altimlen Опубликовано 31 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2007 Заканчивается строительство коробки дома, можно ли сразу ставить окна, двери входные, или надо дать всему дому отстоятся до весны!? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Колибри Опубликовано 31 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2007 А дом из чего сделан-то? Мы в брусовую коробку окна и двери сразу не устанавливали, на зиму заколотили проёмы досками, так и стоял до весны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
altimlen Опубликовано 2 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2007 Цитата А дом из чего сделан-то? Мы в брусовую коробку окна и двери сразу не устанавливали, на зиму заколотили проёмы досками, так и стоял до весны. Дом из керамзитобетонных блоков, да еще и собственного производства. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bantik Опубликовано 3 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2007 Цитата Цитата А дом из чего сделан-то? Мы в брусовую коробку окна и двери сразу не устанавливали, на зиму заколотили проёмы досками, так и стоял до весны. Дом из керамзитобетонных блоков, да еще и собственного производства. Ничему отстаиваться не нужно. Вопрос только в деньгах-потянете окна и жалюзи сейчас или нет. Но в любом случае нужно хорошо запаковаться - например забить проемы не только досками и но и затянуть плотным целофаном Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
altimlen Опубликовано 3 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2007 Если дому не нужно просушиться и проветриться, то буду раскошеливаться на окна, тогда можно будет и по внутрянке зимой работать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Колибри Опубликовано 3 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2007 А зачем надо плотным целлофаном обтягивать? Нам вот сказали, что от снега и досок достаточно, а с целлофаном хуже сохнуть будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ДимаС Опубликовано 3 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2007 А зачем вообще окна закрывать чем-то на зиму? Что с ними случится может? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дмитрий 31 Опубликовано 4 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2007 Обязательно надо окна укрыть, хоть кирпичом заложить. А случится может то, что если есть кровля, при сильном ветре из-за сквозняков улетит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
