tatlim251 Опубликовано 6 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2007 Выбираем душевой уголок (только поддон + внешние панели, устанавливается в угол ванной комнаты к стене, выложенной плиткой). Рабочие настаивают, чтобы в таком случае был только керамический поддон, т.к. если акриловый поддон крепить непосредственно к плитке, он, несмотря на крепление/ изоляцию, рано или поздно отойдет и вода будет литься на пол. Либо - 2й вариант - брать целую кабину, т.е. задние стенки, передние стенки + дверки, тогда акриловый поддон не страшен. Действительно ли не стоит покупать душевой угол с акриловым поддоном или рабочие не все знают? Какие материалы/ методы установки помогут избежать протечек с акриловым поддоном? Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 7 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2007 Цитата Какие материалы/ методы установки помогут избежать протечек с акриловым поддоном?Спасибо! Стандартные-герметик.Лично мне акрил не нравится. Все кажущиеся преимущества уходят на ноль после установки. Конструкция все равно неразборная, сифоны плохо воду спускают, и пр.Мне сделали поддон из кирпича и положили мозаику. Боковую стенку можно обложить плиткой в тон стен или пола.(видел такое решение по полукругу-понравилось). Слив - трап. Практично и надежно. Про гидроизоляцию писал. Поищите в форуме.Готовые кабины мне не понравились. Дешевые - дверки мало раскрываются и поддон высокий - неудобно входить. Дорогие лишены этих недостатков, но стоят, как самолет. У китайцев наворотов миллион, а европейцы стоят дорого и выглядят простенько.Компромисс - самострой. Я доволен.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 7 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2007 Цитата Компромисс - самострой. Я доволен. ...я купил чугунный поддон и дальше всё сам построил,получилось надёжнее и дешевле !Так что я полностью согласен с " Аноним "!Сообщение было изменено автором Пт Сен 07, 2007 11:07. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
