Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 331
Уважаемые посетители топика !
Уезжаю в отпуск и не смогу отвечать на ваши вопросы до 8 сентября
Хорошо отдохнуть.... к восьмому сентября накопится масса вопросов
Повторю свой пост, поскольку он остался незамеченным.
а) Модель i-box universal
Спасибо.
б) Он видать перепутал с металопластом ,при монтаже Rehau Rautitan stabil используется расширитель для труб и внутреннего заужения не происходит
1. Произвел замер диаметра фитинга и трубы 1/2" ( причем сначала трубу загильзовали, затем обрезали и произвели замер ) - внутренний диаметр фитинга 10мм, внутренний диаметр трубы 11мм. Т.е. в процентном соотношении непринципиально конечно, но незначительное заужение есть.
Спасибо.
Ответы на следующие два вопроса могут быть полезны многим читателям форума:
2. Есть ли целесообразность располагать "жадных" потребителей ( ПММ, стиральная машина, душевой смеситель, кухонный смеситель ) в конце коллектора, относительно отводов от стояка?
3. Есть ли целесообразность подводить к "жадным" потребителям трубу 3/4", если коллектор 3/4", но отводы от стояка 1/2"?
И еще вопрос.
4. В компании, в которой приобреталась продукция Rehau, мне рекомендовали произвести гидравлический расчет.
Подскажите, пожалуйста, есть ли в этом смысл и где можно заказать гидравлический расчет внутриквартирного водопровода?
Спасибо.
Вах, Дмитрий Григорьевич, не успел... Но, отдыха хорошего желаю!!!
Как вернетесь, может быть ответите на вопрос: по монтажу узла ввода, перед счетчиком-водомером, нужен "грязевик"...
Могу ли я на его месте установить самопромывной фильтр? Пример в прикреплении:
Биметаллические радиаторы Глобал - проверенная временем модель , Рифар-монолит - совершенно новая модель радиатора ,которая ещё проходит эти испытания , может она и лучше , но это может подтвердить только длительный срок её эксплуатации
... как говориться : "Поживем - увидим , проживем - узнаем , выживем - учтем " :)
Спасибо большое!!! Хорошего отдыха!!!!
Хорошего отдыха! Спасибо за ответ,с соседями всё решили прекрасно,в ЖЭКе всё согласованно.
Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошлой зимой намучались с холодом в одной из комнат квартиры. Дом новый, строители почему то посчитали достаточным установку 4-х секционного радиатора отопления на комнату. В других комнатах стоят нормальные радиаторы и проблем нет. В общем, нужно как то нарастить этот радиатор, но проблема в том что место установки ограничено с одной стороны стеной (и собственно стояком) а с другой - болконной дверью. В приложенном файле я попытался нарисовать как выглядит это сейчас (черным цветом) и красным сам вопрос - можно ли провести трубы под порогом балконной двери/в стяжке, не важно, главное, как то обойти эту самую дверь, и с другой стороны от двери поставить еще один радиатор? Будет ли до него доходить горячая вода через столько изгибов трубы? Не помешает ли перемычка циркуляции воды через оба радиатора? Длина трубы при этом будет 1,5-2 метра в каждую сторону и иметь соответственно по 4 угла под 90 градусов. Если нет, то как по другому можно наростить имеющуюся баратею?
Уважаемый Tehnik-san.Прошу помощи вот по какому вопросу.
Будем менять батареи в трешке серии II-68. Отдельного стояка на кухне нет , трубы к батареи идут из соседней комнаты
То что есть сейчас:91f8f8f6c179t.jpg
Сантехники из ДЖЭКа сказали , что так батареии работать не будут,
и хотят сделать так:f0d695ddf069t.jpg
От варианта который предложил я они тоже отказались:c6052b6cf50dt.jpg
Хотелось бы окончательно для себя решить (что бы потом не было мучительно больно) как более правильно соединить батареи.
Заранее спасибо за участие.
Изменено пользователем HEOXOTA
у нас снова не получилось вынуть этот болт. защелка на корпусе петли сдвигается вправо и влево и открывает отверстие внутри корпуса.
наши предположения: в отверстие необходимо вставить шило (или что-то острое) и нажать им, чтобы вынуть болт (шпильку) М6 из корпуса петли, чтобы потом завернуть его в отверстии на корпусе унитаза (в п/о анкер).
на защелку нажимали очень сильно в обоих направлениях - шпилька М6 из корпуса петли не вынималась.
может подскажете как все-таки ее вынуть? и заранее спасибо !
продублирую вопрос. спасибо!
Уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста с таким вопросом..
У меня 9 точек хол.воды и 5 гор.воды, душевая стойка с тарелкой 240 мм, отвод от стояка 1/2''.
Узел ввода будет состоять из (по порядку монтажа):
1. кран шаровой
2. кран FAR с сервоприводом
3. фильтр угловой
4. счетчик
5. обратный клапан
6. фильтр Honeywell с редуктором
7. манометр
8. магнитный преобразователь
9. магистральный фильтр Atoll
10. коллектор 3/4'' с отводами на 1/2''
Из-за большого количества девайсов будут конечно же потери в давлении, но могу ли я компенсировать эту потерю за счет сборки всего узла ввода в размере 3/4' (за счет увеличения скорости потока, т.к. знаю, что при попадании воды из меньшего диаметра в большее - скорость потока увеличивается. Если я рассуждаю правильно, то нужно ли начинать увеличение диаметра уже от входного крана или это нужно делать от какого-то другого девайса? И в этом случае нужна гребенка 3/4'' или 1''??
Увеличить диаметр врезки в стояк не представляется возможным из-за большой вредности инженера нашего ТСЖ...
Очень жду ответов т.к. уже нужно начинать работы, а вопрос пока остается открытым...
Спасибо всем за добрые пожелания , отдых и отпуск закончился , теперь приступим к продолжению сего топика .
