korp Опубликовано 31 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2011 Судя по всему Вам нужно вот это: 271350 Американка Viega НР-ВР (бронза) с плоским уплотнением 1" (из каталога Стелмаркета), т.к. присоединительный размер по каталогу Ителма для типа счетчика WFK20.E130 Ду20 = G 1". А еще проще, берете счетчик и с ним подбираете "американку" прямо в магазине. Американки должны быть с ушками для пломбировки соединений. В качестве уплотняющих прокладок я, выбрасывая резиновые из комплекта, покупаю прокладки из силикона. Спасибо за помощь, пожалуй, так и сделаю - пойду в магазин подбирать. Чьи американки стоит смотреть, а каких производителей обходить стороной? :-) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olga_sv Опубликовано 31 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2011 Здравствуйте, уважаемый Tehnik-san! Вопрос такой:нужно поменять радиаторы отопления в многоквартирном доме. Почитав тему, поняла, что лучше подойдут биметаллические (жаль, что нельзя стальные, цена и дизайн нравится больше ). Вы советуете Global Style, а можете сказать что-нибудь по БРЭМ (Москва делает вроде) и Radena? У нас в городе сейчас все в основном ими и торгуют. Цена у них одинаковая и ниже, чем у Глобал. Как Вы считаете, можно приобрести их или лучше поискать Глобал? Заранее спасибо за ответ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 31 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2011 (изменено) Спасибо за помощь, пожалуй, так и сделаю - пойду в магазин подбирать. Чьи американки стоит смотреть, а каких производителей обходить стороной? :-) Добрый день, я сам живу в "провинции", потому у нас не самый богатый выбор именитых производителей. Кстати, я немного ошибся и предложил Вам "американку", но не учел, что подвод воды к счетчику у Вас может быть 3/4". Если это так, то предложенная Вами - правильная. Если честно, Valtec мне не очень нравится, Viega у нас нет совсем. Что бы купить продукцию FAR придется ехать через весь город, часа три. Oventrop есть только в одном месте, повезет, если есть что-то в наличии, ну или под заказ 1-2 недели. Есть еще продукция SMT, вроде не плохая, но это лучше уточнить у Дмитрия Григорьевича. Кстати, думаю, неплохим вариантом будет продукция отечественных производителей, но опять же, параметров по выбору не знаю. Стараюсь смотреть, что бы стенка потолще, вес побольше... В общем чисто по личным ощущениям. Плюс ко всему, не всегда продавцы в курсе, продукцию какого производителя они предлагают. Может уважаемый Tehnik-San сможет просвятить нас в вопросе выбора отечественных комплектующих, если конечно есть смысл? Изменено 31 Мая 2011 пользователем kimsos Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nachinaushiy Опубликовано 31 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2011 Здравствуйте. Прошу прощения за повтор своего вопроса - не из чистого любопытства спрашиваю, просто не все сантехники грамотно выполняют свою работу и дополнительные знания не помешают. Суть вопроса: везде на фотографиях и на этом сайте и на мастерсити стояки из полипропилена как для горячей так и для холодной воды идут от пола до потолка прямой линией без термокомпенсирующих вставок. По данным производителей, учитывая коэффициент температурного расширения армированных труб STABI при подстановке в формулу получается приличное удлинение 5-8 мм (если брать горячую воду и учитывать перепад температур 40-50 градусов). Допустим я меняю стояки только у себя и свободного хода вверх-вниз не имею. Будет ли изгибать стояки в этом случае при удлинении если не сделать температурных компенсаторов? Или в данном случае теоретические расчеты расходятся с практикой и не стоит лечить мозги практикам-сантехникам? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nachinaushiy Опубликовано 31 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2011 И еще вопрос в догонку. Висит у меня на стене бойлер Термекс 100л. Пришла пора его снимать. Смогу ли я слить с него воду не скручивая обратный клапан на вводе, если откроювыходной кран, а вход к бойлеру до обратного клапана освобожу, чтобы разрежения не создавать. Может надо клапан скручивать или покрутить на нем чего - там есть какой-то крючок и винтик. Пришедший сантехник не смог вразумительно ответить. Не подумайте что я совсем чайник - с удовольствием читаю этот форум и форум на Мастерсити, и с успехом притворяю прочитанное в жизни, но с обратными клапанами не встречался Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mich6070 Опубликовано 31 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2011 Здравствуйте уважаемый Tehnik-san! Прошу вашей помощи. Собираюсь делать ремонт ванной комнаты, и кухни. Водопровод хочу сделать металопластиковым иколлекторной системой, причем у меня стоит газ колонка. Подскажите пожалуйста как мне лучше сделать. колонка Demrad c275 sei. Потребители воды:душ, умывальник, стиралка, унитаз и раковина. Заранее вам благодарен!!!!!!!) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEMka Опубликовано 1 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2011 Подскажите, пожалуйста! После установки душевой кабины акванет Таити "очень квалифицированными" рабочими 3 положения (верхний душ, ручной душ, боковые форсунки) работают нормально, а в 4м положении из 13 форсунок работают всего 6.. Как это можно устранить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
katarina6831 Опубликовано 2 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2011 Здравствуйте. подскажите и мне, пожалуйста! вот тема http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=79709&st=80 начиная с поста 88. очень нужен совет по сантехнике, что можно сделать с этими безобразными трубами? как наиболее функционально их разместить и закрыть? очень нужно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 2 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2011 ... нужно поменять радиаторы отопления в многоквартирном доме. Почитав тему, поняла, что лучше подойдут биметаллические (жаль, что нельзя стальные, цена и дизайн нравится больше ) В своей работе я придерживаюсь консервативных взглядов в выборе материала ,потому что не имею права на ошибку , поэтому и рекомендовал полнобиметаллические радиаторы Global Style и стальные трубчатые Arbonia для централизованного отопления , по другим моделям воздержусь от рекомендаций. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 2 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2011 Может Tehnik-san сможет просвятить нас в вопросе выбора отечественных комплектующих, если конечно есть смысл? Вспомнилась по этому поводу одна фраза , сказанная англичанином : "Единственное , что нам в России нравится - это ваши дети , ну а всё остальное , что вы делаете руками ..." ))) Вот поэтому , на сегодняшний день , и нет желания поддерживать отечественного производителя ... себе потом дороже станет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
