ДимаС
Чем лучше делать подшивку кровли, сайдинг или вагонка?
в смысле чем подшить карниз? здесь кстати необходимо обратить внимание на:
-утеплена ли кровли? если да, то пароветрозащитную пленку заводят под карнизную планку, конденсат с кровельного материала стекал по пленке вниз в карниз, тады карниз делай из дырявого сайдинга/вагонки.
-если чердак холодный и выше описанного случая нет, то параллельно из чего подшивать карниз. уже дело вкуса.
С уважением, Рустам.
Гм, гм, гм... Куда не сунься, первое, что пишут, край подкровельной плёнки заводится В ВОДОСТОК, чтобы конденсат стекал по водосточным трубам. Если воду под карниз уводить - никакая крыша не выживет, того, сгниёт... Так что думайте сами.
Вовсе не обязательно. У меня подкровельная плёнка на всю поверхность свеса крыши не распространяется, а подшито снизу пластиковым софитом в дырочку - не думаю, что он когда-нибудь сгниет. Он, собственно, для этого и сделан.
Привет Алён! Не в водосток, а под карнизную планку (это такая планка, которая подшивает торец карниза) таким образом конденсат будет стекать на свес карниза,а он и будет подшит дырявым сайдингом. Конденсат так и удаляться будет. С чего вы взяли что крыша сгниет? Считаете, что пусть конденсат стекает на пол чердака? Или как? Алён, может Вы не совсем понимаете схему монтажа? Поищите в нете наверно узлы карниза валяются, не найдете маякните здесь, набросаю по быстрому узел, продемонстрирую.
ЗЫ: как у Вас дела обстоят с кровлей? Разобрались с узлами?
Последнюю неделю была на 4-х строящихся и 2-х готовых крышах и как лицо особо заинтересованое тщательно это дело штудировала на местности и у производителя(правда крыши мы смотрели только вальмовые, поскольку своя такая будет), так там, само-собой, будут или есть сплошные карнизы, по периметру всей крыши. Речь идёт о крышах под металл (шифер, черепицу). Плёнка, та которая гидро-и паро- изоляция (нижняя часть волокнистая), уложена горизонтально от самого края крыши, т.е. всё пространство под кровельным материалом, до самого края, застелено. Вся влага сверху (то, что протекло через покрытие крыши), стекает в водосток, вся влага снизу (конденсат) увлажняет нижнюю волокнистую поверхность плёнки и не стекает, а выветривается, для чего и делается 5-ти сантиметровый вен-зазор и то самое "решето"(щели, решётки) в карнизе, вентиляция на коньке и вытяжные трубы в тех местах, где крыша естественно не проветривается (для сложных крыш и примыканий). Не должно там течь. Если течёт - что то неправильно сделано, всё должно выдуваться. В чём я не права? Всё это пощупала буквально на днях, потому как за своё берёмся.
Алён, да мы об одном и том же говорим :-), только разными словами :-)
Сообщение было изменено автором Чт Авг 16, 2007 06:43.
Цитата
Дайте совет... :-)
Бери софит пластиковый в дырочку и не ломай голову.
Тем более если кровля вентилируемая...
Я себе сделал как положено - воздух в софит заходит и у конька выходит.
И да, я бы с ворсистой гидроизоляцией не стал бы связываться. Я за мембраны. В забугорье тайвек на каждой второй крыше. На других 50% ставят тоже мембрану, только другого производителя.
Удач.
_______________________________
Главное не любить строить, а уметь.
Цитата
Цитата
Дайте совет... :-)
Удач.
Что такое софит?
Можно ссылочку...
Софит перфорированный
ozlk.ru/sofit.html
Сообщение было изменено автором Вт Авг 21, 2007 12:17.
Сообщение было изменено модератором Вт Авг 21, 2007 12:50.
