Срочно! Помогите определиться с тёплымполом
Нужно срочно определиться как делать тёплый пол. Альтернативы таковы.
1 Теплый пол без термоизолирующей подложки в стяжку 3 см. Тогда половина тепла будет уходить в плиту перекрытия,безнадёжно пытаясь её пртоить
2 тёплый пол с термоизолирующей подложкой из пробки и фольги. Тогда стяжка отскочит т подложки и всё придётся выбросить.
3 Тонкий тёплый пол, который укладывается в слой клея между плиткой и основанием. К немумастер относится с предубеждением - дескать, слишком сильно разогрневает клей и он потом не держит.
4 Теплый пол с термоизоляцией, которая прибивается к основанию гвоздями.
Чего выбрать то ???
А мы вообще отказались от теплого пола.
Повсеместно врачи говорят, что постоянное использование теплых полов ведет к возникновению артрита и других сопутствующих болезней (у наших знакомых действительно возникли эти проблемы с 3-ех летним ребенком).
Якобы более холодная поверхность более полезна чем теплая, к тому же паралельно закаливание организма происходит.
Не знаю насколько это отвечает действительности, но как минимум немалая экономия для ремонтного бюджета :-))
3. Клей нужен специальный, для теплых полов, с высокой остаточной эластичностью. И ничего никуда не отскочит.
Здравствуйте, Вы по-моему совершенно правильно задумались о теплоизоляции, чтобы не греть потолок соседей снизу. Для этого по информации производителя и дилеров идеально подходит ПЕНОПЛЕКС (это марка экструзионного пенополистирола). Более подробную инфу можно найти в сети по этому ключевому слову. :-) С уважением, Rada
Сообщение было изменено автором Пнд Июл 21, 2003 23:45.
