Inga Опубликовано 17 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2003 Подскажите,пожалуйста, не возникнкт ли у меня проблемы. Последний этаж, старая батарея, кажется называется конвектор - на трубу напаяны пластинки. Меняю на алюминевую секционную. Обе трубы ("входящая" и "выходящая") идат параллельно друг другу и параллельно полу, невысоко. Как без проблем подвести эти трубы к новой батарее ( предложили вариант - снизу входит труба, выходит в другой стороны батарей и под ней (!) возвращается, а верхние отверстия батареи - это заглушка и кран для спуска воздуха). Уф, надеюсь не очень безтолково вышло. И ёще. Знаю, что подводка к алюминию должна быть металлопластиком - надеюсь только разводка, не менять же весь стояк?! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DS Опубликовано 21 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2003 Годится :-)чтобы получитьмаксимум тепла подключи:подача сверху а обратка по диагонале,кран маевского напроти подачи ;-)не попутай подачу с обраткой :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Inga Опубликовано 21 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2003 Спасибо. А что такое кран маевского? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Inga Опубликовано 21 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2003 И как это по диагонали? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DS Опубликовано 21 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2003 подача спра верх =обратка слева низ.И наоборот. кран мевского :( это кран маевского ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2003 Кран маевского-это такая "штучка" чтобы можно было выпустить из системы воздух.Слесарь знает. Удачи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Inga Опубликовано 22 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2003 Спасибо !!!!!!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
