Колибри Опубликовано 14 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2007 Подскажите кто знает или ссылочку дайте, где посмотреть, какие должны быть параметры помещения под котельную? Пожалуйста! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OxanaS Опубликовано 14 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2007 Цитата Подскажите кто знает или ссылочку дайте, где посмотреть, какие должны быть параметры помещения под котельную? Пожалуйста! Извините, отправила Вам ссылку в личку, а потом поняла, что по ссылке размеров не видно. Описываю: 1,5х2,3м, имеется дверной проем шириной 80см, внизу двери - решетка. Сбоку котельной небольшое окно (примерно 0,5х0,5) - это все на случай... ну понимаете чего - будет выносить окно, а не стену дома. Помещается напольный котел и бойлер на 300л. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OxanaS Опубликовано 14 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2007 Цитата Подскажите кто знает или ссылочку дайте, где посмотреть, какие должны быть параметры помещения под котельную? Пожалуйста! длина, собственно, была продиктована архитектурой дома. Можно и уменьшить длину. Правда трудновато будет все монтировать в котельной 1,5х1 - я имею ввиду процесс монтажа - помимо котла и бойлера нужно разместить 2 рабочих :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RVL Опубликовано 14 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2007 cсылка __________________________________ Ни одна стройка не строится в пределах сметы и не заканчивается в срок... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Колибри Опубликовано 14 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2007 Большое спасибо RVL. С метрами и кубометрами прояснилось. Теперь появился вопрос: дом из бруса, каким материалом необходимо обшивать изнутри помещение котельной? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RVL Опубликовано 23 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2007 Вроде как особых требований к отделке нет, но помоему лучше плитка на полу и частично на стенах, и побелка. __________________________________ Ни одна стройка не строится в пределах сметы и не заканчивается в срок... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mmklok Опубликовано 23 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2007 Ссылка на собственно сам нормативный документ - cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Колибри Опубликовано 24 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2007 Спасибо большое всем за ссылки! Интересно? А какие же нормативы были раньше, когда в хрущёвскую кухню 5кв м всовывали газовую плиту и газовую колонку? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RVL Опубликовано 26 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2007 Нарушали все, у меня в квартире в ванной комнате 3 м.кв. котел отопления и газовая колонка установлена и все в одну вытяжку, а вентиляции вообще нет ;-) __________________________________ Ни одна стройка не строится в пределах сметы и не заканчивается в срок... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Колибри Опубликовано 26 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2007 Да, видимо, тоже придётся как-то выкручиваться из сложившейся ситуации ( опускаю слово нарушать). Помещение, которое предполагаем выделить под котельную, всего 2,8 кв. м, но с форточкой! Хотели ещё туда насосную станцию засунуть и проточный газовый водонагреватель. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
