Bocman
Какую сумму вычесть из стоимости работ за недоделки?
Парктически закончили ремонт...
И в самый последний момент, когда заходит речь об установке доборов и наличников, рабочие говорят, что дескать они дверьми в принципе не занимаются и ставить доборы и наличники, которые надо резать вдоль (в тех случаях когда дверь стоит вплотную к стене с одной стороны наличник надо рарезать вдоль по полам) не будут, а это на 3х дверях из 5ти...
Сколько можно вычесть (они на это согласны) из общей стоимости работ за такую недоделку? и как оценить тот моральный аспект, что я въезжаю в недоделанную квартиру? - по логике это тоже должно что-то стоить...
Еще на одной двери не стоит наличник И доборы не вырезаны...
т.е. итого не доделано 4 двери...
Двери и наличники деревянные.
Оценить достаточно просто - берете стоимость установки среднюю по рынку и отнимаете 10-20%, т.к. работы входящие "под ключ" дешевле...А моральную оценку - вам решать :-)
а каков порядок цен на такие работы? (с кпк сижу-искать очень неудобно)
10-20% от стоимости дверей.
если заказываете установку там, где двери покупали,
то в районе 50-70$ за стоимость двери с фурнитурой в районе 1000$.
т.е у вас в районе 200$ выйдет, если двери вообще не ставили.
А каковы были исходные условия? Вы когда с рабочими договаривались, каки работы (черновые, отделочные, сборку мебели, установку дверей) они обязались делать за стоимость работ, которую они Вам объявили? Устно или письменно перечисляли виды работ? Если звали только на ремонтные работы, то о каких вычетах сейчас говорить?
Моральный ущерб оценивают в суде. Т.к. цену объявляли за работы, неустойки берутся за работы. А морали оцениваются после прений и разбирательств сторон в суде.
Меня удивили остальные участники, легко подсчитывавшие неустойку, даже не спросив о чем, так сказать, уговор первоначальный был.
Не понятна ситуация - если изначально был договор на комплекс работ, то почему только в конце выяснилось, что дверями они не занимаются, и где искать специалистов, которые прибьют несколько наличников. Если о моральной компенсации, в этом случае, речь не вести, то как минимум ВЕСЬ ремонт не завершён и пока не будет завершён не должен быть полностью оплачен. Другое дело - если установка дверей в договор не входила, тогда какие вообще могут быть вычеты?
Сообщение было изменено автором Пт Сен 14, 2007 13:36.
Сообщение было изменено автором Пт Сен 14, 2007 13:37.
речь шла о комплексе раббот... мастера и не спорт что вычеты должы быть-чуть ли не сами предложили,когда поняли что не справляются
А если дверь стоит 5000 рублей, то установка 500-1000 рублей?
А если 60000?
А если 60000?
да
потому как когда мне грохнули унитаз подвесной, который стоит 500$ (надо было две гайки затянуть),
сантехники решили, что 1000р за такую работу мало.
сказали, что теперь будут брать 200$ за ДВЕ гайки.
тоже самое с люстрами и зеркалами.
вроде ничего сложного, но только ошибка дорого стоить может.
а дверь поцарапать или разбить случайно - плёвое дело.
