Grace Опубликовано 26 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2007 Подскажите, пожалуйста, сколько слоев лака нужно класть на паркет - три или четыре. Все говорят по-разному. Единственное,что я поняла, так это то, что четыре слоя больше блестят. А еще какие примущества 4 слоев? Мне кладут лак Uzin, полуматовый. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vadik Опубликовано 28 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2007 Цитата сколько слоев лака нужно класть на паркет - три или четыре 5 слоёв лака + 2 слоя геля. 3-4 слоя лака - мало.пс. гель делайте обязательно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Grace Опубликовано 30 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2007 Поясните, пожалуйста, что такое пс гель и как он кладется. Паркет мне уже сделали, в спальню положили 3 слоя, во вторую проходную комнату и коридор - 4 слоя. В принципе, можно еще и этот гель положить, т. к. комната свободна и сделали все только в это воскресенье. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vadik Опубликовано 30 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2007 то же что и лак, но гель забивает структуру дерева. в итоге пол получается более гладкий. ваши паркетчики должны знать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fyodor Опубликовано 30 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2007 Цитата то же что и лак, но гель забивает структуру дерева.в итоге пол получается более гладкий.ваши паркетчики должны знать. 1. Ооочень сильно сомневаюсь что все паркетчики знают что такое гель и с чем его едят2. 5 слоев на мой взгляд перебор но хуже не будет и в принципе зависит от износостойкости лака и ожидаемых нагрузок3. Гель однозначно рекомендовать не могу т.к. сам я например предпочитаю видеть рельеф древесины (хотя в данном случае предпочтительнее масло-воск) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Grace Опубликовано 31 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2007 Если я правильно понимаю, гель нужен для лучшего внешнего вида. А если я тоже предпочитаю дерево со структурой,то мне нужно наносить масло-воск? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fyodor Опубликовано 31 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2007 Цитата Если я правильно понимаю, гель нужен для лучшего внешнего вида. А если я тоже предпочитаю дерево со структурой,то мне нужно наносить масло-воск? Лучший внешний вид - для каждого понятие разноеКому то абсолютно гладкую поверхность подавай (тогда точно гель) а кому то в прибавок супер глянцевую - тут вообще гемора ооочень многоЛак без геля не факт что структуру даст - как повезётХотите структуру - нужно браширование а масло это не скроет так как не создаёт плёнки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vadik Опубликовано 2 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2007 Цитата Если я правильно понимаю, гель нужен для лучшего внешнего вида. именно так. структура будет, но даже матовый лак с гелем будет приятно отсвечивать.поверхность будет гладкая, можно будет смеяться, как кошки с разбега не вписываются в повороты. :)Цитата масло-воск лишние проблемы с уходом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fyodor Опубликовано 3 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2007 Цитата Цитата масло-воск лишние проблемы с уходом. И меньше проблем с реставрацией/восстановлением покрытия Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
