Grace Опубликовано 14 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2007 Спасибо всем большое за информацию. Остался еще один вопрос, который мне "подсказала" дизайнер в одной из фирм, занимающихся встройкой - мне сказали, что при встройке в нишу и в встроенный шкаф очень важен вопрос с вентиляцией этого самого холодильника. Уважаемые Laluna и Вета, как у вас этот вопрос решен, нет ли каких проблем? Похожий вариант, кстати, можно посмотреть в ИВД № 6 за 2007 г., статья "Четвертое измерение". Там тоже переплатировка двушки площадью 44 кв. м., кухня чуть более 4 кв. м., но там минимум шкафчиков и нормальный стол. Посуда частично хранится в встроенном шкафу в комнате, холодильник перенесен в прихожую, где он спятан в шкафу со скрытой вентпроводкой (!). Очень, мне кажется неплохо получилось, я именно такой вариант и пытаюсь сделать (хотя у меня побольше шкафчиков, так что посуда вся поместилась на кухне). Эх, если бы еще холодильник к потолку подвесить! Для Annatata - а вы не рассматривали вопрос о переносе холодильника на лоджию? Мой знакомые, у которых возникла эта проблема, предусмотрели место для второго холодильника на лоджии (квартира у них большая, лоджий две, и вот одну из них они сделали именно техническим помещением с этим самым холодильником и системами хранения). P.S. Маленький холодильник с фасадом под дерево вроде бы не Ariston, а Indesit. Я его в ближайшее время пойду смотреть со своими целями и информацию обязательно сообщу всем желающим. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AbCent Опубликовано 14 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2007 Grace, извините, что поздно отвечаю, не сразу заметила вопрос. Холодильник у меня Samsung. 44(ширина) х 50(глубина)х 155 (высота). Холодильник + морозилка (3 отделения). Вполне себе бюджетный вариант. Правда покупала 3 года назад. Но по моим наблюдениям сейчас подобных предложений стало больше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LaLuna Опубликовано 21 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2007 Grace, приношу извинения за задержку с ответом ))) У меня была похожая планировка с той, к-рая в "Четвертом измерении". Только там с/у раздельный, а у меня изначально был совмещенный.Прихожую мы аналогично расширили за счет маленькой комнаты, а на месте расположения ванны - у меня душевая кабина и холодильник, открывающийся в коридор. Пока в нише стоит наш старый холодильник и, судя по всему, хорошо себя чувствуют. Но размер ниши с каждой стороны на 5-10 см превышает габариты холодильника, и до потолка еще 90 см. А в дальнейшем вопрос вентилирования собираемся решать в соответствии с рекоменданиями производителя нашего нового встроенного холодильника. По крайней мере, по заинтересовавшим меня моделям имееется техническая документация для встраивания в ниши, там все указывается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Вета Опубликовано 21 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2007 Я тоже извиняюсь за долгое молчание. У меня над холодильником тоже около 60 см свободно и сзади 5см зазор. По бокам все в притирочку. Вроде стоит, все в порядке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
КоКа Опубликовано 21 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2007 Grace У моей подруги оч. маленькая кухня -ок.6 кв.м. Они сделали нишу под холодильник, забрав часть спальни(со стороны спальни образовалась ниша под шкаф-купе). И, учитывая миниатюрные размеры квартиры - холодильнк расположен совсем рядом с кухней. К сожалению, фотографий этой ниши с холодильником у меня нет,есть только самой кухни (мебель, уголок со столом), если интересно - выложу. На плане это выглядит приблизительно так: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ksenik Опубликовано 22 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2007 Цитата Мы тоже вынесли холодильник в коридор, сделав его частью кухни. Пришлось снести перегородку между кухней и коридором и сделать нишу, к ней заподлицо встал шкаф-купеcсылкаСообщение было изменено автором Чт Сен 13, 2007 19:26. Ой, очень понравилось! А размеры Вашей кухни? Похоже у Вас метров 10, да? А по стенам какие размеры? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ДЖУСЯ Опубликовано 25 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2007 Мы десять лет прожили в хрушевке, холодильник даже не пытались поставить на кухню, она и так очень маленькая. Холодильник стоял в коридоре, это самый оптимальный вариант, иначе на кухне не развернуться и не сесть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Вишня Опубликовано 21 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2008 Подниму тему, так как для меня тоже актуально. Тоже хочу холодильник поставить в нишу в коридоре и закрыть его дверцами раздвижными. Вопрос по поводу удобства, а главное по поводу вентиляции. Перенесу сообщение из своей темы http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=44...20&start=20 для удобства Идея сделать так, чтобы холодильник дверцей раздвижной закрывался, как здесь. Правда я не планировала таких глухих полок из дсп, чтобы с вентиляцией проблем не было. А вот вид моей прихожей. Ширина шкафа 1600 мм, глубина 800 мм. За правой дверкой - холодильник. (600 мм на холодильник +200мм остается для вентиляции сбоку и спереди) А за левой вот такая конструкция для одежды из ИКЕА (800 мм). Между ней и холодильником можно доску гладильную хранить. Только здесь у меня два вопроса 1. Вопрос удобства. Но поскольку я не готовлю дома завтрак, обед из трех блюд и ужин каждый день, то возможно лично для меня не будет сильно напряжным каждый раз отодвигать дверцу шкафа, затем холодильника. 2. Вентиляция. По идее, если холодильник небольшой и над ним есть достаточное пространство, двери не вплотную и кроме того они явно не герметичные, то не должно проблем возникнуть. Но над этим еще думаю. Может быть возможно в дверце, за которой холодильник сделать вентиляционные решетки сверху и снизу. Но это пока мысли. Возможно, и не буду так делать, а просто во всю ширину ниши поставлю направляющие, а дверца будет одна. Может у форумчан будут мысли? 2 Grace. Если Вы еще появляетесь на форуме, то покажите пожалуйста, что в итоге получилось, если все-таки встроили. Вам удобно? Холодильник работает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Вишня Опубликовано 21 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2008 Отвечаю на сообщение rabbit в теме http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=44848&st=20 холодильник тепло должен куда-то отдавать (вбок, назад). если его в шкаф поставить, нормально с теплоотдачей будет ? Про теплообмен понимаю все таким образом (если ошибаюсь, то поправьте). Холодный воздух захватывается со сторон холодильника, но в первую очередь снизу. Затем проходя за задней стенкой холодильника через теплообменник компрессора нагревается, охлаждая его, расширяется и поднимается вверх. Там остывает и опускается и так далее. Примерно так: И в моем случае есть приличный объем воздуха сверху и сбоку. Зазоры между холодильником и стенками. Кроме того, дверцы шкафа не герметичны, и будет небольшой приток охлаждающего воздуха из вне. Так что вроде нормально по моим расчетам прикидкам. Но проконсультируюсь конечно еще со спецами-холодильщиками. Но теория теорией, а интересно как на практике все это происходит. Хочется услышать мнение людей, которые делали подобное. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dragoon Опубликовано 21 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2008 У меня тоже кухня 6 метров, холодильник в коридоре стоит года этак с 85, учитывая, что расстояние между кухней и коридором не очень большое совершенно не напрягает. Зато, когда в эпоху тотального дефицита купили морозильную камеру и она жила на кухне напрягала она безумно. Увы, не счет эстетичного встраивания ничего сказать путного не могу (недавно только санузел отремонтировали и пока тишина). У нас в квартире по проекту целых две ниши. Одну развалили, туда поставили холодильник. Над ним антресоль живет. Опять же по проекту. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
