Garel Опубликовано 5 Апреля 2004 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2004 Здравствуйте! У нас появились проблемы с паркетной доской :(((( Доска уложена на парколаг по диагонали. Площадь достаточна большая (2 комн.объединили). Перепады у стяжки были, но в пределах допустимых 2 мм ну может быть где-то и чуть больше было. Сейчас в некоторых местах вдоль стен стоит мебель. А вот по середине я обратил внимание, что некоторые доски разошлись и Доска в этом месте гуляет, т.е. наступая на нее она немного опускается. Образовавшийся шов небольшой, меньше 1 мм, но туда ведь будет попадать и грязь и влага. Что можно придумать, чтобы хоть как-то уменьшить возможные неприятные последствия? Может воск? Клей? Причем ведь желательно, чтобы и швы потом не бросались в глаза Спасибо! Удачи! Игорь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vovic Опубликовано 5 Апреля 2004 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2004 Снять плинтус по периметру, и посмотреть зазор между стеной и доской.Скорей всего зазора нет.Доска набрала влагу и уперлась в стену. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Garel Опубликовано 5 Апреля 2004 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2004 Зазор есть. Когда клали ПД я следил. Да и потом зимой наоборот очень сухой воздух в квартире влажность ниже нормы, так что влаге просто неоткуда взяться. И в общем это меня мало волнует :( не разбирать же пол, да и не смогу я это сделать. Что делать в сложившейся ситуевине? Спасибо, Игорь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vovic Опубликовано 5 Апреля 2004 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2004 И все же советую посмотреть, при большой площади возможно что и набежало(доска то была просушеная ,а в квартире могла набрать немного влаги).Иначе пол будет гулять постоянно(в одном месте закрепишь ,вылезет в другом) и бороться с этим невозможно.Просто не вижу иной причины (если после укладки этого не проявлялось) Сообщение было изменено автором Пнд Апр 05, 2004 17:51. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Arkadiy Опубликовано 5 Апреля 2004 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2004 Ну, если пол разбирать не собираетесь, то заделайте щели эластичной замазкой для паркета, аккуратно покройте именно её лаком и посмотрите, что будет. По-крайней мере замазку всегда удалить нетрудно. С уважением, Аркадий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Рыжая Опубликовано 6 Апреля 2004 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2004 Вполне можно предположить проблемы со стяжкой.в процессе заливки пола,могли не соблюсти правила:образования пустот,в следствие чего проблемы и с паркетной доской.КАк "лечить"...Обращайтесь к тем,кто укладывал.может и смогут ликвидировать каким-либо образом проблему. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
