Inga
Облицовка плиткой панели под ванной
Пожалуйста, подскажите, как это сделать. Слышала, что панель держится на магнитах. Расскажите по-подробнее. Всем спасибо.
Панель - это в смысле открывающаяся форточка для обслуживания сифона под ванной? Если да, то я делал из куска фанеры на который наклеил две плитки на ПВА. Когда закладывали проем под ванной то оставили окно точно размером под две плитки. Когда закрываеш то совсем не видно, все в притирочку. Сама форточка держится на трех больших мебельных (их и на межкомнатные двери ставят) магнитах.
Можно посмотреть cсылка и прицениться.
Цитата
Простите за неточный вопрос - меня как раз интересует, как закладывается проём под ванной.
Ответ - возможно несколько вариантов:
1. Простой - покупка декоративного пластикового экрана (раздвижные верки в направляющих). Не надо ревизионного лючка, не надо дополнительной отделки.
2. Сложный - закладывание проёма (влагостойкая фанера по каркасу или кладка кирпичом в четверть или кладка пеноблоком или .... ) с последующей отделкой (наклеивание плитки). Помним про лючок.
Мы закладывали красным кирпичем. Здесь главное все сделать точно. Снизу кладется целый кирпич на узкую сторону. Чем выше - тем ближе к борту ванны - там уже целый кирпич не влазит бъем его на куски. Есть вариант купить облицовочный кирпичь - он уже. Мы кладку делали так, чтобы после облицовки кафельной плиткой она спряталась под борт ванны. Т.е. нужно предусмотреть толщину плитки и клея заранее. Далее некоторые делают углубление (или даже проем) под ноги. Т.е. это по сути дыра в кладке на уровне пола шириной саниметров 60-70 и высотой 10. Мы НЕ делали (упростили себе жизнь т.к. это потом надо все облицовывать кафелем соответственно) и абсолютно от этого не страдаем.
И еще момент - перед кладкой (за пару дней) покрыли наружную :) станку ванны (та которая к кладке)смесью ПВА с цкментом (разведеной до густой сметаны) обычной паралоновой губкой образовывая неровности, зубцы и т.д для лучшего схватывания с кладкой. Это делается для того, чтобы кладка в верхней тонкой части хорошо держалась за ванну. Это, кстате здорово обезшумливает стальную ванну.
Обязательно оставляем проем под форточку для обслуживания сифона. Место и форма - по обстановке. Но с таким расчетом, чтобы вы могли дотянуться свободно до низа и верха (перелив) сифона. Размер обычно делают по кафельной плитка, чтобы ее потом не резать.
