Мора Опубликовано 17 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2007 Решила своими руками украсить икеевский миникомодик. Для начала планирую его покрасить в нужный цвет. Так вот вопрос - как и чем лучше его красить, чтобы добиться равномерного оттенка? Акриловой краской? Кисточкой? Или тампоном поролоновым? Я никогда ничего подобного не делала и не представляю себе, как поведет себя акриловая краска - вдруг разводами ляжет... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей Валерьевич Опубликовано 31 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2007 Если нет навыка, то способов элегантно порасить собранную фанерную мебель два: Дорогой способ Покупаете мебельное (паркетное) масло для тонировки и втираете его в фанеру. Твердеет медленно - так что получится ровно. Работать, имея в запасе неск. поролоновых тампонов и сухую тряпку. Степень защиты древесины - плохая (поверхность впитывает пыль и не стойкая к химии, даже чаю и кофе). Но модно. :( Дешевый способ Покупаете лак ХВ 784 (отечественный) сразу на весь объем (из расчета 1л на 5кв.м.) Мешаете до нужного цвета (лучше купить "орех" и "дуб" в равных количествах и смешать - будет цвет натурального ореха *в России небрежно относятся к названию цвета :-(*). В гараже при температуре -5...10 градусов втираете лак в поверхность мебели. При "минусе" ХВ 784 ложится ровно, как масло и сохнет час - два. Через день после нанесения мебель не пахнет и абсолютно экологична (растворитель очень летучий - полностью испаряется). Лак твердый и химически стойкий - одного слоя хватит на весь срок эксплуатации мебели. Не вздумайте красить при положительной температуре - быстро сохнет, воняет несусветно и неровно ложится. Работать, имея в запасе неск. поролоновых тампонов и сухую тряпку. Я использовал такой способ даже в реставрции шпонированной кухонной мебели. Единств. условие - работать надо при минус 7. Для тренировки попробуйте сначала на какой-нибудь дощечке. Удачи. Искренне ваш Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 3 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2007 Зашкурьте "заусенцы", удалите всю пыль, прогрунтуйте и красьте чем нравится. Акрилом можно добиться эффекта пластика ( несколько слоёв) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Choosen Опубликовано 16 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2007 Хочу добиться глянцевой поверхности при окраске ДСП. Вопрос - чем лучше грунтовать? Нужно ли предварительно шпатлевать (чем)? Для достижения равномерности цвета лучше использовать аэрозольные краски или допустимо использовать кисточку? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
