Бегемот - Питер Опубликовано 4 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2011 соединения можно повернуть: одно ~ на 90 градусов, другое на 360. Это нормально или что-то не так? Герметик должен мертво соединить или допускает такие вот корректировки? Это ненормально. Если соединение поворачивается, оно не обеспечит должной герметизации. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olivka_mam Опубликовано 5 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2011 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие трубы лучше проводить в квартире- пенополиуретан или металлопластик? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
c0smic Опубликовано 5 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2011 c0smic - и ещё , специально для вас )) что было от застройщика и как получилось в итоге . Радиаторы были заменены на встраиваемые в пол конвекторы под "французское окно" и дополнительно , для системы отопления были установлены теплосчётчики А можно на фотографиях в виде стрелочек с номерами дать пояснения по всему хитросплетению оборудования. А то слегка напонятна функциональность представленной схемы. Это относится, естественно, к коммутационному узлу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 5 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2011 какие трубы лучше проводить в квартире- пенополиуретан или металлопластик? В плане надежности полипропилен и металлопластик равнозначны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Инга1982 Опубликовано 8 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2011 (изменено) Подскажите, никто не устанавливал душевой уголок vegas afrodite? уже купили его, а к нему нигде нет инструкции, рабочие озадачились, выдержит ли профиль тяжелое стекло. предложение "погуглить" не очень помогает, уже весь интернет перерыла (( заранее спасибо Изменено 8 Мая 2011 пользователем Инга1982 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tanse Опубликовано 18 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 Уважаемый Дмитрий Григорьевич! Огромное Вам спасибо за проделанную у нас работу! Это действительно пречатляет! Каждый раз, когда мы заходим в будущую ванну, взгляд неволько останавливается на Вашем Произведении Искусства! Все настолько гармонично и порфессионально сделано, что просто не выразить словами! СПАСИБО! Ангелина и Денис Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 19 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2011 Добрый день. Использовал для герметизации соединений анаэробный герметик loctite 577 (соединения углового шарового крана bugatti с полипропиленовыми фитингами ekoplastik). После 2 дней ожидания соединения можно повернуть: одно ~ на 90 градусов, другое на 360. В процессе вращения соединения "скрипят". Это нормально или что-то не так? Герметик должен мертво соединить или допускает такие вот корректировки? Спасибо. Присоединюсь к вышесказанному - проворачивание не есть нормальный эффект. Использую в практике "Сантехмастер гель СИНИЙ (до 2")" производства компании «Регион спецтехно». Не сочтите за рекламу, но на мой взгляд оптимально по соотношению качества и цены. Прошу спецов высказать личные мнения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ljda Опубликовано 19 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2011 Добрый день. Tehnik-san, у меня в новом высотном доме (живу на последнем этаже в однокомнатной) установлены вместо нормальных батарей коллекторы (вообщем хрень). Хочу поменять. 1. На какие лучше? А можно чугунные? 2. Сколько будет стоить переустановка , я так понимаю и стояки тоже менять надо? СПАСИБО. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
julsv Опубликовано 20 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2011 Добрый день! Спасибо за тему. У меня вопрос по кухне. Возможно ли сделать разводку труб без насоса при такой планировке? Стена с окном 2800, длинная стена 4900. Слева от мойки - ПММ. Колонна справа от окна - это холодильник, стояк находится за стенкой справа, куда входит венткороб. Длинную стену(это бетон)планируется закрыть гипсокартоном по всей площади, чтобы спрятать трубы и звукоизоляцию. Стена с окном сделана из какого-то пористого материала, думаю туда можно утопить трубы. Есть ли здесь подводные камни, которые видны профессионалу? Допустимы ли изгибы для сливных труб около углов стен и там, где труба будет утапливаться в стену? Под каким углом они должны быть? Что делать с батареей? Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 21 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2011 Уважаемый, Дмитрий Григорьевич, доброго Вам дня! Прошу вашей квалифицированной консультации. Стены с/у выполнены из гипсоволокна, как-то Вами поднималась тема по поводу гидроизоляции водо-розеток, но так и не пришлю к консенсусу. Подскажите, как же все таки правильно выполнить их гидроизоляцию? . Пытаюсь сделать в доме душ, посмотрел по Вашим ссылкам порядок монтажа трапов HL, но, изображения настолько маленькие, что ничего не понял. Так же подскажите, HL80.1-3000 является оптимальным выбором трапа для частного использования? С глубоким уважением, Юрий. Брянск. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
