Bocman Опубликовано 24 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2007 нужны мебельные петли, которые не видно, когда дверка закрыта, и позволяющие открывать дверку толщиной 30мм. как я понял, обычные расчитаны максимум на 20мм.... и еще желательно ,что бы дверка открывалась на 180градусов... Сообщение было изменено автором Пт Авг 24, 2007 09:25. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 24 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2007 Цитата нужны мебельные петли, которые не видно, когда дверка закрыта, и позволяющие открывать дверку толщиной 30мм.как я понял, обычные расчитаны максимум на 20мм.... посмотрите у Blum :(С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bocman Опубликовано 24 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2007 у Blum, к сожалению не нашел никаких размеров и требований к толщине дверки... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 24 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2007 Цитата у Blum, к сожалению не нашел никаких размеров и требований к толщине дверки... Насколько я помню, эта инфа содержится в технической части их каталога, который можно найти на сайтах их официальных дилеров.Еще можно позвонить в представительство и уточнить ;-)С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bocman Опубликовано 24 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2007 Я сейчас посмотрел кучу сайтов с каталогами и схемами установки и ни где не указывается толщина дверок... Может этот папаметр может быть любым? Подскажите, пожалуйста... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 24 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2007 Цитата Я сейчас посмотрел кучу сайтов с каталогами и схемами установки и ни где не указывается толщина дверок...Может этот папаметр может быть любым?Подскажите, пожалуйста... Ограничения должны быть. Может у них вес дверки играет роль, чтобы правильно рассчитать нагрузку на разные виды петельС уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
чёпик Опубликовано 24 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2007 Петли фирмы GRASS,посадка в фасад 34 мм,толщина фасада 30 мм пройдёт-но между фасадами надо делать щель не 2 мм как положено-а побольше,где то 3-4 мм. С уважением,технолог по мебели. Сообщение было изменено автором Пт Авг 24, 2007 10:03. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bocman Опубликовано 24 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2007 Цитата Петли фирмы GRASS,посадка в фасад 34 мм,толщина фасада 30 мм пройдёт-но между фасадами надо делать щель не 2 мм как положено-а побольше,где то 3-4 мм. С уважением,технолог по мебели. А чем обесловлено, что расстояние между фасадами должно быть 3-4мм ?И где их можно купить?Сообщение было изменено автором Пт Авг 24, 2007 10:05. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
чёпик Опубликовано 24 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2007 При открывании-если не закругглённые края фасадов,будут чуть цеплять рядом расположенный,толщина нестандартная. С уважением,технолог по мебели. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
чёпик Опубликовано 24 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2007 Кстати при такой толщине фасадов маленькая щель не будет смотреться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
