таки подача снизу , то как лучше подключать радиаторы ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex422 Опубликовано 12 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2011 Ваше решение по подключению радиаторов неверное , теплоноситель будет двигаться по пути наименьшего сопротивления - через байпасс . Лучшим , на мой взгляд , в данной ситуации - будет установка высокого радиатора Tehnik-san, спасибо за ответ! А если хоть какой то вариант без применения сварки? Не особо радует вариант все трубы разворотить... (( Да и не видел я у нас (Самара) в продаже таких высоких радиаторов. Может насос какой нибудь применить? Или этот байпасс перекрыть, например кран врезать, конечно тоже сварка но все же меньше? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 15 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2011 При установке помывного фильтра перед водомером , не будет учитываться расход воды на промывку , поэтому водомер , установленный в такой последовательности , не примут в эксплуатацию и будут правы . Правильная схема в приложении Уважаемый, Дмитрий Григорьевич, доброго дня! Ваш ответ понятен, но создается крамольный вопрос: как промывать "грязевик"? Получается, для этого надобно вызывать слесаря с функцией пломбировки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mode Опубликовано 15 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2011 Tehnik-san, подскажите, на каком отдалении от стояка канализации может быть установлен подвесной унитаз? имеется ввиду без ступенек и насосов. у нас может получиться расстояние между центрами труб около 1,5 м. унитаз около той же стены, около которой основная труба канализации. это далеко? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
