Bocman Опубликовано 3 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2007 у меня выполнена разводка слудующим образом: 1)ветка на стиральную машинку 2)ветка на бойлер 3)ветка на эл. духовой шкаф 4)розетки в ванной и кухне 5)розетки в комнатах 6)верхнее освящение изначально думал на каждую ветку поставить двухполосный диф. автомат, но когда увидел какого они размера и сколько они стоят решил, что надо как-то умерить свои аппетиты... видимо где-то поставить просто автомат (например на верхнее освещение), где-то однополосные диф. автоматы, а где-то общее УЗО... Подскажите как сделать лучше.... И если можно, то лучше с номиналами автоматов/узо/диф.автоматов Кабели по сечению расчитаны с запасом : 1,5кв.м на верхнее освящение 2,5кв.м на каждую ветку розеток 2,5кв.м на стиральную машинку 2,5кв.м на бойлер 4 кв.м на духовку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 3 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2007 Цитата Подскажите как сделать лучше.... Я бы сделал так.Перед счетчиком поставил Узо иди Дифавтомат на выделенную мощность (разница в цене узо и дифавтомата небольшая). По всем остальным веткам обычные автоматы.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
svetka-svetka. Опубликовано 3 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2007 Подскажите пожалуйста, Мне ремонтники прокладывали провода по полу (в гофре) и стенам cсылка. На полу всё это залили потом стяжкой.. Насколько я помню, сколько видела, все схемы везде нарисованы под прямым углом. Очень ли это критично? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bocman Опубликовано 3 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2007 Цитата Подскажите пожалуйста,Мне ремонтники прокладывали провода по полу (в гофре) и стенам cсылка. На полу всё это залили потом стяжкой..Насколько я помню, сколько видела, все схемы везде нарисованы под прямым углом. Очень ли это критично? :( Это будет критично Вам, когда Вы повесите картину, пробив один из проводов, идущих по диогонали по стене.В полу Вы врядли будете что-то сверлить, но тоже надо учитывать...С точки зрения электрики не имее значения под каким углом идут провода. Только желательно не пускть электрические и слаботочные провода параллельно рядом - нужно хотя бы 10см между ними, в идеале до полуметра Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
svetka-svetka. Опубликовано 3 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2007 Цитата Это будет критично Вам, когда Вы повесите картину, пробив один из проводов, идущих по диогонали по стене.В полу Вы врядли будете что-то сверлить, но тоже надо учитывать...С точки зрения электрики не имее значения под каким углом идут провода. Только желательно не пускть электрические и слаботочные провода параллельно рядом - нужно хотя бы 10см между ними, в идеале до полуметра Спасибо Вам! Немного успокоили.. На случай сверлений, попросила его нарисовать план... ;-)А чем опасно пускать электрические и слаботочные провода рядом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 3 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2007 Цитата Спасибо Вам! Немного успокоили.. На случай сверлений, попросила его нарисовать план... ;-) Не электрики, а халтурщики! Провода тянут вертикально и горизонтально.План? Есть ли у Вас план мистер Фикс? (с)У вас такой план светка?С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vadik Опубликовано 3 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2007 Цитата Не электрики, а халтурщики! Провода тянут вертикально и горизонтально. +1добавлю, параллельно стенам, на одном расстоянии, с обходом углов и колонн.должна быть схема и ФОТОГРАФИИ с рулеткой.to svetka-svetka.,вы крупно вляпались.Цитата Перед счетчиком поставил Узо иди Дифавтомат на выделенную мощность (разница в цене узо и дифавтомата небольшая). По всем остальным веткам обычные автоматы. а я бы кроме общего ДИФа, добавил ДПНы на каждую фазу + отдельные ДИФы на стиралку, посудомойку, кондиционеры. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
svetka-svetka. Опубликовано 4 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2007 Цитата to svetka-svetka.,вы крупно вляпались. Ну, вляплась, так вляпалась, обратной дороги нет, пол залит. :( На всякий случай, предупрежу соседей снизу, чтобы сверло не пустили в пол (случаи были. Подскажите пожалуйста про слаботочные - в чем здесь опасно? И про фото выше - это у вас так провода проложенны?? :(Сообщение было изменено автором Сб Авг 04, 2007 14:35. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bocman Опубликовано 6 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2007 Цитата Цитата to svetka-svetka.,вы крупно вляпались. Ну, вляплась, так вляпалась, обратной дороги нет, пол залит. :( На всякий случай, предупрежу соседей снизу, чтобы сверло не пустили в пол (случаи были. Подскажите пожалуйста про слаботочные - в чем здесь опасно? И про фото выше - это у вас так провода проложенны?? :(Сообщение было изменено автором Сб Авг 04, 2007 14:35. Когда слаботочные провода идут рядом с электрическими (вдоль), то могут возникать помехи... Наиболее заметно это с антеной для ТВ, для телефона думаю не так критично, да и в маленькой домашней компьютерной сети это может не сильно быть заметно (может немного скорость упадет), конечно если они идут рядом не на протяжении всей длины.Как провода идтут у вас по полу думаю уже поздно волноваться, тем более как бы они не шли - они там идут у всех, только по разному, а сосед снизу вполне может решить сверлить потолок и на расстоянии 20 см от стены и по периметру :(А еще есть устройство, которое определяет провода в стенах... не могу сказать что оно уж сильно действенно (особенно, если помнить, что в домах есть металическая обрешетка), но на крайний случай можно и ей воспользоваться Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bocman Опубликовано 6 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2007 Цитата Цитата Перед счетчиком поставил Узо иди Дифавтомат на выделенную мощность (разница в цене узо и дифавтомата небольшая). По всем остальным веткам обычные автоматы. а я бы кроме общего ДИФа, добавил ДПНы на каждую фазу + отдельные ДИФы на стиралку, посудомойку, кондиционеры. В итоге решил в начале поставить УЗО на 300мА, потом на стиралку, бойлер и плиту по автомату, а перед ним общее УЗО на 30мА, потом напрямую от первого УЗО через автомат верхнее освещениее, и по автомату и общее УЗО на 30 мА на розетки...Соответственной автоматы однополосные, а ноль объединяется после УЗО...Единстевнное - получается, что общий автомат на всё будет стоять до общего УЗО (300мА), т.к. УЗО и все осталдьные автоматы будут в щитке в квартире, а общий автомат - в щитке на лестничной клетке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
