Bocman
толщина рояльных петель...
Ни кто не знает толщину рояльных петель, когда они сложены?
Есть проем 705мм в нем надо сделать две дверки из ДСП, на которых будет висеть плитка...
Получается, если зазор между дверками 5мм, то каждая дверка ВМЕСТЕ с петлями по 350мм получается...
Вот и не зная толщины петель не могу посчитать ширину каждой дверки...
ДСП надо купить/заказать, а померить - под рукой петель нету...
Мерите общий размер каркаса,отнимаете 10 мм и делите пополам,вот размеры Ваших фасадов.У Вас получается без петель 347,5 мм,учтите ещё кромку с двух сторон-примерно полмиллиметра на одну сторону=1 мм.
По высоте отнимите 4 мм
С уважением,технолог по мебели.
Большое спасибо за совет!
только получается не 347,5мм, а еще меньше, ведь у меня должен быть зазор между дверками...
так что думаю 345мм самый раз :)
