engineer Опубликовано 13 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2007 уменя ванна подвешена. ещё не эксплуатировали, т.к. с/у не доделан. не вижу причин для охов и ахов по этому поводу - ничего фантастического в технологии нет. если я, конечно, правильно понял, о чём тема. экран по высоте ровно настолько, чтобы закрыть борт ванны. С уважением, Сергей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tatlim251 Опубликовано 13 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2007 О! Engineer, я никогда этого не видела, но, похоже, именно такой вариант мне и предлагали... А как ванна крепится к металлическим уголкам (если это они)? Уголки идут по всем трем стенам? Из чего должны быть стены для такой конструкции? Если у меня ванна подходит вплотную только к 2м стенам, возможно ли с третьей стороны сделать "подставку" из кирпича, например? Ух сколько вопросов получилось :) Похоже, Вы единственный здесь, кто может на них ответить :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
engineer Опубликовано 13 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2007 2tatlim251 Расстояние между стенами на 5...6 см меньше длины ванны. В штрабы заведены стальные углы 50х50, причём горизонтальная полка угла смотрит в стену, а не наружу. Углы по трём сторонам. На углы непосредственно перед установкой ванны нанесен тонкий слой раствора по армирующей сетке (5-7мм), чтобы обеспечить равномерно плотное прилегание бортика ванны и распределить давление на опору. Ванна чугунная. Стены из кирпича, с двух сторон полнотелого, с одной красного полостного. Подставку, конечно, сделать можно (и часто так делают), но следует дать раствору в швах набрать прочность, прежде чем водружать ванну. С уважением, Сергей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
claw Опубликовано 13 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2007 скажите, пожалуйста, а ради чего это делается? чем на полу стоящая ванна хуже? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
engineer Опубликовано 14 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2007 Цитата скажите, пожалуйста, а ради чего это делается? чем на полу стоящая ванна хуже? Вследствие отсутствия ног:а) высвобождается место под ванной для тазов и т.п. (особенно, если ванна недлинная - у меня 150 см); б) отпадает необходимость делать экран до пола, чтобы закрыть ноги, т.к. достаточно экрана, по высоте равного глубине ванны.С уважением, Сергей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mashich Опубликовано 14 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2007 По моему нормальный таз под ванну и так влезет, по крайней мере у меня всегда помещались. И Это как раз служило дополнительным стимулом сделать экран до пола, что бы не видно было коллекции разноцветных тазиков. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
